1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Простите, редко получается бывать на форуме...
    Да, действительно, есть возможность подстроить! некоторые! функции, но вот только не кардинально изменить систему! И кроме того, что бы не было сомнений - специальная СМС отправляется владельцу!, а он уже пересылает её Кситалу.
    О! Простите, не до читал... - Вы уже ответили...
  2. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Дорогие друзья!
    Напоминаю, если Вам нужен Конфигуратор системы - пишите 2290486@mail.ru
    Ещё раз напомню: Конфигуратор используется для внесения настроек после первого запуска системы (изменить значения в ячейках).
    Конфигуратор - является альтернативой настойки системы с помощью SMS-сообщений или способа "перестановки SIM-карты в другой телефон после первого запуска".
    Всем, кто интересуется мнением пользователей с большим стажем, советую обязательно освоить настройку системы именно с помощью SMS (хотя бы попробовать) - поняв этот принцип - Вы всегда будите владеть и управлять Кситалом на все 100%.
  3. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    Вечер добрый, решил тоже внедрить у себя кситал, строю частный дом, если есть кто из Питера или области кто уже собаку на этом съел с целью посоветовать, дайте знать, либо может кто подскажет в питере контору которая ценники нормальные выставляет, а то в одну позвонил, так там 6значные цифры. И еще так и не понял, есть прога с которой можно управлять этим с андроида, или она заточена только под котлы термикс?
  4. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Позвольте сообщить радостную новость – появилось мобильное приложение для операционных систем Android и iOS (iOS – чуть позже (регистрируется…)
    Цель создания приложение – облегчить общение с системой Кситал владельцам смартфонов.
    Приложение – именно пользовательское, т. е. в нём нет настроек системы, а есть только управление. Кстати, выбирая в настройках дату выпуска системы Кситал – правильно формируется команда Temp.R. Обратите на это внимание – если у Вас система, в которой только одно значение температуры – нельзя посылать температуры с дробью (день/ночь).
    Кроме того, приложение не будет зависать ожидая ответа от системы – что позволяет пользоваться ею любому номеру в списке рассылки!
    Ура! Теперь можно доверить управление системой и домочадцам! :)] – они ни чего не сломают! :aga: (Разумеется, следует намекнуть, что желательно делать перерывы между нажиманием клавиши хотя бы на несколько секунд!)
    Я, как и Андрей АА, сторонник отправки команд из шаблонов, но мне понравилось приложение…. (а уж как довольны ближайшие родственники…)
    Данное мобильное приложение для операционных систем Android и iOS создано для удобного управления системами Кситал.
    Приложение позволяет:
    управлять системой с двумя SIM-картами
    переключать активную SIM-карту
    снимать и ставить систему на контроль.
    управлять термостатом (три последние поколения систем)
    управлять встроенными реле, в том числе и реле Блока расширения
    запрашивать баланс SIM-карты
    запрашивать Отчёт с помощью SMS сообщения и звонком
    включать микрофон
    добавлять номера в списки рассылки и дозвона
    запрашивать отчёт Блока расширения
    Скачать данное приложение:
    1. Пройдя по ссылке
    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sc72.ksytal
    1. Набрав в поиске приложения из Google Play - iKsytal
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Крокодил 3339, Установил. Приятная программа. Простенько и со вкусом.
    Подскажите, что за модификация Кситала была в прошлом 2012 году, что ее вынесли отдельно в настроках?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Красивая и нужная програмуля. В отличие от универсальных удобна в настройках, поскольку не нужно придумывать названия команд и набивать вручную их тексты.
    Хорошо бы еще внедрить раздел по запросу и изменению содержимого ячеек, хотя это не столь часто требуется, а возможно, и избыточно усложнит программу.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не знаю, возможно, это только у меня, но программа на управляющие команды выдает: "Ошибка! Ожидается результат предыдущего запроса".
    В поле "входящие сообщения" ничего не появляется.
    Кроме того, строка с номером активной сим карты просто не помещается в поле дисплея (не видна), разрешение дисплея 800х480.
    С управлением по меньшей мере двух реле недоработка - там только команды включить/выключить. У меня же (и думаю, по сути это более правильно) выбранные реле (1 и 3) включаются на заданное время. В частности, реле №1 на время выключает (передергивает) питание котла, реле № 3 включает сирену на 1 минуту. Думаю, что рядом с кнопками вкл/откл нужно добавить кнопку установки времени включения (типа "время"), а уж в ней задать возможность выбора любого времени.
    Неудачным мне кажется название кнопки "Настройка режима термостабилизации". Такое название фактически подменяет то, что может делать и для чего предназначено устройство: сам Кситал не "настраивает" никакие "режимы", да и не умеет это делать и нечем. Он только включает/выключает реле №2 при выходе температуры выбранного датчика за некие пределы, пусть даже в последних версиях есть возможность эту температуру задавать для двух временных интервалов - ночь/день. Поэтому более правильно и более понятно было бы назвать эту кнопку - "Задание температуры" или "просто "Температура". Вряд ли стОит сводить достаточно емкое понятие "настройка режима термостабилизации" к включению/выключению реле, хоть такое упрощение и возможно.
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Были три основные варианта задания температуры термостабилизатора:
    1. Одна температура
    2. Два значения температуры - день и ночь
    3. Для каждого реле можно задать температуру термостабилизации день/ночь.
  9. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Вот и мы думали об этом - с одной стороны удобно, а с другой, называем зоны - только один раз...
    Пока соберём мнения..., а там видно будет...
  10. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Про ожидание ответа - это удивительно! Именно с этим боролись! Окно всплывает (ожидаем ответа) - но программа не зависает.
    Пожелания - учтём...
  11. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Желательно, Ваши пожелания о программе iKsytal присылайте, пожалуйста, на почту 2290486@mail.ru с пометкой "iKsytal"
    Спасибо
  12. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Адреса с сайта
    https://www.ksytal.com/page/where-to-buy.html?PHPSESSID=9pub7fc5ct4acfb2gpaesuvqr6
    http://www.ksytal.ru/contacts.htm
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ООО «Гольфстрим»
    ул. Седова, д. 70, оф. 2 Н, лит. А
    тел. 8 (812) 682-93-17.
    E-mail: golf-str@mail.ru
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Магазин "МИКРОНИКА",
    ООО "ТЕХТОРГ"
    Новочеркасский пр., д. 51
    тел. 8 (812)-347-78-88, 8 (812)-444-04-88.
    E-mail: info@micronika.ru
    О программе - несколько постов выше.
  13. Lizard
    Lizard
    Lizard
    Казань
    За программу спасибо, сейчас протестирую.
    Не знаю был ли уже подобный вопрос, но спрошу:
    - Почему разработчики не сделали возможность настройки режима "Микрофон" по входящему звонку, а не обратным звонком. Таким образом не тратится баланс самой системы, потому что, как правило, входящие звонки бесплатны. Т. е. если бы была возможность выбора режима звонка на Кситал - отчет / микрофон, то было бы очень здорово.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lizard, пополнение "баланса самой системы" все равно должно быть поставлено на "технологические рельсы", поэтому без разницы откуда звонок...
    У меня это организовано через Билайновскую услугу Баланс близких.
    Как только мне приходит от Билайна СМС, что на СИМке Кситала меньше 60 рублей, то я тут же через команду *145* отправляю туда 150 рублей...
    Кстати, никто не знает на МТС есть такая услуга?
  15. Lizard
    Lizard
    Lizard
    Казань
    Насчет МТС не знаю, я настроил подобным образом пополнение с карты сбербанка. Но суть даже не в этом, лично у меня тариф на телефоне почти безлимитный, удобнее звонить и отправлять почти безгранично СМС. На Кситале тариф очень удобен для СМС - первая СМС в день 3р., остальные 300 в день - бесплатно. Очень удобно, а звонки все портят). Так что тут как и с программами - был бы выбор.
    Если бы скажем разработчики в системе предусмотрели вариант, который мне удобен и только. то в теме могло бы быть сообщение - почему не сделали Микрофон исходящим звонком и почему для отчета я должен посылать СМС, звонком было бы удобнее ;)
