1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. digital10
    digital10
    digital10
    Березники
    А не подскажете конкретно куда? На сайте в разделе техподдержка только статьи и рекомендации...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через разветвители, которые прилагаются к термодатчикам.
  3. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    (495) 545-11-32 указан на сайте, как гарантийное и послегарантийное обслуживание. Вам туда.
  4. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Спасибо за ответ на мою просьбу.
    Сегодня наконец-то мне принесли сам термодатчик. Подключил его к считывателю ключей. Мерить температуру правильно. Но вот встроенный датчик, который до этого работал исправно, стал показывать минус 50. и почему это на блоке питания написана 18 вольт, а на самом деле 30 вольт на выходе блок питания.
    МИнус 50 это наверняка из-за напряжения питания. Подключил с другим блок питанием. температура стал наместо. Теперь задача в том, что в системе второй и третий датчик показывается с прочерком, а добавленный датчик четвертым. Задача убрать третью и четвертый датчик А как?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В инструкции написано как.
  6. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Я уже сколько инстукции читал, уж не знаю есть ли ещё другие инструкции. Про термодатчик в инстркуции пишут про то как добавить, а вот как удалить извини пардон ни слова.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Fidzin, у меня - стр. 30, раздел "Дополнительные выносные датчики температуры", подраздел "Удаление датчиков температуры":
    Команда Del T 00000
  8. digital10
    digital10
    digital10
    Березники
    Спасибо! Позвонил- оставил заявку.
  9. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Затра... я уже с этим mcr 308.
    Недопустимое напряжение шлейфа либо H либо L.
    Ну, что не так?
    Входы на кситале 4,5 и 6.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А где сопротивления?
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    На фото справа видно, установлены параллельно, между выходами и клеммой arm
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я на телефоне, картинка маленькая :) Почему параллельно? Вы же подключаете НЗ контакты, в шлейфе должен быть номинал (сколько там в описании?) А Вы поставили сопротивление на клеммы и закоротили его веревками от передатчика. И что хотите?
  13. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    если можно, укажите ссылку на эту инструкцию. У меня заводская есть, есть с интернета скачанная. Но там кроме удаления ключей ничего нет. А команду, которую ты указал, я не рискнул дать прибору. Как я понял, прибор регистрировал датчики, которые были у него в комплекте. Но эти датчики потерялись. А новый датчик он регил уже как четвертую. Ну насчет ссылки, на инструкцию, если время будет, не забудь пожалуйста.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    fidzin, вот инструкция с сайта Кситал... https://ksytal.ru/files/gsm12t_de.pdf. См начало стр 33...
  15. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Спасибо Андрей за ссылку. Как и догадывался, удаляються все датчики. Я экспрементировать не стал. А вдруг однажды удаленный датчик, система не регестрирует обратно?
