1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так ведь речь идет не о кабеле питания, а сигнальном, замыкающим контакты, управляющие работой котла. С чего там появится большой ток? Кстати, в этой цепи вполне можно поставить обычный плавкий предохранитель на 0,5-1 А, так, на всякий случай.
    Посмотрел инструкции на котел и пульт, на самом деле, там написано несколько запутано. В инструкции на котел говорится, что пульт (внешний термостат) подключается кабелем NYM нужного сечения и количества жил, а в инструкции на пульт Vitotrol говорится, что подключение делается двужильным проводом сечения 0,75 мм2.
    В общем, полагаю, что использование в этой цепи телефонного кабеля вполне безопасно.
    Кстати, вспомнил, что когда два года назад я монтировал этот пульт, то "со страху" от нового оборудования тупо последовал этим рекомендациям и поставил провод типа ШВП 2Х0,75. Уже потом понял, что это избыточно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, да. Только лично я не знаю таких, которые еще и просто закрепить, поменять и т.д. Кстати, если кто знает - подскажите пож., мне это будет нужно.:hello:
    Поэтому все рассчитывают на 6-ти и даже (с дуру) более- амперные автоматы...
    Вот еще моя заметка на близлежащую тему.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я просто купил 1А автомат на дин рейку, по моему, леграндовский, единственный недостаток цена. А так все ок.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда в жизни не видел в продаже автоматы на 1А!
    Где?
    Почем?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В питере купил, в метизах, магазин специализируется на крепеже, и сантехнике, но и электр отдел не плохой . По цене подзабыл точно , толи 380 руб, то ли 470 руб.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Посмотрел, да леграновский, вот на фотке, в верхнем левом углу
  7. it@it
    it@it
    it@it
    Вчера начал установливать Кситал в распаечной коробке вместе с акум. очень удобно все работает, в выходные буду тащить датчики по комнатам (самое сложное:)) и присоединять к котлу.
    Сразу возникло несколько вопросов и наблюдений.
    1. Датчик встр. в кситал показывае на 3 гр. больше темп. чем в комнате и на датчиках 2 и 3 . Мне кажется это греется сам кситал а не погрешность как предположил Андрей.Погрешность у них у всех одинаковая.
    2. Прочитав вним. инструкцию понял что порог температуры для SMS уведомления можно задавать только для 1 датчика не удобно.(например датчик 2)
    3. Порог темп для авт. регулировки котла то же по 1 датчику (например 3) это логично:)
    Вопрос "bricks20" правильно я понимаю что термостат у Вас подключен паралельно кситалу и находится всегда в разомкнутом состоянии Т термост.=8С.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я это не предположил, а прочитал в инструкции:hello:.
    А то, что он там еще и греется - да, а особенно в закрытом щитке. А еще особенно, если в этом щитке, кроме Кситала есть еще электроника. Причем, еще и инерционность будет дикая...
    Так, что нормально регулировать датчиком №1 точно не получится, а включать дом на прогрев, поставив, например, Т1=29оС в расчете на другие ограничители температуры - вполне.
    Алекс, спасибо!
    В каталогах я их видел. Не видел в магазинах и на рынке.
    Однажды заказал по интернету быстродействующий автомат для молниезащиты за 4000 руб. (2мсек, 16А, 50КА) - так ни ответа, ни привета...:)]:hello:
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня кситал установлен в железном ящике, ( см начало темы) , дверца закрыта, на дверях уплотнительна резина .
    Разница, между внутренним датчиком кситала, и датчиком стоящим рядом всегда в +4 градуса. Но это пока не холодно, при комнатных температурах от 18 до 25 .
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Именно так. Но это состояние управления на время моего отсутствия в доме. Когда приезжаю, то управление переключаю на термостат. Вместе с котлом я в горячке купил Vitotrol 100 UTD, ну и вынужден был найти ему применение. У него куча прибамбасов по управлению температурой, большинство из которых не нужны.
    По плавким предохранителям. Корпуса для них - совершенно распространенная вещь, практически в любом старом блоке питания компа торчит выкручивающаяся пипка, под которой предохранитель.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С плавкими тоже, в общем, понятно. Я их не люблю - для установки надо сверлить, паять иметь запас самих вставок... Совок, в общем. Достал он меня за годы советской власти:). У меня таких рыжих советских валяется несколько - ни малейшего желания их ставить... К тому же ими не очень-то выключишь питание для работ каких-то. А вот автоматы под ДИН-рейку очень удобны.
  13. it@it
    it@it
    it@it
    А не проще все (котел и кситал) подключить к стабилизатору напряжения , например R 800T «Штиль ( бывают любой мощности хоть на 1А стоит дешевле автомата на 1А)? Плюс ко всему он еще и включается после аварии сам.
    имеющий плюс ко всему электронную защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим отключением и однократным автоматическим включением после отключения по перегрузке;
    выходной фильтр высокочастотных сетевых помех;
    светодиодная индикация режимов работы;
    две розетки евростандарта для подключения нагрузки, шнур с вилкой евростандарта для подключения к сети.
    И не надо отдельный блок питания как в 1 посте покупать, по опыту горят они то же, у меня за 5 лет 2 раза горел.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О чем это я не понял. Этот стаб стоит 4-5тр, а автомат на 1А 300 руб...
  15. it@it
    it@it
    it@it
    Да я не указал о чем я :)]Я о питании и защите котла и БП кситала на даче.
    Как один из вариантов, что бы не покупать отдельный блок питания стабилизатор как в первом посте и не перепаивать полярность проще использовать стаб например Штиль очень удобен серии T (кстати например 110 штиль стоит 2500р правда это только для питания кситала подойдет).
    Просто такие БП по нутрянке очень напоминают по качеству китайские а те как в анекдоте "Каждый китаец с утра делает зарядку, а вечером несет ее в салон связи":) Сколько я их перечинил заменяя кондеры и.т.д.
    А по поводу дешевле автомата я ошибся у меня просто дифы стоят они дороже.
