Усадка утеплителя в каркасе - факты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 12.04.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эковата в перекрытия , базальт в стены и перегородки- довольны:).
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Спасибо. Доволен.:hello: После прочтения тем утеплители и теплоизоляция. Я думаю, всё равно будут вопросы. Тогда и поговорим, ведь каждый хочет разобраться что подойдет для его и его дома. Спасибо.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ввиду не утихающих споров о плотности минваты для установки в каркасную стену, чуть-чуть реанимирую тему. Тут приходят некоторые товарищи в раздел и говорят такие вещи:
    Пришлось разбирать кусочек стены для прокладки кабеля. Заодно сфоткал. Это уличная стена в кладовке неотапливаемой веранды, поэтому пароизоляция отсутствует. Срок эксплуатации три года. Вата "Изовер- KL37" 150мм. Три слоя по 50мм. Я так понимаю, теперь она называется Классик Плюс, но тот же ... только сбоку. Сухая на ощупь, никакой просадки нет.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Короче все знают что проседает, но никто этого не видел .. :)] жалко я эту тему раньше не нашел, а то начитавшись страшилок сделал между стойками перемычки для поддержки плит :cool:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть ли у кого опыт эксплуатации Технониколь Роклайт?
    Я понимаю, что заявленные изготовителем параметры не блещут, что материал, типа, говно полное и все такое.
    Тем не менее материал производится, заявлен для применения везде (перекрытия, стены, кровля), заявленная плотность 30-40, что превышает плотность описанного в этой ветке Изовера примерно в двое.
    Из собственных впечатлений (клал пока только в пол):
    1. Изначально качество оставляет желать лучшего. в 4х упаковках все крайние листы были в ужасном состоянии - углы смяты, мат более похож на тряпочку. Попадались и в середине пачки не очень хорошие листы. Остальные вполне себе упругие и, если не делать слишком резких движений не разрушаются при укладке.
    2. Пылит, но никаких ужастиков не произошло и это при том, что работали 3 человека без соблюдения должной защиты - не было респираторов, очков, перчатки использовались вязанные матерчатые. Правда, работали на открытом воздухе.
    PS. Первый примятый лист был вынут из пачки и пролежал несколько дней в свободном состоянии. Расправился. Надеялся, что и с остальными так будет, но чуда не произошло. Возможно, они недостаточно долго пролежали, но скорее всего уже не расправятся. Посмотреть не могу, т. к. уже закрыл черновым полом.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лет 5-ть назад имел дело - гадость редкостная была, сейчас не знаю.
  7. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    У них в прайсе есть утеплитель как под ширину 565 так и под 610, альбом им делал если я не ошибаюсь ЦНИИПРОМЗДАНИЙ. Запросите ещё испытания Тверского вагоностроительного института на Изовер он там применяется в вагонах, кстати 20-ая плотность и под вибронагрузками, утепляют вагоны враспор в каркасе и ничего не сползает.
    Крепить её не надо, низкий вес и сила трения (засчет установки враспор) не даёт материалу сползти. А вот более плотные продукты соответственно с большим весом сползут на 100%.
    Протоколы испытаний на звугопоглощение у них есть, сам видел документ из НИИ Виброакустика.
  8. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    сравнивать плотность базальтовой ваты и стеклянной нельзя < это материалы с разной технологией производства. Вы никогда не найдете базальт 11 плотностью (это будет просто труха). Кстати плиты из стекловолокна никогда не сломаются при монтаже, тк волокно у них не ломкое да и восстанавливаются они моментально.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Общаюсь" с Роквулом (польским) с 2003 года. Нареканий не было ни разу, а вот с российский бывали "минуты смеха"...
    Видимо, все-таки, плотность качества важнее. :)
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Сам не единожды вскрывал вертикальные стойки со вставленным в распор Изовером. Из практики ..не оседает только если в каркасе 100мм стоит 150мм утеплителя. И кто бы, что не говорил...глазам своим верю больше.
    Вы читайте внимательно...что пишут на сайте и в протоколе испытаний. НЕ может даваться коэф. звукопоглощения только на материал, потому, как исследуется сам "пирог". А вот когда цифры "пирога" выдаются за коэф. звукопоглащения самого утеплительного материала..это не очень корректно.
    Мне думается, что не всегда нужно верить нашим производителям, потому, как вопрос качества очень и очень АКТУАЛЕН.
    Всем Благо:hello:
  11. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    Когда рулоны 11 плотности зашивают в перегородки - вполне вам верю.
    Плиты от 15 кг/м3 не сползают, это факт который я видел своими глазами, так же вскрывал перегородки.
    Не поленился, зашел на сайт изовера, именно на сайте про материал пишут "Значительно снижает уровень шума. Индекс изоляции воздушного шума однослойной гипсокартонной перегородки на профиле шириной 50 мм составляет 45 дБ." http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=38 А вообще открою секрет, вату в перегородки суют в первую очередь из соображений пожарной безопасности, на звукопоглощение минвата влияет неприлично мало.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Очень эффектное испытание от немцев. Кто не хочет смотреть: плитный утеплитель сел, целлюлозный (эковата) - не сел. Но это лабораторные испытания (вибрация и удар). Насколько они на практике работают мне не понятно. Разве что в полу. В общем, я задумался.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    оне там не только для этого - а еще для увеличения жесткости и огнестойкости
  14. demalive
    demalive
    demalive
    Ижевск
    ну это уже офигивание в продвижение эковаты... сомневаюсь что там пахнет "немцами", не говоря уже про правдивость испытаний и монтажа... в какое то время поддался "прелестям" эковаты, но чем больше вижу такой наглости продаванов- тем меньше к ней доверия
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Живу в каркасном доме с целлюлозным утеплителем 7 лет. При помощи лазерного пирометра зимой промеряю температуру стен и пола во всех точках дома (для интереса даже на всех полках холодильников :aga:). Специально замеряю температуру вверху стены, чтобы полюбопытствовать, сел или не сел целлюлозный утеплитель. Так вот, разницы пока нет. А вот где расположены деревянные стойки, на пирометре видно сразу, так как в месте расположения стойки температура на несколько десятых градуса меньше, чем там, где расположен утеплитель.
