1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я ничего не путаю, то это - выключатель, срабатывающий при открывании крышки датчика - при его открывании должна включится сирена.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это чем кофе уплотняют при приготовлении кофе-эспрессо :aga: ... дико извиняюсь :|:
    После спасибки :hello: не удержался - всегда думал, что бред это, что "утаптывание" на вкус влияет - действительно влияет :super: и вообще после покупки машинки нужно время на "привыкание" и набивание руки, если конечно машинка не полный автомат ... и снова дика извиняюсь за оффтоп. :|:
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сирена не сирена, но информировать право имеет. Скажем так. В российском прононсе, его, правда, тампером зовут.
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Установил ситему после смены прошивки, заодно поменял оператора МТС на Билайн в SIMe1. Вот уже 7 дней в порядке! Система всё время на связи, глюков вроде нет. Я доволен! :)
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Разобрался с Ик датчиком подключил все работает. Но вот датчик утечки ни в какую не хочет работать. Датчик я так понимаю с НР контактами, подключаю его в разьемы блока параллельно в резистором. В идеале должно быть-у датчика вода, сопротивление меняется и срабатывает тревога. Но есть то, что блок сразу присылает "недопустимое сопротивление шлейфа" и в смс "L" как замыкание, но я еще ничего даже не сделал с датчиком. Что не правильно сделал?
    1-И вопрос еще по датчикам Кситала, возможно ли сделать следующее-датчик давления в системе отопления. Предположим снижаясь до какого то критического уровня срабатывает Кситал и отправляет смс.
    2-К блоку возможно подключить контрольную панель, предположим что бы не смс и ключом ставить на охрану, а код на панели набрать?
  6. Stlaker
    Stlaker
    Stlaker
    Пермь
    Добрый день. Кситал-12Т. Была проблема с датчиками температуры. Первый в аппарате, второй выложен на улицу под казырек (казырек круглый год в тени), третий в доме на отопительном приборе. В начале декабря при монтаже проверили все датчики, разместив рядом друг с другом. Разброс составил +/- 0,5-1 С, т. е. все в норме. При тестировании после монтажа, при комнатной температуре +18,5 и наружной -12,5, начал выдавать интересные показания. В доме -33,0 С на улице -6,5 С. Затем в доме -25,5 на улице -4,5. ПЕРЕЗАГРУЖАЛИ КСИТАЛ РАЗ ПЯТЬ - результат тот же. В итоге проблемой оказался плохой контакт коннекторов RJ45 c колодкой-разветвителем (или конденсат от рук на морозе, или пыль попала). В итоге после переподключения и включения Кситала все заработало как надо. Затем подключили и третий датчик. Вроде работает норм, у клиента претензий нет - чему очень рады.
    И еще случай. В ноябре ч/з несколько дней после монтажа начал срабатывать один из датчиков объема COLT XS в сенях коттеджа. Почти каждый день по 1 разу примерно с 4 до 7 утра. Для проверки посадили другой датчик на другой шлейф и все равно такая же беда. Совсем расстроились было, в голове промелькнуло замена блока за свой счет т. к. клиент "тупо" начал наговаривать на систему - как оказалось зря (дилетант - ну клиенты почти многие такие). Электрик сказал что чудес не бывает раз датчик срабатывает значит есть движение с достаточным объемом для срабатывания. Хозяин тупо поставил регистратор от машины на ночь. Ч/з тройку дней получив смс-ку утричком приехал засечь нарушителя. Виной всему оказалась птичка! Устроила гнездо под крышей в сенях. Выход был как в сени так и на улицу. При пролете в сенях срабатывала сигнализация и включался внешний свет, и птица улетатла на веранду которая была освещена и где была приоткрыта форточка. Все бы ни чего, но спрыгивала она почти у самого датчика, закрывая ему обзор своим телом. Были очень рады что КСИТАЛ в сборе с датчиком отрабатывали свои функции. Видео, к сожалению клиент не дал.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Установите в СО реле давления и настройте его на нужное Вам давление. Его контакты соедините с Кситалом через 3,6кОм, как положено.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это почитайте: Правильная разводка термодатчиков DS18B20.
    Там RJ11, а не RJ45.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А есть какое то конкретное реле или дайте ссылочку по нему почитать. А по остальным вопросам можно что то сказать? Посмотрел какие нашел, там мин вкл P -1.4 это многовато для меня... минимум надо 1.0. Где то мне попадались на глаза какие то манометры электронные с контактами. кто то слышал о таких?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Serg3515, а не расскажите - зачем вам именно давление определять? Не достаточно того, что температура не поднимается после команды и надо выезжать туда? Ведь могут быть и другие причины неработоспособности СО...
    Я все вижу термодатчиками...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я своё скажу - если стоит автоматическая подпитка, то датчик давления нужен чтобы вовремя обнаружить утечку.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Термодатчики есть. Стоит и на трубе подачи и в комнате. Где то сифонит потихоньку СО, ни в какую не могу найти. Вот думаю зиму пережить подстраховаться сделать - поймал что упало давление, открыл электроклапан, набрал воды. С термодатчиком могу не успеть поймать и замерзнуть. Хотя может конечно Вы и правы-и не заморачиваться на это давление. Всепытаюсь выжать придумать из Кситала всечто возможно, вот и придумываю-) уж и полив сделал и управление котлом и охрану-) уж не знаю куда его еще воткнуть-) но это так. офтоп. А по панелям контрольным никто не скажет?
    вот опередили меня-)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сереж, это что за хрень такая? Ссылочку не дашь?
  15. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Подскажите пожалуйста если конвекторы подключены через Кситал, как осуществляется их регулировка, когда находишься в доме? Можно ли параллельно с Кситал ставить терморегуляторы? Спасибо.
