1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Цвета Тиккурилы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Smocker, 12.04.11.
  1. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    По поводу самой первой картинки с домиком: такие домики, окрашенные в желтые и красные цвета стоят вдоль всей дороги от границы до Хельсинки и далее... Это традиционные финские цвета и вы их можете найти в цветовой карте, которая содержит слово "perinne...", что значит "традиция". Там и красные, и желтые, и зеленые оттенки. Правда, эта колерная карта не у всех есть, но ищущий да обрящет!... Теперь именно о красном цвете домика: абсолютно прав EREMITOR - здесь для финнов (да и для шведов, кстати) решающим является светостойкость пигментов, их стоимость и то, к чему глаз с детства привык. Поэтому они берут краску PUNAMAALI (что означает: "красная краска") и красят ею свои дома. Эта ПУНАМААЛИ представляет собою водоразб. краску на основе льняного масла, а в качестве пигментов там используются атмосферостойкие железоокисные пигменты. Эта ПУНАМААЛИ дает самый настоящий охряной (или "охряный??, короче, охренительный...) красный цвет. Хорошая старая краска, проверенная временем, и получаемая по современным технологиям - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ничего похожего.
    Красная охра совсем не красный цвет.
    Нашел Пунамаали у Тикурилы. Но он тоже не такой цвет. Темный слишком судя по картинке на банке.
  3. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    Точнее было бы сказать: красная охра - это не тот красный цвет, который Вам подходит...На самом деле красных цветов много (точнее их оттенков), и чтобы понять какой Вам нужен без колерных карт не обойтись... Я бы также не рекомендовал примериваться к цвету краски по цвету банки. Лучше попросите продавцов сделать Вам выкраску на дощечке, и при дневном свете посмотрите на нее, когда она высохнет. Такая же краска Falu есть у шведов, практически, с тем же набором железоокисных пигментов, льняного масла и т.п. Взгляните на их сайт или даже в Википедию, там картинки домиков, окрашенных этой краской. Очень похоже на то, что Вы ищете. Конечно, можно покопаться и выбрать что-то радикально красное в колерной линейке, но там будут органические пигменты и/или красители...А у них и свойства другие... Раньше можно было получить алые (да и желтые) цвета, используя кадмиевые пигменты, но, слава богу, их запретили... Так что проверьте еще раз то, что финны со шведами используют с прошлого (теперь даже с позапрошлого) века. (Если, конечно, добиваетесь цвета, как на Вашей картинке). Удачи...
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Подбор цвета по картинкам на банках:faq: Можно только пожелать... удачи.
  5. евгений13
    евгений13
    евгений13
    согласен...
  6. Жозефина
    Жозефина
    Жозефина
    Подскажите, пожалуйста. Я купила в Финке банку краски Пика техо, колеровала ее там, а теперь хочу другой цвет (банку не открывала). Реально ли это сделать самому и чем? В магазинах Тиккурила мне отвели, что колер не продается(
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если не вскрыта и не колеровалась, то на любой машинке, где колеруют этот состав, спокойно можно отколеровать! Вопрос в другом - если пигменты будут не совместимы с этим составом, то получится в итоге может все что угодно!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Банку еще в финке открыли , чтоб заколеровать...В другой цвет эту банку никто делать не будет...Если разонравился цвет--покройте забор..:)]
    Ну и в любом отделе , который продает тиккуриллу--купите и заколеруйте другую банку...;)
  9. Жозефина
    Жозефина
    Жозефина
    какая разница, что она уже колерована или нет. Ну цвет будет отличаться. А в магазине не все равно? А сама я могу чем-нибудь ее колеровать?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно, Жозефина.никаких проблем..:aga:
    Подробно..
    Для окрашивания поверхностей приготовляют различные окрасочные составы — простые и сложные. Простые (например, сурик, охру, мумию) получают перемешиванием одного пигмента со связующим. Для получения сложного колера (цвета) смешивают несколько пигментов в разных количествах. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь и умбру. В чистом виде мел имеет слегка желтоватый оттенок, поэтому к нему добавляют немного ультрамарина, который придает мелу белизну.
    Чтобы приготовить окрасочный состав высокого качества, необходимо строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в окрасочный состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито или марлю. Желательно после приготовления состав также процедить.
    В сухом виде пигменты лучше не вводить в связующее, так как они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Пигменты следует развести водой до жидкого сметанообразного состояния, дать постоять 1—3 сут, перемешивая по нескольку раз в день, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в приготовляемый состав.
    Нужно помнить и о том, что не все пигменты можно смешивать друг с другом. Например, нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон желтый с киноварью ртутной и баритовой желтой; цинковую желтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т. д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, и она быстро изменяет свой цвет. Со всеми красками можно смешивать оксид хрома, мумию, умбру, сурик железный, сиену, кость жженую.
  11. Жозефина
    Жозефина
    Жозефина
    Задавили умными текстами:hello: Но мой мозг видимо не воспринимает все равно:son:
    Подробно расскажу: У меня краска колерована в желтый, я хочу сделать ее коричневой. Как художник не вижу проблем, но я не технолог по краскам. Я не из синей хочу превратить краску в белую, хотя и это возможно. Просто добавить пигмента. Так возможно? Подскажите, пожалуйста...:faq:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это была типа шутка...Пошагово...едете в точку продаж тиккурилы..говорите--заколеруйте мою банку в коричневый цвет...ответственность за результат--заказчика...По идее-им по барабану--базу колеровать или вашу желтую. Возьмут 50 руб за литр...На мой взгляд--самое простое..:hello:
  13. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    Еще маленькая ремарка вдогонку: Рецептура каждого цвета с указанием типа пигментной пасты и ее количества в точках продаж всегда есть. Она либо в толстом талмуде (если точка работает на "ручных" машинах"), либо уже занесена в базу данных автомата. Если Вы помните номер цвета из Финляндии, то несложно понять (с помощью скучающего продавца) что и в каком количестве задействовано. Затем из понравившейся линейки коричневых цветов посмотрите несколько рецептур и отберите те, которые по составу и количеству пигментов наиболее близки к вашей "желтенькой". Затем Вам останется только попросить продавца в "ручном" режиме добавить недостающие до коричневого цвета количества и типы пигментов. Не забудьте и перемешать все на его машине. Во что это выльется? Зависит от продавца и стоимости пигментов в этой точке... Надеюсь, не очень дорого... Да, правильно кто-то написал: продавцы разные бывают. Не слишком доверяйте устной речи, смотрите, что написано на дисплее или в талмуде... Удачи...
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :hello: Ищите толкового колеровщика и с небольшими мучениями сможете добиться нужного цвета. Раньше сам частенько этим занимался - из одного цвета сделать другой по просьбе заказчика, уходит масса времени (нужно сделать пробный выкрас, высушить, доколеровать, снова выкрас, снова высушить и т.д.), так что будьте к этому готовы.
    Конечно, очень многое зависит от той формулы цвета, который Вам заколеровали уже. Иногда это почти невозможно, но бывает, что проблема легко решаема. :) После конечного результата попросите формулу и храните ее, возможно пригодится.
    Маленькое предостережение: после доколеровки (особенно если использована база А) из-за чрезмерного перерасхода пигмента возможна потеря некоторых качеств краски.
    Удачи! ::
  15. Arti
    Arti
    Arti
    На первой картинке темы - в точности мой старый дом. Он был окрашен винхой 2639.
    В новом каталоге цветов винхи, "именном", начиная с 2002 года, этого цвета нет, там всего 30 цветов и начинаются они с 2661. Надеюсь, что колеровщики всё ещё умеют колеровать по старому.
    Если кто-то знает где лежит старый каталог цветов винхи - дайте ссылку.
