1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Nae, www.grion.ru
  2. nae
    nae
    nae
    Что там говорят, тоже с этим форумом расходится :)
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Перестал держать родной аккомулятор. Хватает буквально на пару часов при отключении напряжения. Возможно ли использовать автомобильный акм. на 12 в?
  4. gammi
    gammi
    gammi
    Я 3 год использую авто акб Варта 12в, 50ач, установлена в не отапливаемом помещении, тогда часто отключали эл-во в снт (сейчас эта проблема, уже решена), 3-4 раза в год подключаю к нему автозарядку, для профилактики.
  5. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Можно. Но я бы не советовал. Во первых (и главное) он не гермитичный и его не рекомендуется использовать в жилых помещениях; во вторых Кситал не сможет его зарядить (не хватит зарядного тока) нужно использовать внешнее ЗУ; в третьих автоаккумулятор стоит как минимум тыс. 2-3, а АКБ для ОПС на 7 Ач спокойно купите за 700-900 руб, а если поищите то и 400-500 возмете...
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, как подключить к системе Кситал
    датчик протечки воды https://www.aktivsb.ru/prod-12511.html
    На Кситале есть:
    общ.
    вход.
    +12в.
    Куда подключить какой провод? Для меня это трудно, не специалист(.
  7. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Коричневый на +
    Зеленый на вход
    желтый с белым на общий
    Резистор паралельно датчику вход-общий
  8. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Коричневый на +
    Зеленый на вход
    PS админ удалите пожалуйста дублирующий пост.
  9. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Коричневый +12в
    Зеленый - как через резистор? Припаять к проводу и вставить в ячейку "вход" ?
    Желтый с белым - в ячейку "общ"
    Правильно?
  10. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Резистор вставить одним концом на "вход" и другим на "общ" ?
  11. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Да паралельно НО контакту между зеленым (Вход кситала) и желтым (общий) проводами...
    PS резистор лучше повесить около датчика (а не у кситала), так он будет контролировать линию на обрыв...
  12. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Около датчика повесить проблематично.
    А можно все-таки на "кситал", или вообще без резистора?
    Большое Спасибо за помощь!
  13. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Без резистора нельзя. У кситала можно (прямо в колодку одну ногу на вход вторую на общий, естественно вместе с проводами от датчика), но тогда вы не узнаете исправна ли линия до датчика.
    PS не забудьте о питании датчика.
  14. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Спасибо! Так и сделаю!
  15. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Очень интересно! На электрические котлы понятно. Например как его можно поставить на газовые, вернее, что кроме температуры можно узнать? Управлять температурой в помещении на газовом котле не получится?
