1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Мне уж очень нравится этот дом (думаю, хозяин не обидится за публикацию):
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Подтверждаю. Взял банку простого Valti Color 5071 и грунт на пробу песочницу ребёнку покрыть. Совершенно не такой цвет как на фото, отдаёт рыжиной, но цвет очень неплох. На фото он везде золотистый и яркий. Песочницу сделал из досок от паллет, там древесина непонятная, просто отшлифовал хорошо. Поэтому решил на обрезках вагонки чистый эксперимент сделать. Грунт, первый слой, пошлифовал, второй слой. Рыжины меньше, но всё равно есть. Цвет красивый, но что-то не то. Буду пробовать ещё более густой Satin, возможно этого же цвета, простой Valti Color сам по себе мне что-то не понравился, жидкий как вода, наверно для него вагонку надо шлифовать ещё до грунта, чтобы идеально. Хотя может без плёнки и блеска это даже к лучшему в плане долговечности. Больше не знаю какие цвета попробовать, 5054 на фото совсем яркий, хотя вот может вживую это самое то.
  3. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Для меня фото этой стены были ключевыми в выборе пробника. Просто волшебно на фото смотрится, на деле 5071 совершенно не похож у меня
  4. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Вот и у меня не похож. Я выкрас на имитации бруса делала.
  5. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Фотографии сообщения 265 этой ветки пожалуй лучше всего отражают разницу этого цвета естественного и в лучах солнца
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Satin - тоже самое
    Идите в магазин с банкой отваренья - просите слить колер отдельно
    И просите слить не много отдельно колеров из состава чтобы самому на пробниках поигарться и понять как формируется цвет
    мое умозаключение:
    к сожалению цвета тиккурилы валлти идут из нескольких ключевых колеров
    Орха - горчично желный - Yx
    Краснокирпичный - Rx
    Серый
    Белый
    Коричневый
    (ну и конечно еще какие то)
    Но самые популярные цвета в основном из Охры и Краскопирпичного
    По этой причине как не крути - цвет всегда будет или - желтить или краснить
    А например коньячный (на который так похожи фото на монитере) не получить вообще никак
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Krasota_prin, валти колор 5073, пока один слой.
  8. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Ttt777ttt, спасибо, но меня 5071 больше интересует.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я понял, просто когда брал пробники был и 5071. Выбрали 5073.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сруб 5071
    Дверь 5074
    Очень нравится
  11. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Ещё заинтересовал цвет 5070. Может, кто-то поделится фотографиями?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фото нет - пробывал - по факту это жолтозеленый - как застиранный брезент, вовсе ни чуть не коричневый как кажется в каталоге с монитора
  13. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Kedruchu, спасибо! Но я уже в панике! Через неделю надо красить, а чем? Хочется все-же чуть посветлее (но не блёклее!) 5071.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я тут уже много раз писал что гамма тикурилы натуральных цветов (не синих и прочего) крайне однообразна, посветлее но не блеклее это значит меньше влить белого колера и больше цветного
    во первых - без паники - первый слой не дает глубокой колеровки - вообще по уму наносить тонкие слои - что страхует от ошибки и дает возможность даже перекрасить тон
    во вторых решите какой цвет вы хотите
    если не можите решить придется покупать пробные банки и пробывать на натуре пока душа не подскажет
    у меня есть белый грип, смола, ясная погода, стебель, мачтовая сосна
    грип и мачтовая сосна очень похожи - последняя просто темнее
    ясная погода горькушка опенок - это все рыжеватое так как главный колер там Охра (желтый) и Кирпичный (темно красный)
    Стебель - зеленит как и положено сушеному стеблю
    я выбрал в итоге смолу - она похожа на нейтрально телесный- бабушкин чулок
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по использованию половины колера. Правда, буду использовать Текнос с колеровкой по тиккуриле, но думаю, что разницы нет.
    Сделал выкрасы. Понравился цвет 5071 Белый Гриб. На этом фото 4 цвета: текносовский 1829, тиккуриловские 5070, 5071 и 5072 - последовательно. Для тиккуриловских сделаны выкрасы в один и в два слоя для сравнения.
    Понравился 5071 в один слой. Но по технологии надо в два слоя крыть.
    Заказал половинчатую колеровку.
    Выкрас одним слоем 5071 половинчатой колеровкой:
    Выкрас вторым слоем 5071 половинчатой колеровкой:
    В итоге не получился цвет 5071 одним слоем, как на первом рисунке - смотрится желтее.
    Есть два фактора, влияющие на чистоту эксперимента:
    1. колеровал в разных магазинах;
    2. структура бревен разная - на первом фото рисунок бревна более плотный.
    Действительно ли два слоя с половинчатой колеровкой могут не дать такой же цвет, что и один слой с одинарной?
    Может лучше сделать один слой без колера, а второй с полным колером?
    Спасибо!
