1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Всем добрый день! Осенью установил Кситал. Выше писал про глюк системы который выличили перепрошивкой в сервис центре! В течении полугода все работает отлично.
    Что хотел у специалистов уточнить/узнать.
    У меня часть датчиков движения установлены вокруг дома, датчики "Фотон 10". Считаются комнатными, диапазон рабочих температур -30 +40С (вроде). Давольно часто происходит ложное срабатывание датчиков на улице (от влаги, снега датчики укрыты надёжно), по статистики ложное срабатывание происходит в момент резкого повышения/понижения температуры и НИ РАЗУ за пол года в помещении. Посоветуйте модель датчика движения для улицы если таковые имеются. И есть ли смысл менять датчики движения на улице.
    Заранее спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, причем, как правило только при выходе солнца. Поэтому днем пусть срабатывают, включая сирену, хуже не будет, а вот ночные срабатывания ложными уже не будут.
    Здесь, в конце статьи есть немного на эту тему - "Кситал GSM". Недокументированные особенности.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Лучщее предложение на нащем рынке - DG 85, но это дпугой класс игры. :aga:
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Waldschnepfer, legith, я не нашел я ни одного, чтобы не срабатывал при выходе солнца из-за тучи. Есть такие где эта защита прописана?
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Всем спасибо за советы. Из 4-х датчиков на улице, только один попадает солнце. Он кстати и ложает чаще других. Ночные срабатывания тоже бывают, но крайне редко. Я ещё грешу на наших "пернатых друзей", несколько датчиков находятся "по прицелом видеокамер". Просмотрев фрагменты по времени срабатывания дачика, можно увидеть птиц пролетавших около датчика.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот это и является главным источником проблем, а солнце, если за минуту не заходит за тучу раз десять и не выходит из за тучи столько-же раз, не даст ложняка.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А интересно, на какое расстояние можно удалить датчик движения от кситала?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ровно на такое же, как от любого другого прибора.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я знаю, у каждого "прибора" своя шина, свои усилители на ней, требования к проводам и т. д., поэтому, мне кажется, что эти расстояния будут разными.
    serg3515, для Кситала посмотрите в документации. Мне кажется, что метров 150-300, но не уверен.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все панели токовые. Все зависит от сопротивления шлейфа. Сопротивление кабеля идет в плюс. Точность у всех, как правило 10%, так что зная удельное сопротивление кабеля считаем длинну. Мало? Увеличиваем сечение. Закон Ома 5 класс.
    p. s. Все это для шлейфов верно, не для адресных шин.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А про длинную линию, согласование импедансов, частоту и гармонический состав на шине слышали? Институт, 3-ий курс.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мне про длинные линии на втором рассказывали. В данном случае ими можно пренебречь, тк длинна кабеля нереальная будет. Тем более что дело имеем с постоянным током.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шина, а не постоянный ток! Ну, мы про разное, понял...
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если хотите стабильной работы шлейфа большой протяжённости - увеличивайте сечение кабеля, это касается и адресной шины.
