1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    @tala2308,
    5062 уже имеет в себе нотку коричневого.
    посмотрите в программе:
    http://media.colorplanner.com/app_ru/
    если добавить еще коричневый, получится 5061
  2. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Помогите, пожалуйста, распознать цвет дома! Хотим красить Тикуриллой Пика-Техо
  3. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
  4. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
  5. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
  6. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Ясно! Спасибо за ответ! А вы не знаете, можно ли бесцветным валти похъюстой покрыть сейчас при +5 +7, а потом валти колор бесцветным только что построенный дом, полностью сухой, отделка блок-хаус или лучше оставить его постоять зиму и когда будет тепло уже покрывать, т. к. ночью бывает ниже +5 и влажность выше 80%? Спасибо большое!
  7. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Пожалуйста.
    К сожалению, не знаю - не сталкивался.
    Спросите на сайте Тиккурилы или у продавцов.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А зачем сейчас покрывать бесцветным валти колором? Если погода позволяет. покройте двумя слоями похьюсте. а по весне колерованым валти колором.
  9. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Просто в инструкции к похъюсте говорится что нужно как можно скорее покрыть валти колором. А если вышло так что дом стоял, то потом еще раз похъюсте покрывать нужно. Я склоняюсь к тому, чтобы закрыть пленкой терассу и оставить дом без антисептика в зиму, а потом как будет устойчивый плюс уже покрыть дом похъюстой в два слоя и колерованным валти коллор. Что скажете?
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Скажу. что валти колором покрывают как можно быстрее. чтобы защитить древесину от ультрафиолета. Исключительно КОЛЕРОВАНЫМ. Не колерованный валти колор от УФ не защитит. поэтому никакого смысла в его использовании не вижу вообще. Если у Вас температуры на улице ниже 0. придется оставлять до весны без покрытия антисептиком. Если выше 0, постарайтесь покрыть хотя бы похьюсте в один слой. Мы постарались и успели все сделать до морозов, но у нас баня лафет.
  11. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Хочу стены Панелли Ясся выкрасить, цвет "Снег". Но вот только не очень уж просвечивающим эффектом. Вот так https://www.forumhouse.ru/threads/49132/page-28 не хочу. Хочу как на фото. Как добиться с двух слоев такого эффекта? Можно двойной колер добавить, как считаете?
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Пытаюсь её найти купить в Москве
    Наводку не дадите, где это можно сделать?
    Спасибо:hello:
  13. РыжикНата
    РыжикНата
    РыжикНата
  14. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @РыжикНата, да может, например винха. Но по фотографии через монитор вообще очень сложно по такому оттенку ориентироваться. Самым лучшим вариантом будет распечатать фотографию и придти в магазин и самому выбирать в какой оттенок колеровать.
  15. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    На мониторе не получится определить. Даже на натуре на глаз не угадаешь. У меня стоит последняя система Tikkurila Avatint, там более 20 000 цветов и оттенков.
    Нужен прибор или хотя бы веер приложить к образцу. Но точнее всего реальный выкрас.
