Щиток для банной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 12.04.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А нужен ли такой мощный фундамент? Щиток можно расположить на расширенной ленте перегородки.
    А мет. печь вообще на долитой консольной плите, висящей в воздухе.
    А вообще вашим опытом я воспользовался при проектировании щитка для банной металлической печи в своей бане. Огромное спасибо за выложенную на этом форуме инфу по реализациям щитков с мет. отопительными печами.
    Только щиток, конечно, уже другой и по назначению и по конструкции.
    На нескольких примерах реализаций можем и формулу вывести) Только уже привязанную не к мощности печи а к объему парилки.
    Месяц эксплуатирую баню (сейчас правда двухнедельный перерыв, в отпуске и далеко) - одни только положительные эмоции по отношению к кирпичному щитку. Удачи
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня довольно старый дом постройки 1980г , на свайном основании с ростверком, добетонированным только в прошлом году. И невнятная геология - часть скважин под сваи (глубина 1,6-1,8м) остались в плотных глинах, часть ушла в водонасыщенную супесь. Соответственно несущая способность сваи по расчёту от 1,2т, до 4т для худшего и лучшего случаев. Лабораторных данных испытания грунтов у меня нет. Посему ориентир на худшее, дабы минимизировать осадки новой части. В силу этого я и давал запас по несущей способности. Масса щитка, кирпичной трубы, пожарных разделок и распушки в сумме 2т, еще 1т собственная масса свай и плиты. Вначале хотел делать под щиток 2 сваи + 1 старая из-под старого крыльца, но сделал 3 + 1 старая. Так что получилось, что на плиту я ставлю щиток с трубой, печку и площадку перед печкой из керамогранита тоже буду делать по плите. Лишние 0,1м3 бетона и несколько кг ар-ры душу не тянут. Новый вид щитка пока не прорисовывал, только карандашные наброски. На кладку выду скорее всего весной.
    Ну и пробки сегодня у Вас! С Крестовского острова до Пулкова вечером почти 2.5 часа. После поворота на аэропорт прямо идут машины почти все с 47-ми номерами. Извиняюсь, уже вчера вечером.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда по фундаменту понятно, в такой ситуации лучше перебдеть.
    По щитку. Рискнешь выложить на ребро? Опыт то у тебя есть)
    Для бани самое то. Конструкцию можно за зиму вылизать - учесть и мой опыт эксплуатации, в том числе и предстоящей зимой.
    Я не рискнул - вернее не успел все до конца продумать. Видимо не весь на ребро, а только бока. Как то так по первой прикидке. Удачи
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тот первый щиток к Милано-2 комбинированный - низ в месте входа газов толстостенный, верх на ребро. Делал так из желания обеспечить быстрый прогрев, а больше из опасения не прогреть полностью тостостенную конструкцию.
    Щиток к банной печи будет полностью толстостенным, около 300 кирпичей. размер 2,5х2,5 кирпича, с П-образным внутренним пространством. Двухярусный колпак. С ЗЛХ, естественно. И надсадная кирпичная труба.
  5. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Зачем?
    1. Столько тепла уходит даром...
    2. Щиток - небольшое расширение дымовой трубы в нижней части..
    Инструкцией по установки печей "Харвия" предполагается устройство негорючих защитных стенок в зоне установки печи, в том числе в кирпичном варианте.
    Труба для печи тоже как бы необходима, а стоимость качественного сендвича+стоимость квалифицированной и правильной установки (даже своими силами) больше чем у кирпичной.
    Вот и получается - небольшие дополнительные затраты (100-150 шт. печного кирпича), и не только выполняются требования по безопасной установке печи, но и аккумулируется дополнительное тепло (в прохладное время года).
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий, не совсем понятен короткий вопрос.
    Зачем вообще щиток к банной металлической печи?
    Или вопрос по приведенным автором размерам щитка? Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А я по другому сделал
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    и пока только одни восторги) Удачи
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я именно подобную конструкцию и имел в виду. Можно назвать её колпаковой с одноярусным колпаком, можно однооборотной.
    Кстати, Ваш пример с установкой малютки и идущий сейчас спор в параллельной ветке заставил меня посомневаться в выборе Харвии М3. Возможно, Ферингер и более подходящая печка.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Идея, то хорошая, но не так много тепла будет проходить через щиток.
    Чтобы нагреть щиток до приемлемой температуры, ой как много топить надо.
    Не стоит овчинка выделки.
    Я так думаю.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Какая температура на выходе у банной печи? Какая мощность? 400-500гр и выше, как правило. Мощность от 13 киловат и выше.
    Сейчас я грею щиток в жилом доме конвекционной печью-камином с температурой на выходе 330-380гр и мощностью в номинале всего 5 кВт. И получаю удовлетворительный нагрев щитка через 1 час с небольшим.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты думаешь, а я сделал.
    Выше есть ссылка где можно посмотреть работающую реализацию. Удачи
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Рад, что не верно думаю. ;) :)
    Я так думаю.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За осень (с конца октября) банная пристройка поставлена на месте разобраного крыльца. Каркас и крышу быстро поставила бригада, дальше сам по выходным. До середины января занимался внешней отделкой. Что успел - то сделал. Остатки потихоньку доделаю к лету.
    Весной внутренней - жена поставила условие к лету восстановить ей кухонный уголок с мойкой. Сейчас эта цель практически выполнена - холл-предбанник закрыт черновым потолком с утеплением, стены зашиты, пол (черновой +10см утеплителя + чистовой) настелен, мойка собрана, труба выпуска подведена, с тройником под душ.
    С началом июня начну выводить фундамент (заваленый обрезками дерева на 2-м снимке) на уровень пола, дальше кладка щитка и трубы. Второй снимок сделан 1 мая, первый и третий 9 мая. Печку, кажется, выбрал. На определённом этапе хотел ставить простейшую МП и класть кирпичную печь с закрытой каменкой, "по серому", так сказать. Но решил не мудрить, остановился на простом щитке - одноярусный колпак и трехрежимной МП, на максимале 18 кВт.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сейча работы в стадии выхода на нулевой ряд печной кладки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161444/
    Вот тут описание хода работ.
