1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Для начала и первую дверь надо было оборудовать герконом. А потом если вынуть обе фишки из считывателя ключей на охране - система орет и все рассылает. Проверьте всю работоспособность системы:
    1. Стояла ли в тот момент система на ОХРАНЕ?
    2. Было ли напряжение на тот момент в доме ?(был ли резервный аккумулятор ?)
    3. Присутствует ли у Вас четкий сигнал GSM сети (минимум 2 светодиода - лучше все 3)
    4. В моем случае, чтобы добиться уверенного сигнала (3 светодиода), я ставил другую антенну на крыше дома и ориентировал её на четкий сигнал. А ещё лучше проверить уровень GSM своего населенного пункта по
    карте операторов сотовой сети.
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Антенна стоит такого плана и кабель к ней толщиной в мизинец пальца
  3. sibden
    sibden
    sibden
    Товарисчь не захотел на первую первую дверь геркон ставить,
    да проверяли, только считыватель не отключали.
    1. да система стояла на охране.
    2. со слов сторожей электричество не отключали, смс о проподании 220 не приходило, резервный аккумулятор стоит.
    3. да 2 диода всегда третий периодически
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы так нифига вопроса и не поняли, упёрлись в не нужный считыватель. Придется самому инструкцию глянуть. Чудес не бывает. Была кнопка или нет, меня тоже не волнует, мне интересно куда она должна втыкаться. Если на клеммы считывателя... Это вооще полный пушной зверёк...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вить, там Ключ Touch Memory и шина 1-Ware. Кнопки нету в принципе.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, Андрей, в инструкцию лезть не придется :) (значит и брелок фиг подключишь?)
    Знать собака в другом месте порылась...
  8. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Учите матчасть, и не ленитесь;)
    Глянул инструкцию по диагонали и нашел (РЭ Кситал 4 стр 8) следующий текст:
    "В зависимости от содержимого записи в 51-й ячейке телефонного справочника на SIM-
    карте клемма "Управление" может быть использована как:
    • аналоговый вход для измерения напряжения, поданного на эту клемму в диапазоне от
    0 до 12В;
    вход, управляющий постановкой/снятием системы с контроля подачей на него
    напряжения 12В (+12В - система на контроле, 0В - контроль снят). Это позволяет
    использовать для управления системой радиобрелки и охранные панели сторонних
    производителей;
    • выход типа "открытый коллектор". Позволяет управлять нагрузкой до 100мА при
    напряжении до 15В. Для управления более мощной нагрузкой следует использовать
    промежуточное реле."
    Также эта клемма имеет приоритет перед дистанционной постановкой/снятием.
    Как этот приоритет работает и можно ли объяснить данную ситуацию думаю только сапорт
    сумеет рассказать. Да и то, если немного мозгами попотеет:)].
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот это уже ближе к телу. Осталось узнать "эта клемма" каким нибудь образом связана с клеммами считывателя (может это вообще одна из клемм считывателя)? (ессно мне в лом читать чужие инструкции, разбирайтесь дальше сами :))
  10. sibden
    sibden
    sibden
    Дозвонился в техподдержку кситала.
    1. Считыватель ключей можно разбить, отключить, снять и унести... никакой реакции на данное дейсвие системой не предусмотренно!
    2. Почему система перешла в состояние контроль снят пояснить не смогли!
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Проясните следующее, путем ли эксперимента, или вопрошением: Что произойдет при КоЗе? Сброс питания со всей панели? Если да, то в какое состояние она попадет при перезагрузке?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Waldschnepfer, при КЗ на 1-Ware ничего не происходит, кроме неработоспособность этого считывателя и термодатчиков. Вся охранная подсистема не на шине...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, подожди, мы щас все всё бросим и пойдем учить матчасть:)]...
    Наверное, эта функция появилась с ноября 2012г. У меня более ранняя мудель.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я бы посмотрел на конкретном экземпляре.
  15. AleShur
    AleShur
    AleShur
    Друзья, подскажите! Сегодня начал "баловаться" с Кситалом-4Т, СМС-ки настроил, приходят, а вот с голосовым дозвоном не понятно. Номера телефонов в соответствующие ячейки внес. Дозвон, в принципе, в каком случае происходит? Тупо сразу дублирует СМС или если сообщение не прочитал, то через какое-то время? Или как-то еще? Подскажите, плиз!
