1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так ламинат тоже горит. ;) И вообще в доме много чего горящего, стропила, например, двери и пр.
    Интересно, что есть лабуда в Вашем случае? Дистанционное управление отоплением или так сделанная система отопления, что она может спалить дом? По тексту, вроде, дистанционное управление, но тогда с логикой не все в порядке. Хотя, если порассуждать в таком же ключе, то причиной большинства пожаров являются спички и зажигалки, надо их запретить.
  2. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Возвращаюсь к проблеме. Вообщем. Проблему не решил. :mad: Прозвонил провода, тройники - везде есть контакт. Пробовал другие провода и тройки, но результат один и тот же. Не видит Т3 и следующий Т4. Пробывал Такую схему. Контроллер-провод-Т2 с тройником- провод-тройник и на нем Т3 и Т4. Все датчики работают. Как только пытаюсь Т3 и Т4 подключить в подвале, так они не работают. :mad:
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Mishael761, а Вы не спрашивали у соседей про причину пожара? Может, стоит это сделать до того, как вешать всех собак на дистанционное включение теплого пола? Если случился пожар, то он вполне мог произойти и при хозяевах в доме. Я думаю, что причина пожара совершенно не в теплых полах, а в чем-то другом (перегрузка проводки, отсутствие противопожарного УЗО и т. д.).
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Сегодня начал экспериментировать со своей системой. Изготовил новые провода, взял новые тройники и подключил все. Провода по 10 метров. (контроллер-Т2-Считыватель-Т3-Т4). Не работает. На считывателе слабо горят оба индикатора и мигают. Такое ощущение что до последних датчиков не доходит, и им не хватает напряжения, или сила тока очень маленькая в связи с длинными проводами.
    В инструкции написано:
    А у меня до Т4 40 метров. На 20 метрах все датчики работают, а на 30 уже нет. :mad:
    Началось у меня это с глюка. Контроллер СМСил что температура Т3 -39 в подвале, и так несколько раз. потом я переключил симки и все перестало, и перестал работать Т3 и Т4.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Чудес то не бывает. 20 метров работает, дальше нет. Либо кабель, либо датчик... попробуйте удалить все датчики из системы и далее вновь по одному установить.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Мыши/крысы погрызли изоляцию, при включении начало искрить - автомат не сработал, ибо мощность самих полов сильно больше чем электро дуги на проводе 0.75 мм.
    При хозяевах, естественно, такое могло произойти, и регулярно происходит. Так сразу заметно бывает, по морганию света, характерным трескам и самое главное дыму:) Пошли и потушили.
    "устранить" можно и мышей, и даже проложить все в стальных трубах с распаечными коробками на болтах, и вообще много чего можно сделать, только 95% дачников это не делает по вполне понятным причинам - дорого и часто невозможно, если не предусматривалось конструкцией дома.
    п. с. в деревнях какие дома горят? в основном те в которых не живут, а бывают иногда. По той же причине, не заметил неисправность вовремя - получил мину замеделенную.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вы сами назвали главную причину пожаров - нежелание хозяев делать электропроводку по ПУЭ. Если человек не принимает во внимание требования нормативных документов, то пусть пеняет на себя. Только это не может служить основанием для всех остальных не устраивать у себя теплый пол с дистанционным включением.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У себя в дневнике сделал запись - перепостил информационную статью от Спецлаба, у нас в офисе стоит GOAL, вот нам и идет инфо рассылка. Мне показалось что может быть интересно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой ответ здесь. В Кситале, насколько я знаю, давно сделано так, как я там написал.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я так думаю, что каждый, кто собирается покупать подобное устройство, должен проверить некоторые свойства и вот как раз статья про одно из них - Устройство должно удалять пришедшие СМС-ки!
    А мой брат считает, что без WEB странички это тоже деньги на ветер :)]
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подскажите пож-ста !
    Имею Кситал 12.
    В доме отработала уже эта система почти год
    Исправно присылала смс и отрабатывала нарушенные зоны.
    Работала система от авто-аккумулятора 12 вольт.
    Периодически я под заряжал и ставил на зарядку акуммулятор-систему выключал.
    Потом заново запускал и все работало
    Замечаний не было до сегодняшнего дня.
    Так вот работала работала а сегодня специально спровоцировал сработку-так вот сирены орет-значит сигнализация сработала-а вот смс-ку система не отправила.
    И так далее-когда я звоню на Кситал -ранее присылалась смс о рабочих зонах-температуре.
    А сейчас ничего нет.
    Заново отключил 12В и включил, заметил что на самом блоке Кситала и на считывателе ключей лампочки моргают в поиске сети-но ее не находят.
    Потом на блоке загорается красный светодиод и затем голубой и заново идет поиск сети (моргают желтые лампочки), а на считывателе красная и зеленая
    Телефон рядом ловит отлично и ранее система ловила замечательно-вышка связи в 300 метрах.
    Думаю уже может с самим блоком GSM-начались проблемы-как вы думаете-что проверить и как?
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Сим карту достать почистить от левых смс и обратно поставить. Да и как вариант надо баланс проверить.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Минуточку! А Андрей выше говорил о том, что Кситал сам удаляет СМС-ки? :faq:
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Бывает и не удаляет..я собственно не огорчаюсь раз в пол года можно проверить симку. Помоему еще от даты выпуска зависит.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Тоже почему-то на карточку подумал-не чистил месяцев 8.
    Доставать неудобно карту-надо все отключить-отсоединить -потом заново с проводами морочиться-уже за 8-мь месяцев и позабыл что куда!
