1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Depb8, от освещения, угла обзора зависит. Правильней всегда пробный выкрас делать.
    Один и тот же забор, валти колор 5073. Сразу после второго слоя.
    И не забывайте, что потихоньку будет светлеть.
  2. Depb8
    Depb8
    Depb8
    Все таки жена хочет светлее. Так и придется продать купленную всего несколько дней назад краску (Дамы и господа, краска Тиккуррила Валти колор 5073 шишка 9л, ведро нераспечатанное, покупалось в 12.05.2019 в ордере за 7000 вместе с колеровкой. Продам за 4000
  3. Depb8
    Depb8
    Depb8
    Или обменяю на такую же белый гриб 5071
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы можете легко нагуглить сотни фото вписав тиккурила 5073
    - да этот цвет темный, собственно коричневый по определению темный цвет не зависимо от концентрации коллера
    могу рекомендовать цвет 5052 смола - в жизни темнее https://www.forumhouse.ru/attachments/6170694/
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    продать да еще тут будет не просто
    можете переколлеровать - посмотрите формулу цвета и добавьте нужный коллер - Белый гриб это темно красный - по сути вам его и надо добавить
    можно прикупить 2,7л - разбавить ваши 9 и долить красного, так же можно разбавить грунтом похьюсте, ничего страшного если вы сделаете свой цвет 5071 и 5073 это близкие цвета
    формулу цвета можно узнать у колеровщика в любом магазине- колеровочная машина выводит ее н экран при коллеровке - берете две формулы и смотрите отличия - понимаете как подправить
    предварительно пробуя на малом объеме
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Depb8, у вас похьюсте или др. грунт есть? Должен быть по системе.
    Отлейте 1 л 5073, поделите пополам. И разбавьте. Одну поллитру пополам, другую примерно на 1/4. Нанесите 2 слоя, обязат. с просушкой межслойной.
    Большая вероятность, что ваш гл. дизайнер утвердит какой-то вариант.
  7. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Вы вначале на пробу 5071 возьмите маленькую. Мне этот цвет на фото тоже приглянулся, а взял на пробу - в реальности он совсем другой и не понравился
  8. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Пересмотрел фото выложенных здесь цветов.
    Купил на пробу прохладу, шишку, белый гриб и медведь. Пробовал на обрезках бруса.
    В реале ни с одной фото на 100% не сошлись.
    Так что обязательно пробуйте на свой древесине пробники.
    По мне фото очень искажает цветопередачу (оттенок)
    на фотов в один слой цвет 5074 "медведь" - вагонка, грунт.
  9. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Ломаю голову, к субботе строители сказали краску привезти, а я никак оттенок не выберу. Хочу светло - коричневый, но без рыжины и без эффекта детской неожиданности. Цвета "северный олень" или "смола", например. Кто - то красил, есть свежие фото? Я уже весь форум изучила. Олень кажется больше серым, чем коричневым. Это так?
    И еще вопрос про грунтовку. Есть аналоги похьюсте, или только ее искать?
  10. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Еще вопрос. Если дом будет в цвете "северный олененок", а свесы кровли "северный олень" - эти цвета будут сочетаться?
  11. bogdanchik25
    bogdanchik25
    bogdanchik25
    Подскажите, пожалуйста, чем окрашены стены? Это точно Тиккурила. Интересует номер. стены.jpg
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    этот цвет на мониторе можно назвать дымчатой елью
    но если вы хотите действительно понять что там на картинке то обратите внимание на искажение - там белая дверь.
    рекомендую взять акриловый лак, заколеровать на машине Dulux по палитре Dulux в желаемый цвет, но на тон светлее чем хотите получить на стене, уже на месте добавить белой акриловой краски (например для фасада) из расчета ~ 300-400 мл на 2,5кг лака
    это придаст лаку способность отбеливать, цвет будет более матирующий - короче как на фото
    (разумеется попробовать можно на меньшем объеме)
    имейте ввиду следующее - при на несение акрилового лака только первый слой может дать оттенок на дереве, второй слой практически не влияет на цвет - красящие пигменты, впитываясь в дерево, тонируют его - это значительно в большей степени влияет на цвет чем последующие слои. Естественно если дерево чистое, не лакировалось раньше.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bogdanchik25, панели ясса. Оттенки на сайте, это вроде самый популярный цвет.
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я брал 3467 на стены внутри и цвет очень похож с учётом качества фото и цветопередачи
  15. 20041969
    20041969
    Всем привет! смотрю, что тема не умирает-хочу внести свою лепту. подбираю цвет для декоративных балок в мансарде. сделала неск выкрасов по каталогу "колеруемые лаки" на основе Панели ясся выкрасила 3442,3443,3444 по каталогу "валти" на основе Террасное мало вырасила 5074 медведь, все покрашено в вда слоя на шлифованном дереве (сосна)-и вот результат: 4 ЦВЕТА.jpg 3442.jpg 3443.jpg
