1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, для этого надо завысить температуру на Кситале по отношению к температуре терморегулятора конвектора (например = 40*С) и тогда управлять будет только терморегулятор.
    А если нужно, чтобы только Кситал управлял, то ставите температуру терморегулятора на максимум.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может я не правильно выразился. При снижения давления в СО открывается клапан от внешней системы водоподготовки. Обычно от системы централизованного водоснабжения, в ней давление обычно выше. Клапан работает с некоей дельтой по включению и выключению. Ещё нужно озаботиться фильтрами подготовки воды для СО. В системах с большой емкостью и размерами без этого никуда :no:, мало-ли какому психу придет в голову налить горячей водички из батареи или потекёт где-то и будешь искать несколько часов. А в небольших СО считаю это неоправданное излишество, только если для души или понтов. :aga:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, понял, даже придумал как это самому сделать. Только смысла нет - как всех денег не заработать, так и все функции не автоматизировать...
    А так всё просто - реле давления в СО, управляющее перепускным эл. маг. клапаном. Ну и обратный клапан на всякий...
    Вот только у меня в СО - пропиленгликоль и разбавлять его водой не хочется, хотя в небольших объемах вполне можно.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тут выбираем меньшее зло: то-ли останавливать СО, то-ли разбавлять. Что большее зло определяем по месту, но тупой долив в СО без надзора я бы делать не стал, лучше уж пусть СО встанет, с пропиленгликолем не разморозится, а так если утечка большая, то затопит всё! :ogo: и будет и потоп и заморозка.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы тоже. Есть, правда вариант контроля - при каждом доливе контакты РД замыкаются и через один из входов Кситала и отправляют сообщение хозяину, а у хозяина есть возможность (или вообще - автоматика) удаленно перекрыть поступление воды в систему водоснабжения...
    Но, это так - для любителей автоматизировать абсолютно всё...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Только я думаю для системы такого класса уже стоит ставить более мощный мозг, всё-таки Кситал это бюджет.
  7. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Добрый день, SergeT такой вопрос, если позволите, у меня котел напольный Buderus G124 c автоматикой 2107, не могу понять куда можно подключить реле Кситала чтобы с режима "авто" выводить котел на режим "день"?
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Sergeybol, Я к сожалению не специалист по напольным котлам Buderus. Попробую узнать у "сервисников".
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  10. Jan777
    Jan777
    Jan777
    Сегодня Кситал стал выдавать мне SMS сообщения: температура ниже нормы Т2=-7,5С (через каждую секунду 8 раз подряд).
    И видимо выдавал-бы и дальше пока деньги не кочились на симке, но я запросил отчет о состоянии системы и сообщения прекратились!
    У кого нибудь были такие глюки Кситала?
  11. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Вот пришла зима и я снова вернулся на форум. Опять столкнулся с проблемой термодатчиков. Система с недавнего времени стала писать что отсутствует контакт с термодатчиком Т3. Пробовал менять датчики Т3 и Т4 местами не помогло, Ставил Т4 вместо Т3, без Т3 - не помогло. При этой неисправности на считывателе горят оба индикатора и мигают. Мигают не погасая. Пробывал считыватель ставить в конце, безрезультатно. Теперь грешу на провод между Т2 и Т3. На выходных возьму тестер и буду звонить.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    С металлом не контактирует термодатчик?
  13. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Нет не контактирует. Датчик находится в подвале. Там немного влажно, но я его в пакет завернул.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разбирал я на неделях датчик. Никакого значения контакт корпуса с металлом не имеет...
    Ни с чем корпус не соединен.
  15. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я вот думаю, а не зря ли я проложил провода к датчикам в одной трубе с электрикой? А еще у меня провод идущий к Т3 скручен в бухточку и положил его я в эл. щиток. Нет ли там "электромагнитных наводок"?
