Начало строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иришка я, 12.04.11.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Да не переживайте вы так..они не скоро сгниют(воздуха там нет) ...а когда сгниют -ничего страшного плита у вас мощнаяяяяяяя...
    Блоки газобетоные 50см толщиной выдержут любое перекрытие(лучше монолит)...немцы на 24см блоки льют перекрытие 25 см толщиной.
    А вообще страно -многие сначало делают а потом спрашивают---хотят что-бы их растроили чтоли?или в назидание другим-но тоже страно -самобичивание ради будущего(странная русская душа)...
  2. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Так в том то и дело что пока не сделал стены и советуюсь чё и как с заделом на плиты перекрытия, какие стены, и т д.. Потому как настращали меня некоторые "строители" местные мол всё плохо и т д и фундамент слабый, и то не так и сё не то, типа вот мы бы сделали да...
  3. megen
    megen
    megen
    что сделано, то сделано, на стройке "косяки" есть всегда.
    Смотрите в проект какие материалы заложены такие и применяйте, блоки значит блоки. Н+Н или Ytong, разницы особой нет, но используйте фирменный материал.
  4. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    кто где покупал Газобетонные блоки, где не обманывают? Вроде как на Хебель Липецкий жалуются что геометрия не выдерживается.. У Н+Н чёт не нашёл ширины 500, остаётся Итонг... это мои мысли, поправте если ошибаюсь...
  5. megen
    megen
    megen
    А зачем Вам 500 мм толщина блока? У Итонга 375 с наружной штукатуркой более чем достаточно.
    http://www.xella-online.ru/ru/content/1142.php не обманывают здесь.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тепло лишним не бывает. Если бюджет позволяет, отчего же не построиться людям потеплее?
  7. megen
    megen
    megen
    Зачем платить больше, если есть оптимальный и опробованный вариант?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Сезон начался, так что обзванивайте всех, ито ждать придётся (скорее всего). Можно и на Аэрок (питерский) приглядется, слышал, что с доставкой в Подмосковье выходит не дороже Итонга, а качество аналогичное. Литовцы уже в Москве торгуют своим ТЕХОблок, кстати очень неплохое качество (своими руками пробовал на выставке). Вообщем выбор есть. :hello:
  9. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Значит так, промониторив кучу сайтов и форумов, остановились на трёх вариантах производителей газобетона :
    1) Итонг
    2) Хебель (ЛЗИД - Липецк)
    3) Аэрок (СПб)
    Вроде как у всех всё хорошо, но в процессе отпал Хебель из-за коэффициента прочности В1,5 и морозостойкост его равна 35 циклов - показалось маловато. ну и почему-то много негативных отзывов как по геометрии так и по качеству в целом, хотя пишут что и у Итонга последнее время много косяков.
    Остался Итонг и Аэрок. Очень похожие характеристики при разной стоимости за продукт. На сегодня (26/04/11) стоимость Итонга с доставкой равна 3868 за куб,при этом если заказывать ширину 400 мм, вынуждают брать довесок перегородки шириной 150, процентное соотношение примерно 75% по заказу 25% впаривают не требуемый тебе на данном периоде продукцию, такой же аерок 3150 рублей. Итак выбор пал на Аэрок марка D400, ширина 400 мм, коэффициент прочности B2.5, морозостойкость F50. На неделе собираюсь идти заключать договор, Надеюсь выбор я сделал верный.
    завтра ещё кстати должны скинуть расчёт нагрузки на стены при залитии монолитной плиты перекрытия, данные выложу, если у кого будут мнения по поводу нашего выбора рады будем выслушать конструктивную критику.:hello:
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Хороший выбор. :super: Удачи в стройке!
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    1)Ни на одной фотке не видно армирования свай - оно, надеюсь есть?
    2)Если дом ПМЖ (т.е. постоянно отапливается), то под ним земля всегда будет держать "+". А вот на ростверк где 60см грунт может и поднажать. Думаю, благодаря пяткам свай проблем не возникнет, но посоветовал бы утеплить будущую отмостку ЭППСом.
    3)Если перекрытие не монолит будет, то будь то блоки, будь кирпич - продумайте армопояса.
  12. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Чёт порылся на работе фотки только такие по армированию свай, но принцип такой же, естественно армировали
  13. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    За совет утеплить отмостку спасибо, так и планировал, на 0,5 м или на 1 м от стены лучше как считаете? По поводу перекрытия - думаю заливать монолитно, с армированием ячейка 15 наверное, вопрос как тогда исполнить армо пояс, помимо всего думаю через каждые 3 ряда кладки армировать или сеткой или арматурой, незнаю ещё что дешевле и что лучше. По армопоясу читал что неплохо бы кирпичную кладку сделать под плиту...вообсчем тут я пока сильно плаваю..
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В идеале надо было бы все 4 клюшки закинуть на верхнюю вязку (щас реально только 2 работают), но надеюсь, все будет ОК.
    ps Пересмотрел фотки с 1-й стр, у тебя лента по внешнему периметру глубже - если ее глубина где-то 1,5м, то ваще все супер (как уже писал: если дом пост.отапливается, то под ним "+" и глубина внутр.ленты с этой точки зрения не важна).
  15. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Вот кстати резюме по проекту на счёт нагрузок на стены :
    В проекте нет участков стен со значительно повышенной нагрузкой.
    Легкое перекрытие (двухпролетная балка с пролетами по 4,5 м), легкая кровля.
    Даже если изменить схему здания и наргузки от перерытия как и нагрузки от кровли передать только на стены по осям А и Б, максимальная нагрузка на 1 п.м составит меньше 8 тс. При несущей способности стены толщиной 375 мм при учете эксцентриситета N > 14 тс.
    Нагрузки — ни о чем
    Рекомендую D400 В2,5 толщиной 375 (400) мм.
    Фотки более подробные дома просто, надо будет посмотреть как там проармированно (как говорится для внутреннего спокойствия)
