1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. dvico
    dvico
    dvico
    сам резистор должен стоять в самом датчике
  2. ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    ДмитрийЯр
    Ярославль
    Спасибо! а если я перемычку поставлю внутри датчика между 1 и 3 контактом?
  3. dvico
    dvico
    dvico
    Да можно:victory:
    и для спасибо есть такая кнопка
  4. dvico
    dvico
    dvico
    а какой у вас термодатчик установлен на контроль температурой
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Доброго времени суток! Какая я то проблема случилась доселе мной неизвестная-). Кситал 4T. Было включено все три реле. В одно прекрасное время стою перед фактом реле отключены. Электричество не пропадало. ладно думаю посмотрим что там дальше. Перегрузил, симку почистил. Теперь находит сеть встает. ПРи отправке любой команды, звонка на кситал-уходит в поиск сети, команду не выполняет. Находит сеть и по новой-команда ..в поиск. Кто то сталкивался-или сдох?
    Вот появилась какая определенность. постоянно в поиске блок. Как уже писал-симку почистил, антенну двигал. Ни в какую, вопрос-почему релюшки то отключились сами?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Serg3515, если я правильно помню, то - те команды, которые не записаны в СИМке сбрасываются при перезагрузке Кситала. Команды управления реле не записываются в СИМку...
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет нет дело не в записанных командах. Положение реле Кситал действительно не запоминает при перезагрузке. Тут ситуация следующая-приехал, а реле (все 3шт) сами отключены (электричество не пропадало, аккумулятор в норме). В настоящий момент постоянно уходит в поиск. Находит стоит какое то время, стоит стоит потом и рааз опять в поиск. С симки все лишнее удалил. Было как то такое-спасало очистка симки. Сейчас ни в какую. Что то не то! Меня смущает-почему реле отрубило без пропадания питания.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, потому небось и отрубило, что "уходит в поиск", то бишь, предположительно, перезагружается само по себе. Думаю, что это неисправность. Сервис-центр...
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Мне кажется поиск сети и реле ни как не связаны. Радикально что то есть, мысли какие то?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Связаны через процесс перезагрузки.
    Радикально - в сервис центр...
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Сервис центр от меня 1500 км. Я поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался с этим.(постоянный поиск). Зима на носу. Сервис центр след этап.
  12. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Кситал 12т спец и беспроводные датчики продолжение.
    Купленный ранее приемник астра ри м и датчики благопулочно вернулись обратно в магазин т. к приемник отказался переходить в режим программирования, видимимо количество бракованной продукции соответствует заявленным выше процентами.
    Были успешно смонтированы проводные pironix colt xs и дымовые.
    Был приобритен приемник power max mcr 308 и беспроводные датчики к нему. Все успешно прописалось в устройстве, а вот с подключением возникли трудности.
    Уважаемые гуру помашите разобраться, что я неправильно делаю, заранее огромное спасибо!
    Подключал следующим способом:
    С 308 клемму вход1 на клему кситала вход2 через сопротивление.
    С308 клемму arm на общ кситала. Джемпер sw6 в положение off - все выходы n. c
    Пробовал и другие комбинации сопротивление в паралель, джампер on, но результат всегда один сразу после постановки на охрану приходит сообщение недопустимости сопротивление шлейфа l или h, далее на срабатывание любого из датчиков реакции со стороны кситала о. Что же не так?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Приемник нормально работает? На выходах имеете, что хотели получить? Т. е. сначала полностью проверяем приемник и его работу с извещателями.
  14. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Приемник работает, при нарушении зон на нем начинает мигать красный диод, а что должно быть на выходе входа входа приемника.
    В таком порядке как выше описал подключение правильное?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Буквально сегодня была такая же проблема.
    Оказалось баланс был положительный, но денег на отправку СМС-ки Кситалу не хватало, т. е. денег на счете было меньше стоимости СМС.
