1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    В инструкции написано:
    Подключение модуля телеуправления
    Easyswitch (230 В)
    При помощи модуля телеуправления Easyswitch
    отопительный прибор можно включать и
    выключать по телефону.
    Провести кабель через фиксатор для разгрузки
    от натяжения и следующим образом
    подключить Easyswitch к ST10:
    – L к LS
    – S к LR
    – N к NS.
    Как в итоге подключать кситал?
    Lr и Ls - выходы реле2 на замыкание?
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Sys2007, Именно так.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А как в таком случае будет происходить ручная регулировка на котле?
    Кто главнее в данном случае, сигнал с кситала, или ручной регулятор на котле?
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Сегодня свозил КСИТАЛ В гарантийку. Долго тестировали- все в норме. Поменяли прошивку, подарили новый мастер ключ. В выходные установлю, посмотрим, что получится!
  5. turist59rus
    turist59rus
    Начинающий строитель
    turist59rus
    Пермь
    Доброго времени суток друзья! Начну с того, что я в электрике вообще не бум бум, есть знакомые которые хоть чуть чуть в этом понимают. Приобрел Кситал 12Т, есть дом 2 этажа отапливаю конвекторами. Сейчас хочу сделать так, уехал с дачи поставил на охрану температура держится +5. Поехал на дачу отправил СМС температура поднимается до +22 на первом этаже и до +15 на втором этаже. Как реализовать это все дело...Имея Кситал и конвекторы...Дом на стадии чистовой отделки так что есть возможность провода кинуть хоть как и хоть где...Подскажите что надо докупить (контакторы, релешки и т. п.). И как это все дело подключить...Прилагаю планировки дома. Прошу строго не судить...:pioner:
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  7. turist59rus
    turist59rus
    turist59rus
    Пермь
  8. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    Добрый день.
    Последний месяц при запросе статуса датчик, расположенный на улице, выдает температуру стабильно выше, чем в доме на пару градусов. Сейчас проверял показывает -5,5, в дома показывает -8,5. Посмотрел по сайтам погоды, везде пишут сейчас -12 -14. Естественно проверить более точно не могу,
    Скажите, датчик похоже накрывается или что? Влага может попала? Или холод так влияет на них? Ему всего пол года... Как посоветуете его проверить? Отсоединить? В тепло занести или еще как? У многих такое случалось?
    Спасибо за ответы...
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Надо оценить условия, в которых находятся датчики. Вполне может оказаться, что датчик "на улице" расположен вблизи стены, на которую падают солнечные лучи. Поскольку по косвенным признакам можно судить, что дом находится в центральном регионе, то я бы, скорее, сомневался в показаниях внутренней температуры. Но разброс в три градуса в условиях непонятной конвекции и меняющейся температуры в течение дня - совершенно нормальная ситуация. Самая простая проверка - разместить датчики в одном месте, рядом положить обычный ртутный/спиртовой термометр, выдержать некоторое время и снять показания. По результатам выбрать тот, который более правильный и разместить его в том месте, где показания температуры более важны. Хотя почти уверен, что разброса больше 1 градуса Вы не увидите.
    Еще обстоятельство. Что -8, что -5 градусов могут иметь смысл только, если вам нужно контролировать критическую температуру теплоносителя. В остальных случаях (обычное любопытство) можно и не заморачиваться.
    Другое дело, что если какой-то датчик показывает неправильно и срок гарантии не истек, то, конечно, нужно его заменить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сonstbim, в доме температура среднесуточная, а днем на улице - теплей. Вот и всё... Померьте рано утром и будет наоборот.
    Я так думаю:)
  11. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    Проверил температуру только что. Итог: в щитке -4,5, на улице -6, в доме -10. По данным с сайтов температуры сейчас там -17. Так, что солнечный нагрев отметается и дневная температура тоже :). Я скорей верю датчику в доме, хотя и он может врать. Проверил сообщения, так вот, последний месяц данные с уличного датчика выше температуры в доме. Странно... До середины ноября все было с точностью наоборот.
    Приеду на дачу, проверю на адекватность датчики. может просто попробовать перезагрузить кситал?
    Или снять датчики, погреть в доме?
    Вообще у кого-нить были проблемы такие? Помню только проблемы когда показывал -83 или что-то такое, но это по-моему когда совсем датчик сдох...
    Сколько гарантия на датчики? Я покупал в апреле... Или проще новый датчик купить сразу? Сложно в системе их регистрировать?
    Спасибо
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сonstbim, никогда такой проблемы не слышал. Сначала сравните их, положив рядом и рядом с обычным. Разброс +-1-2оС - норма. Выводы - потом. Регистрировать просто, см. инструкцию.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Было аналогично, в доме показывал ниже чем на улице.
    заменил датчики местами, перезапустил кситал, теперь все в норме.
    причем проводил эксперимент при покупке, датчики лежали рядом и показывали одинаковую температуру.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Не совсем понимаю с датчиками обьема. Именно подключение к Кситалу. Взял для пробы (потренироваться так скажем) датчик DSC LC-100PI.Там клеммы+/- 12, NO/EOL.NC.C.T1.T2. Подскажите пжста! И еще вопрос, темпер это что такое?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эти клеммы чем-то не устраивают? Простите, а какие клеммы Вам хотелось бы увидеть?
    А если всё равно как называются и, что они делают- то зачем мучать свою голову?
    Все описание есть в инете, Вам не хочется читать, лень? Или ещё какие причины?
