1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. dvico
    dvico
    dvico
    Мы устанавливаем вот такие модемы GT863-3GG и регистраторы everfocus emv-400
    вы должны сперва получить статический ip адрес который доступен только для юр лица
    или динамический внешний но придется привязать к dyndns
    все остальные вопросы в тему (Регистратор и камеры для наблюдения. Стою перед выбором)
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ответил в личке. то что для юрлица я понял. с остальным так и не разобрался и с dns
  3. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Привет всем! Есть несколько вопросов, на которые не нашел однозначных ответов на форуме, просьба помочь.
    При изменении параметров (например, зон контроля) командой N нужно ли перегружать систему? Как это сделать удаленно?
    Если активна СИМ1 и я меняю параметры, будут ли они обновлены на СИМ2? или нужно вручную синхронизировать настройки?
    Производители свинцовых батарей утверждают, что несмотря на то, что они необслуживаемые, при зарядке они выделяют водород, что в герметичном шкафу может привести к взрыву гремучего газа при срабатывании реле. Насколько это опасно? Достаточно ли пару дырок в верхней части шкафа для вентиляции?
    Касательно температурных датчиков, остается непонимание, можно ли подключать их по схеме "звезда", поставив тройник? Можно ли менять длину штатных проводов?
  4. dvico
    dvico
    dvico
    прочитайте внимательно инструкцию там все указано.
    http://www.grion.ru/Akkumulyator-AKB-7.html с такими аккумуляторами такого не может произойти
  5. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Бьюсь уже второй день, ничего не выходит с установкой задаваемого диапазона температур. :faq: Отправляю смс сообщение (хочу увеличить верхнюю границу до +60, например.) Temp. H=+60 00000 Не получаю подтверждение о сделанных изменениях. Упорно получаю смс превышение верхней границы + 30 (датчик смонтирован на трубе, которая идет от газового котла). Более того, в ячейке 38 прописываю датчик 1, а превышение температуры показывается от датчика 2, T2=+30,5C. Даже если в ячейке 38 прописать 0, все равно приходит смс о превышении диапазона температуры 30град! Что делаю не так?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Скорей всего, Вы неправильно прописываете отсылаемые смс. Попробуйте буквально следовать инструкциям. Судя по тому, как у Вас написано, после Temp. есть пробел. Его быть не должно. Посмотрите на этот счет и смс по изменению содержимого ячеек.
    Как вариант - возможно, Вы поменяли пароль. Проверьте простым смс, типа "Kak dela? 00000". Если получите отчет, пароль 00000 по умолчанию. Если не получите, езжайте на место и перепрограммируйте симкарту.
  7. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    После Temp. пробел не ставлю, содержимое ячеек получается поменять, получаю подтверждение о внесенных изменениях, и на запрос "Kak dela? 00000" получаю ответ. Такие дела:faq: Это я здесь сделал опечатку, отправляю смс с таким тексом "Temp.H=+60 00000". Может нужно перегружать систему после таких изменений?
  8. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Ничего не пойму, в ячейках 37 и 38 прописал "0", однако все равно приходит сообщение о превышении допустимой температуры выше 30 град, само сообщение правильное, ведь на самом деле температура в трубе колеблется от +28 до + 37 :faq:
  9. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Дело, возможно, в том, что Ваш номер является не основным в списке.
    У систем с буковкой "Т" оповещение о пропаже 220В идёт по всему списку номеров для отсыла SMS, а в системах без "Т" - только на основной номер. Сообщение о восстановлении 220В у всех моделей идёт только на основной номер (00 SMS).
  10. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    1. При изменении параметров командой N получаем от системы ответное SMS об установленных вновь параметрах. Перезагрузка лично мне никогда не требовалась.
    2. Если меняем параметры на SIM1, то, считаю необходимо их же изменить и на SIM2, т. к. и при первом запуске на две симки требуется их синхронизировать, кроме разве что запроса баланса (из инструкции).
    Это можно сделать и не вручную, переведя работу системы на резервную симку (SIM 00000) и изменив на ней те же параметры. Это относится к изменениям в ячейках сим-карт, а при изменении, например, темп-ры R, H или L установки остаются в контроллере и будут действовать при работе на обоих симках.
    3. О подобном не слышал.
    4. Термодатчики и считыватель всегда подключал последовательно. Общая длина этого шлейфа не должна превышать 100 м (из инструкции). Приходилось пробовать именно 100 м - работает.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Коллеги, а что все таки скажите про удленение шлейфа от датчика.
    Мне в одном месте надо установить Т. Датчик, но тащить туда два провода не очень удобно, а так в удобном месте поставил тройник и прокинул один провод для датчика. Условие не больше 100м выполняем.
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Установил Кситал 12Т, всё работает. Только когда отправляешь сообщение на поддержание температуры в помещении, светодиоды на блоке начинают светиться в полнакала и он перезагружается. При отправлении сообщения о включении реле отопления всё работает и котёл запускается. Но хотелось бы чтоб поддерживал температуру автоматом. Может было у кого такое?
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Kirill22 у меня нечто похожее было, когда пытался узнать балан. Вылечелось изыманием сим-ки с последующей установкой в телефон и очистке всех СМС-сообщений. С тех пор все работает без проблем
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Спасибо попробую.
  15. dvico
    dvico
    dvico
    1Уберите +! Temp. H=60 00000
    2 в инструкции указано T-datchik rele и T-datchik SMS разберитесь
