1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Доставание установка карточки бывает .. поэтому я сделал проще. Все модули и АКБ установлены в боксе. Сам блок Кситала я там оставил открытым. Отключаю при этом-сначала АКБ потом сеть. Это не дает отправить Кситалу смс о пропаже 220 (маленькая, но экономия)
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Не помню где
    -может даже тут на форуме
    видел вроде как дырку прорезали для быстрой установки-снятия карточки
  3. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Здравствуйте,
    У меня система кситал gsm4T исправно работает уже более 3 лет.
    А вот сейчас появилась необходимость увеличить гистерезис (температуру включения и выключения котла), а в идеале вообще его регулировать.
    Как например в приборе terneo rz (http://www.heatingfilm.ru/pic/terneo/instrukciya_terneo_rz.pdf)
    Везти в Кситал или покупать новую систему по заказу нет возможности.
    Может быть можно перепрограммировать или что то изменить в принципиальной схеме?
    Буду рад совету.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья привет!
    Ну как на зло ничего у меня не вышло. Кситал отказался работать
    Отключил все линнии от него достал симку почистил-
    Включил обратно-лампочки моргают-даже уже и сама система не срабатывает.
    не могу даже теперь ключом активировать охрану.
    На блоке времы от времени загорается красный дилд-потом синий идет поиск сети-мигают красные-зеленая на считывателе и ничего более.
    Подскажите что еще может быть и где на крайний случай есть ремонт Кситалов и сколько идет гарантия на эту охранную систему?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Судя по симптомам, что-то не то с симкой... И баланс может быть положительным, но меньше стоимости отправки СМСки.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Сниму завтра блок
    погоняю на другой симке уж теперь.
    Спасибо!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гистерезис можно увеличить если затеплоизолировать термодатчик. Чем лучше изоляция, тем больше гистерезис.
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Недавно сталкнулся с такой-же проблемой, сразу вылетели обе симки (основная и резервная), блок скакал
    с одной на другую и не мог зарегистрироваться. Мало того, его невозможно было снять с охраны. За три года
    использования поменял 4 сим-ки Билайн и 2 МТС.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот кто-бы чего не говорил, но это не нормально! Значит Кситал как-то не так использует СИМ-ки ... :faq: :(
    Я в прошлом году впервые поменял СИМ-ку которую получил в 1998году! И то поменял не потому-что она полностью отказалась работать, а потому что новый телефон Nokia с ней начал дурковать. Старый телефон SonyEricsson продолжал с ней работать нормально.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    СИМки тоже бывают выпущенными в понедельник... наверное.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Но не до такой степени! :ogo:
    ИМХО - однозначно железо дуркует!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Две сразу?
    А я за полтора года ни одной не поменял...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверили их в обычном телефоне? Исправны?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дык проблема же была решена заменой СИМок. Значит бывает и такое...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Страно, что такое начало происходить последние пол года именно с Кситалом... (я не на, что не намекаю, "ложечки нашлись, но осадок, как понимаете, остался"...)
