1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На досуге можете посмотреть чем торгуют в стольном граде:
    http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=35
    ( и сирена и лампа- это всё - оповещатели)
    Если не специалист, то стесняться не надо- проще спросить. А ставить защиту на 15 А - для охранной сигнализации на лампочки и ревуны с потреблением ...мА, это круто.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Спасибо за ссылку. Человек существо ленивое, Тинко от меня далековато будет. Предохранитель 15А перекочевал прямо с автосигналки от старого авто. Вообще прежде чем поставить я его проверил с длинными проводами на короткое замыкание- итог: предохранитель перегорел в миг!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, для верности можно и Кситал проверить, замкнув ножницами что-нибудь на плате... :)
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Смею напомнить Вам, что теория это теория, а практика эта практика. Так вот как поведёт себя провод d0,5мм при коротком замыкании? Вы знаете? Я например нет. Попробовал замкнул +и - акума длинным проводом. Прежде чем перегореть, провод нагрелся до состояния полного стекания расплавленной изоленты с возможностью явного воспламенения легко горючих материалов. При наличии в цепи предохранителя, как Вы высокомерно поёрничали 15А, провод при КЗ даже не успевал нагреться, сгорал предохранитель.
    А за советы СПАСИБО! :hello:
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это не проверка, это ужас какой-то...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    DIMAR, в маломощные цепи предохранитель ставят самый маленький. Например, на 0,5А, а лучше (если найдете) - еще меньше. Но, уж никак не на 15А...
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    DIMAR, настоятельно рекомендую воспользоваться советом Андрей А. А.,
    Тут не ёрничанье а глубинный, подсознательный опыт.
    Потому, что КЗ не всегда бывает "чистый " 0. Возможно, особенно если КЗ вызвано попаданием куда не надо воды, сопротивление цепи станет несколько Ом. К примеру у вас источник 15 Вольт, а "КЗ" равно 1,5 Ом. Тогда по вашим проводам при наличии достаточно мощного источника пойдёт ток 10А, а это для проводов 0,5 повторится ваш эксперимент с закороченным аккумулятором:(.
    Не помню точно, но допускается кажется примерно 3А на квадратный миллиметр сечения.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Приблизительно 10А на 1мм2 сечения.
  9. Dronov1976
    Dronov1976
    Dronov1976
    Воронеж
    Прошу прощения, но, хоть убейте, не пойму что куда подключать. Если не сложно, черкните схемку, пожалуйста.
  10. Michael81
    Michael81
    Michael81
    Оренбург
    Приобрёл Кситал GSM-8Т, после установки поработала 2 дня и всё связь с системой пропала. После запуска идёт инициализация всё заканчивается тем, что загорается на пару секунд зелёный индикатор и один жёлтый на максимуме (сигнал антенн), потом один только красный также на пару секунд, после чего он гаснет и загораются два крайних желтых индикатора -сигнал антенны, сигнал Sim не горит, при звонке отвечать оператор сообщением - при случае если абонент выключен. Думал глюк на блоке прошло две недели купил ещё одну точно такую-же систему дома забил сообщения имитировал на входах - всё было нормально в какой-то момент блок вошёл в тот-же режим что и предыдущий и ничего с ним сделать не возможно. В общем уже начинаю жалеть, что связался с Кситалом было 4 потенциальных заказчика, двое уже отпали вложил кучу бабок и времени, а результат "0".
  11. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Вот хочу похвастаться, что сам т. е. своими силами, не имея электротехнического образования установил систему Кситал 12Т. Установка пока минимальна это 3 датчика движения (Пироникс) + сирена (свето-звуковой оповещатель Призма 201). Сирена установлена на 1-е реле и начинает орать и затыкаться от смс.
    Спасибо ветке форума, много чего нужного для себя подчерпнул.
  12. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Привет народ. Тоже заинтересован с этим прибором. Хочу обвязать котельный. В процессе знакомства с прибором возникли вопросы. После активирования входов в добавок к первому входу, заметил, что первые два входа в норме без резистора. то есть нормальный разрыв от клеммы общи. А вот третий и четвертый требуют резистор на 3.6 ком. пятый и шестой вход ругаються и с резистором и без резистора. кажется там надо подобрать резистор опытным путем. и ещё непонятка в термодатчиках. В инстркуции про них нет подробной записи. если подключить датчик к считывателю ключей, там ведь только один вход имеется. Пишут что можно до 6 датчиков подключать, а куда и как ни слово. Может вы подскажете?
  13. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    В системах с "Т" (4Т, 8Т, 12Т) считыватель с двумя входами, поэтому он может быть и промежуточным в цепи Кситал-термодатчик1-считыватель-термодатчик2. Видимо, у Вас система без "Т", поэтому термодатчик должен находится между Кситалом и считывателем. Ну, или уж приобрести считыватель с двумя входами.
  14. digital10
    digital10
    digital10
    Березники
    Добрый день! Не подскажете в чем ошибка? Кситал включает реле №2 при температуре гораздо выше установленной. Следящий термодатчик-1. Кситал ошибка.JPG
  15. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Вашей ошибки здесь нет. Обратитесь в техподдержку Кситала.
