1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тик. Уника Аква для внутренних. Но колеруется на по Валти, а по Симфонии. Должны подобрать.
  2. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Может кому пригодится
    Vallti Color Satin
    Стены - Камыш
    Наличники и углы - Прутик
    Красил как рекомендует тиккурила - сначала шлифовка, потом пропитка похьюсте, затем на два слоя краска, первый слой чуть разбавлял похьюсте.
  3. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Здравствуйте! Дом обшит имитацией бруса и покрашен осенью Белинкой цвет Лиственница 2 слоя. Получился рыжий. Долго смотрела и поняла, что совсем не мое! Хочу закрыть Тиккурилой цвет светло-светло бежевый, почти белый. Что посоветуете? И можно ли так сделать?
  4. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Смотрите фото выше, цвет светло-светло бежевый, практически белый :). После покраски вообще белый, потом видимо по мере выгорания дерева под краской становится вот такой. Это он уже 1,5 лета отстоял. Но по белинке теперь сложно будет, Вам нужно какую-то укрывистую краску типа Винхи и ею пробовать. Но учтите что на дощечке и на доме это смотрится совершенно по разному. Я сначала хотел какой-то зеленый цвет, не помню уже названия тона, посмотрел дощечки в магазине, купил литровую банку выкрасил свою дощечку, показал жене, вроде сошлись что нормально. Покрасил одну стену. Еще когда докрашивал понял что не попал, жена глянула - в слезы :) Пришлось снимать все болгаркой и перекрашивать. Причина - на гладкой дощечке небольшой площади вид один, на реальном брусе есть сучки и он сам по себе не однороден, после выкраски получились какие-то темные пятна в местах сучков и сама стена очень неоднородного цвета.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @TatiZ, Винха укрывает хорошо. Но может потребоваться 2 слоя. С тиккурилой сначала обязательно пробный выкрас. Лучше потратиться наипару баночек по 0,9 л, чем потом орять красить.
  6. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @Orc66, здравствуйте! Какой цвет стен у Вашего сруба (пост 197). Подбираю оттенок как на фото, мне кажется цвет похож или нет?
    Если ошиблась может кто знает, что за цвет?
  7. Orc66
    Orc66
    Orc66
  8. vinsent68
    vinsent68
    vinsent68
    Тамбов
    Масло террасное тиккурила Валти. цвет- пенёк (5077), колер 1,0. 1 слой цветной, 2 слой бесцветный. Дерево- лиственница. тиккурила пенек1.JPG
  9. vinsent68
    vinsent68
    vinsent68
    Тамбов
    Валтти Колор фасадная лазурь- цвет Мачтовая сосна (5072), колер 1,25, в 1 слой после грунтовки Тиккурилой. Была покрыта вагонка- лиственница. DSC_3174.JPG DSC_3172.JPG
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Подскажите (а лучше покажите!) как выглядит шлифованное бревно после покрытия грунтом Похъюсте?
    Надо ли колеровать грунт для контроля нанесения грунта рабочими? Или и без колера все будет видно?
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    По теории после нанесения грунта на дереве должен подняться "ворс", но я что-то не помню чтобы это было заметно.
  12. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Бревно слегка блестит, если присмотреться, то заметно. Ворса не припомню тоже.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ворс это скорее про доску.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож.
    В чем разница между Валти Колор и Валти Колор Сатин?
    Продавцы говорят, что только в том, что Сатин блестит, а Колор матовый.
    Но по информации на сайте:
    1. Лазурь Валтти Колор – надежно защитит древесину от дождей, снега и УФ-излучения. https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_kolor
    2. Валтти Колор Сатин защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, грибков, гнили, плесени и синевы.
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_kolor_satin
    Разница существенная в пользу Сатина.
    Да и в описании у него "Лессирующий антисептик для обработки наружных стен"
    А у Колора "Колеруемая фасадная лазурь на масляной основе"
    Продавцы стоят на своем: просто Колор матовый, а Сатин блестит.
    Хотел красить матовым, теперь сомневаюсь...
    Кто может пояснить?
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Не образует пленку - образует пленку на поверхности дерева. Мое ИМХО - свежую невысушенную древесину лучше красить простым колором, хорошо просушенную можно сатином. Иначе вполне вероятна ситуация с облезанием и шелушением покрытия. Можно, к примеру, сначала Валти колором покрасить, а через несколько лет - сатином слой добавить. Это если блеска хочется.
