1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Зачем? Задаете в статусе активных зон все Ваши зоны , единичками, и если есть проблема со шлейфом то система пришлет типа
    nnnLnnHnnnn
    типа 4 зона меньше нормы, а 7 больше.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Параллельно контактам реле 2 поставить тумблер (выключатель), а лучше - термореле. Посоветую брать не 4Т, а 8 или 12, разница в цене небольшая. Обязательно столкнетесь с проблемой нехватки входов для датчиков, когда войдете во вкус использования охранных или управляющих функций кситала.
  3. kovamilk
    kovamilk
    kovamilk
    Спасибо за подсказку с тумблером будет как раз то что надо!Но дело в том что уже купил 4Т и по задумке уже не хватает...
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    kovamilk Где-то здесь в темах обсуждался вопрос подключения и управления котлом. Смысл сводился к тому, что когда надо поддерживать пониженную температу, то управляется Кситалом, когда дома, то управляет электронника котла. Упарвлением котлом это не тоже самое как управлять электроконвекторами. Там надо учитывать, что насосы должны гонять теплоноситель (воду, рассол), а его нельзя резко останаваливать, а то может быть перегрев и т.д.
    Берите лучше Кситал 12Т.
    Вот у меня уже все реле запланированы к использованию нужно расширение, так же и с зонами, начинаешь стремительно все их использовать и то надо и это.
    Удачи в построении системы.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, в теории это так. А на практике иногда получаю такую СМС:
    "Недопустимое сопротивление шлейфа" и ниже:
    nnnnnnnnnnnn...:ogo:
    У меня так: Когда дом на охране, котлом управляю Кситалом, а когда снят, то - штатными датчиками.
    Причем dT при управлении Кситалом всего 0,5 градуса, что для котла весьма неудачно, мало.
    Абсолютно поддерживаю!
    Я заранее это спрогнозировал и взял 12Т. Причем все входы уже заняты/запланированы, и реле уже кончились.
    Не экономьте 700р, ибо потом намучаетесь на все 7000...
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Странно, у меня все четко было, один шлейфик потерялся и по смс ке был сразу найден.
    Зоны точно активированы? И кситал перезагружен?
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Вопрос (может и не совсем в тему): а кто-нибудь вход снаружи защищал (типа поставить датчик движения ПЕРЕД дверью и как-то решить вопрос с задержкой, - типа за 90 сек дверь не открыл и не снял с сигнализации, - сработала сирена)?..
    Что будет если домашний ИК-датчик повесить на крыше крыльца и направить на дверь (типа чтобы не светил наулицу, где могут бегать собаки, ходить работники или мести метель)?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/102691/page-6#post-3057572
    При наличии 4700мкФ, после отключения/включения питания система присылает несколько глупых СМС-ок, но в результате - все нормально.
    Солнца пока было очень мало, проверка не завершена...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Андрей, нормальная железяка при наличии емкости в шлейфе обязана тревогу давать не переставая., ибо это не сухие контакты датчика, а попытка вмешательства. Если Кситал такое дозволяет, то не охранная система это ни разу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Несомненно, но только в момент подключения этого конденсатора, т.е. когда он заряжается, а если он подключен всегда (всегда заряжен до 1,6В), то все нормально! Ругается только при включении питания.
    Все остальное проверил во всех режимах...
    Понимаю, что Кситал - бюджетный конкурент некоторых спецов, но никуда не денешься:)]. К примеру, рассматриваемая мной ранее известная беспроводная система меня не устроила по 2-м причинам:
    1. Немереная цена на датчики.
    2. Неспособность потенциального поставщика решить главную мою постановку задачи - не пустить врага в дом.
    В результате я решил все делать сам путем доработок известной бюджетной проводной системы.
    И мне это пока вполне удается, ибо моя прошлая 15-ти летняя квалификация разработчика высокоточных электронных измерительных систем это легко позволяет.
    Если есть желание подискутировать на тему конденсатора на шлейфе, то я готов. Только хотелось бы, для начала, прочитать хоть один чисто технический аргумент, а не только вывод.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я поставил (извиняюсь, у меня - JABLOTRON) комнатный датчик JP-60 на крыльцо перед дверью и на вход в баню. Стоит уже год, включая зиму. (до - 30 было, кажется).
    Всё отлично (!?!). Сам удивляюсь. Ложных срабатываний было может 2-3 за год. (А может они и не ложные ?!) Зато четко чуствуешь, что происходит РЯДОМ с домом...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Решил еще одну недокументированную проблему Кситала.
    При наличии и микрофонного входа и сирены, лично мне было бы логично получить от системы алгоритм, когда при моем дозвоне для включения микрофона, сирена бы выключалась на это время, иначе при ее воплях ни хрена не услышишь.
    Ан, не тут-то было:)]...
    Пришлось поставить в цепь сирены реле времени.
    Теперь - 5 секунд орет сирена, затем 5 секунд молчит (обе цифры регулируемые), и т.д. все 2 минуты ее работы. Дозваниваешься до микрофона и потом каждые 5 секунд через 5 можно послушать что происходит там, где стоят и сирена и микрофон - на крыльце.:hello:
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Кому мало стандартный реле!
    Получил сообщение от разработчиков Кситала.
    Обещают через месяц начать продажу блоков расширения.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Какие там параметры, цена?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не сказали. Самому интересно. Раньше было 4 реле в блоке.
