Доска естественной влажности в каркасном строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ErmakovAndrey, 12.04.11.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Гусеничный транспорт, тепловозы по узкоколейкам, но таковых леспромхозов не много. Рубят круглый год.
  2. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ничего себе)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Таких чудес у нас нема
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А подскажите, коллеги, доска ведь нестроганная. Имеет ли смысл её прострогать? Сразу скажу, финишная будет делаться после контрутепления внутри, то есть для удобства отделки строгание не требуется. Строгать только в случае нарушения геометрии, для приведения к единым размерам? Естественно вертолеты, коромысла и прочие дефекты придется пилить на более короткие части и использовать не для стоек...
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это так кажется. Всё от личной степени перфекционизка зависит и "глазомера".
    У меня из нестроганой доски дом построен, отделка тоже по контрутеплению через строганый брусок...
    Всё равно стены кривые, волны на ГКЛ - до 1 см на двухметровом правиле.
    Но после шегкой шпаклёкки и обоев я этого не замегаю, мне норм. :)
    Поэтому при высоких ожиданиях от отделки - строгать и калибровать доску обязательно.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Лично мне не строганая нравиться больше, т. к. там лучше держится утеплитель, хотя если пропихивать утеплитель 5см через брусок 50х50 прибитый снизу лаг, то он банально рвется.
    В моей теме, предпоследний ролик продолжительностью аж 25 минут посвящен теме что делать если СС доски нет, и строить приходиться из того что есть, там на 95% вопросов есть ответы. "Что стало с домом построеным из ЕВ доски". Если с головой подойти к вопросу, то стены будут ровные.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Строганая (и со снятой фаской) хуже загорается.
  8. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Друзья, я не поленился, купил влагомер kwb, съездил и померил влажность. Короче говоря, разницы нет, практически нет. Доски под навесом влажность от 12 до 15. Конечно, если не брать те, на которые дождик накапал на край.
    Доски в штабеле под открытым небом, через проставки лежат, влажно у сухих, которые не под дождем, те же самые 15-16.
    Судя по всему, переплачивать бессмысленно.
    А вот если прострогать только короткие стороны, те, что 40-50 мм, снять фаску?
    А широкую не строгать. Это ведь лучше будет для отделки чистовой?
    В принципе, рубанком со 110 ножем можно сразу две 50ки строгать)
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можно вообще строгать 3-5% от общего числа, просто сортировать, на одну стену 152мм, на вторую 150, на третью 146 итд. Если одна-две шире, то страгануть малое количество не проблема, опять-же если доска в одном конце 153 а в другом 147 строгануть ровно рубанком не выйдет. И когда собираете стены, наружная или внешняя сторона нижняя обвязка-стойки-верхняя обвязка на одной линии.
    Но этим-же рубанком ИМХО практичнее по одной, быстрее две 50, чем одну 100.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А вот кстати вру, спросил у бати, и нифига, пилят и у нас летом в том числе, и хитрые приблуды механические тоже завелись.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лес, блин, валят) а то пилят, рубят...
    а бетон, блин, укладываю, а не льют...
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Валят тазы, а лес заготавливают.
    И да, корабли плавают, рейс последний, на заготовке дырка. Пофигу. :hello:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фигушки, валка термин из ГоСТ. :)]
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ладно, домпустим ГОСТ12.3.015-78 имеет фрагмент "работать вдвоем (вальщик с лесорубом)"
    Итого вальщик валит, лесоруб рубит, сейчас еще пильщика найду и все по госту, чё. :aga:
    Я как бы в любом случае не особо переживаю, за то что задену тонкие нотки души мужиков на лесоповале, бляго, там где валят лес, я вроде как последний раз был в весьма раннем возрасте:pioner:
    и коснуться меня могут только веселые рассказки про волшебный зимний лес, уже на пилораме или дальше.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну не всегда сказки, бывает 25% влажность если покупать зимой-весной, и 40% если в конце лета или осенью.
