1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Ttt777ttt, спасибо! Подумаем ещё. Может, и покрасим. Но цвет получился уж очень хороший!
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Второй слой если и затемнит, то несущественно. Плюс немного выгорит через годик.
    А так нарушите технологию, быстрее надо будет обновлять.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +1 - еще можно разбавить похьюсте или вообще попросить заколеровать в пол силы - если страх усилить цвет
  4. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Проблем с красой нет: осталось больше половины, как раз на второй слой. Но ... все, кто покрывал одним слоем, на выгорание не жаловались... Сужу по отзывам форумчан.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это очень индивидуально - от зрения до климата и года)
    моя бабушка не жаловалась даже когда краска облупилась - нормуль стоит же
  6. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    На сайте Тиккурилы очень красивый цвет Valtti Expert Akva. Кто - нибудь подскажет - что это за цвет? Очень нравится что без красноты и желтизны...
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Поддержу - что за цвет?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это у Вас монитор барахлит :)]. Определять цвет с экрана - гиблое дело, чревато большими разочарованиями. Низкое северное солнце, хороший финский брус (из карельского или архангельского леса :aga:) - красота! А на вашем брусе всё будет по другому!
    А так - смотрим на том же сайте - 7 готовых цветов + 40 из каталога Валтти. Хотя зуб даю - можно и по Симфонии, и по RAL.
  9. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Прошу подсказки, дорогие друзья! Заказали тиккуриллу колор цвет "сено" 5064, на выкрасе в магазине светлый приятный, не отдает ни желтым ни красным. Приятный и светлый, нейтральный. Банки заколеровали сразу. Сейчас бригадир звонит - одно бревно покрасили (на грунтовку конечно) -цвет грязного старого дерева. Завтра конечно поедем смотреть, остановили это все дело. Но - может посветлеет и пожелтеет немного при высыхании? Никто этот цвет не использовал?
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Попробуйте второй слой на кусочке бревна положить, тогда посмотрите результат.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Марина_Бушуева, бригадиры бывают разные... После Похьюсте просушка обязательна, иначе размывает красочный слой. Первый слой тоже надо дождаться высыхания. Ну и бревно должно быть сухое, менее 20%. Красить кистью, втирая.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Необходимо цвет проверять для ваших условий, коими являются:
    - ваше дерево
    - шлифовка
    - технология окраски
    - руки строителей
    Я тоже сейчас цвет подбираю и чтобы понять, как он будет смотреться у меня, строители наносят его в точности так, как будут наносить при покраске: именно такая же шлифовка, именно на грунт и в два слоя, именно так же кистью втирая той же рукой и пр. Иначе, совсем по-другому смотреться будет.
    Он еще и сохнет :) и меняется со временем...
  13. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Отписываюсь. Наносили кистью краску, получалось пятнами. Рисунок дерева слишком уж перекрывает, хотелось бы попрозрачнее, и это на один только раз. Герметик тоже неаккуратно прокрашивается. (Бревно сухое-сушеное, похьюсте высохшая). Начали при нас наносить краскопультом - получается ровно, лучше значительно. Дальше наносим только так. Сам цвет издалека смотрится красиво, лучше чем некрашеный дом, а в непосредственной близости наоборот - некрашеное бревно и его текстура интереснее.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Марина_Бушуева, дело ваше.
    Тиккурила рекомендует кисть для Валти. Кисти бывают разные.
  15. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Для будущих искателей)
    Тиккурила винха 516х 2 слоя (грунтовка похьюсте)
