Крепление фризовой доски
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tankist, 12.04.11.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    Попробовал нарисовать, может кто меня поправит, но такой вариант мне кажется ненадежным, а тем более все на большой высоте, трудно контролировать в процессе эксплуатации.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нарисована правильно. Возможна проставка между верхней доской и , например, бруском обрешетки. Вы не забывайте, что эта конструкция еще накроется ветровой планкой, что придаст этому узлу дополнительной жесткости.
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Может бруски туда подложить и через них прибивать/прикручивать доски?
    стропило-брусок(или двойной брусок)-доска. никогда не отвалится ничего и прилегание будет плотно. само собой доски между собой тоже надо крепить
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Вот именно, еще и ветровая планка даст нагрузку, у меня черепица ЦП, соответственно крепление планки только на фризовую доску, сверху она просто ложиться на поверхность черепицы. Готового решения нет, может попробовать действительно верхнюю доску еще прикрепить к обрешетке, хотя сечение бруска всего 40х40, в общем буду заниматься "радиолюбительством" как я это называю.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня как раз близится момент подшивки свесов, я надеюсь на это по крайней мере :)
    И появились вопросы:
    1. доски, которые фронтонные (3 шт с заходом одна на другую). У меня стропила длиной 6,6 м. А доски понятно больше 6 м очень сложно найти. Получается, что стыковать надо. Красиво ли это будет смотреться? Стыки вразбежку делать? Наверное, лучше стыковать присерно по 3 + 3,5 м, чем 6 м + 0,6 м ? Стыки шпаклевать или не нужно?
    2. Все доски перед покраской в 2 слоя еще антисептируем?
    3. сами свесы (которые шириной 0,8 м обычно). Там надо ведь доски с промежутком для вентиляции крепить, правильно? 0,5 см оставлять?
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    1. лучше по 3 + 3,5 м. Если ровно обрезать, то шпаклевать не придется.
    2. я снаружи в 3 слоя для верности антисептирую щедро
    3. 0,5-1 см достаточно. можно и вплотную, но красиво сделать отверстия дрелью или лобзиком вырезать что-нибудь.
    есть также вариант купить металлические или пластиковые карнизы с отверстиями, меньше мороки в дальнейшем в обслуживании.
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Пластиковые софиты не рассматриваем ;)
