1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Пробывал. Не пашет!
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    12t. прошлой зимой все работало на ура... хз что щас случилось (
  3. dvico
    dvico
    dvico
    а на кситале какие клеммы вы задействовали?
    КЛЕММА "УПРАВЛЕНИЕ"
    В зависимости от содержимого записи в 51-й ячейке телефонного справочника на SIM-
    карте клемма "Управление" может быть использована как:
    • аналоговый вход для измерения напряжения, поданного на эту клемму в диапазоне от
    0 до 12В;
    • вход, управляющий постановкой/снятием системы с контроля подачей на него
    напряжения 12В (+12В - система на контроле, 0В - контроль снят). Это позволяет
    использовать для управления системой радиобрелки и охранные панели сторонних
    производителей;
    • выход типа "открытый коллектор". Позволяет управлять нагрузкой до 100мА при
    напряжении до 15В. Для управления более мощной нагрузкой следует использовать
    промежуточное реле.
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    У меня было так, как при подключении датчика
  5. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    После kak dela? 00000 все тоже самое :no: не поднимает температуру. в отчете нормально показывает - Temp. R=+22/+26
  6. dvico
    dvico
    dvico
    производителей;
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно. У меня и система давно нормально работает и с техподдержкой разговариваю на нормальном языке, правда это бывает крайне редко - не о чем говорить.
    Думаю, что главное существенное отличие - в пользователях...
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Понял! Плюсик заметил.
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Если она "давно" (что, с учётом срока ее выпуска - неправда) нормально работает - то зачем же вы звоните в техподдержку?
    "Отличие в пользователях" = "сам козёл"? Я лично НИ ЧЕГО ей не делал. Пришёл с работы - а она мигает как хочет.
  10. dvico
    dvico
    dvico
    вам на вход управления надо подать +12В
    я вам схему выше нарисовал
    мои совет блок питания поменяйте и аккумулятор на 12ампер час поставте
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Блок питания ES18E18-P1J и АКБ-7 уже стоят. В выходные подключу два брелка. Вашу схему понял. Большое спасибо за разъяснения!
  12. dvico
    dvico
    dvico
    Молодцы блок как у меня
  13. ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    Ярославль
    Приветствую! Приобрел кситал 4т и к нему извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-22 "Астра-9". Не пойму как его подключить. В нем имеются 4 контакта: GND;+12v; и 2контакта Relay. с контактом + 12v понятно, а вот как остальные не понимаю. помогите!
  14. dvico
    dvico
    dvico
  15. ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    Ярославль
    Спасибо инструкция к астре у меня есть, а как подключить к кситалу) простите за тупость, у кситала 3 выхода, а у датчика 4 входа и еще куда ставить резистор?
