1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Сгонял сегодня в Тинко, из PowerMaks в наличии ничего нет, развели на Астра Р И М, посмотрим, что получится?
    Чо к чему подключать в кситале? Разберемся в выходные...
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мне к кситалу рекомендовали
    ACS-112R. Купил. В ближайшее время испытаю!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Шумахер, Вы наш...
    Где Вы у меня прочитали слово "Астра"? Или Вы подумали, что сия система мне неизвестна?
    Остается верить и пожелать Вам, чтобы купленное железо попало в те проценты, которые радуют обладателей.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вас и вправду развели.
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Может кто-нибудь объяснит как подключить кситал 12Т к электрическому котлу Скат 12 К (12Квт). Интересует схема подключения (для тупых) и какой купить контактор? Картинки приветсвуются!
    Описание к электрической схеме
    1 клеммы для подключения котлов в каскад
    2 клеммы для подключения NTC датчика бойлера косвенного нагрева
    3 реле разгрузки
    4 клеммы для подключения наружного датчика температуры
    5 клеммы для подключения комнатного регулятора
    6 плата управления
    7 датчик температуры котловой воды
    8 датчик давления
    9 плата дисплея
    10 контактор 2
    11 вспомогательные клеммы N
    12 ТЭНы
    13 перемычка, подключение аварийного термостата для систем наполного отопления
    14 дополнительная клеммная колодка 3 x 230/400 VAC, N, PE, 50 Гц
    15 контактор 1
    16 насос
    17 коннектор для подключения привода трехходового клапана
    18 аварийный термостат
    19 подключение HDO
  6. dvico
    dvico
    dvico
    вам контактор не нужен
    2 реле кситала подключаете к клемме номер 5
    Описание к электрическим схемам
    каскад
    3 реле разгрузки
    датчика температуры
    регулятора
    6 плата управления
    8 датчик давления
    9 плата дисплея
    10 контактор 2
    12 ТЭНы
    отопления
    15 контактор 1
    16 насос
    19 подключение HDO
  7. ANK
    ANK
    ANK
    Московская Область
    У меня стоит скат 24 и управляется кситал 12Т. Ставил год назад поэтому детали помню плохо. В паспорте от котла нужно найти описание клем. Найти клему для подключения выносного термодатчика. Снять перемычку и подключить провода от кситал. Настроить кситал на нужную температуру и все.
    Если до выходных не поймёш что к чему, тогда сделаю и выложу фото клем с подключением.
  8. dvico
    dvico
    dvico
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Нашел одно существенное отличие Кситала от нормальной импортной сигналки (Paradox, например): русские сперва наштампуют сырую систему миллионным тиражом, а потом их техподдержка говорит "сам козёл".
    У меня Кситал как здесь говорят "начал непрерывно инициализироваться". На самом деле - циклу попеременного моргания светодиодов на считывателе предшествует моргание зеленого светодиода слабым светом - то есть это вовсе не инициализация.
    Вот и доверь охрану такому глюкалу - тихо померла и ни привета, ни ответа. Помогло только снятие питания.
  10. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите где искать причину...
    установил Temp. R=+22/+26 и все равно она круглые сутки держит 22 градуса. как быть?
  11. dvico
    dvico
    dvico
  12. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Для сихронизации времени? я так понимаю что звонок на этот номер это тоже самое?
    короче не помогает
  13. dvico
    dvico
    dvico
    нет не тоже самое
    и какой у вас кситал?
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Теперь с подключением котла и кситал 12Т понятно. Благодарю всех откликнувшихся. Котел буду подключать после того, как разберусь с подключением брелка с приемником ACS-112R. Вот инструкция.
    На сим-карте Upravlenie поставил 1. В приемнике оставил одну перемычку, как в инструкции. С плюсом (+) и минусом (общий) понятно! (C) - (в управление) понятно! NO (нормально разомкнутый) и NC (нормально сомкнутый) - здесь мне не понятно куда вводить общий (минус). Пробывал разные варианты, реле в приемнике работает, но все равно кситал не реагирует на брелок.
  15. dvico
    dvico
    dvico
    Режим коммутация клемма 3 и 4
    ячейка сим карты 51 поставьте 1
