Хранение металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем димо, 12.04.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А какое покрытие, если не секрет:)
  2. Serj_F981
    Serj_F981
    Serj_F981
    Я взял себе красную яркую с покрытием Prisma.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Пролежала два года на улице под навесом в заводских поддонах (2 шт.)
    Сегодня решил один поддон разобрать и рейками в помещении проложить, посмотреть как да что.
    Не заметил никаких изьянов, состояние идиальное с обеих сторон.
  4. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Освежу тему.
    Возникла мысль, правда не просто так, а потому что в наличии есть морской контейнер 6-метровый, шириной внутри примерно 2 метра, часть из этих метров использована.
    Контейнер целый, сухой, на улице футыблин что за погода, так вот: кто-нибудь пробовал хранить пару месяцев металлочерепицу на ребре? Примерно как стекольщики хранят и транспортируют стекло?
    Вот нарисовал.
    И переносить везде пишут надо "на ребре", чтобы без провисаний.
    Так получается поднял на ребро, перенес, поставил.
    Надо - приподнял и сразу понес.
    И влага (откуда бы ни взялась) стекать будет, и брать удобно, и места не много занимает...
    Какую засаду я не рассмотрел?
    Всего будет 44 листа приведенного размера.
  5. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Добрый день. Озадачился приобретением мч у вас. Нужно будет около 250 м. Но построится в этом году точно не получится. Отсюда вопрос, можно ли будет ее хранить год. Планирую привезти пачку (или две, три) разгрузить ее на поддоны или доски высотой 100 мм от земли, снять транспортировочную стяжку, и накрыть все это листами шифера или руберойда сверху, через брусочки.
    У вас на сайте написано
    "Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается хранение продукции в пачке более б месяцев."
    https://www.grandline.ru/documentation/garantiya/
    Как быть?
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день.
    Спасибо за выбор нашей продукции!
    А точно нужно настолько заранее делать заказ?
    Если Вы переживаете за наличие и рост цены - эти вопросы можно и подругому решить.
    Хранение продукции в пачке (даже переложенной строго по инструкции) в течение года сопряжено с большим количеством рисков.
    Я думаю, что есть и проще варианты
    Пришлите свои контакты личным сообщением, найдем решение.
  7. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Расскажу крамолу жуткую)
    С 2017 лежат остатки + новых листов 20 от МЧ стальной бархат. Листы в пленке, обрезки тоже (насколько возможно).
    Так вот, поддоны лежат стопкой возле бытовки, прям на земле, просто накрытые кусками рубероида...
    Пришла пора накрывать гараж, вспомнили что есть остатки - достали пересчитать/ проверить перед заказом осн. партии.
    Живые! Ни пятен, ни проблем. Пленка снимается (на обрезках точно). По цвету ..хз..придет свежий материал - сверим. В любом случае - эти пустим на тыльную сторону вальмы (пусть соседа нервируют разноцветом)
  8. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Приветствую всех! Подскажите, а если между каждым листом проложить ткань пароизоляционую, к примеру? Да, также дышать не будет, что и в пачке, но и не слипнется, думается? Нет? Брусками очень проблемно выходит, много места надо и лес сейщас весь сырой...
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день. Черепица и так не слипнется,
    а вот влагу ткань пароизоляционная насосет больше, наверное, чем черепица без нее и без вент. зазора.
    А сколько листов Вам нужно хранить?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вполне можно, у меня зиму (точнее от лета до лета) 2 десятка + так стояли. Единственно конечно по полу несколько дощечек в уровень и не опирать на накрывной конец, лучше на капилярку. А вскрыв пачку обратите внемание, что ее обрез потихоньку растет, поэтому упирать с торца лист нужно не бездумно, а то место на середине пачки кончится. ;)
  11. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
  12. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Спасибо за ответ! 53 листа купил, сдалали так: со всех листов вытерли смазку насухо и так же сложили в гараж, только в две стопки. Надеюсь, ничего не произойдет. Хранить до июля.
  13. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Тоже планирую закупать вашу металлочерепицу, торопит рост цен. Но монтировать планирую осенью. Если ли какие-нибудь условия предоплаты, а доставка - после. Территориально - Брянск. Спасибо!
  14. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Добрый день. интересует хранение металлочерепицы (почти 200 м2) на открытом воздухе без навеса от 6 до 12 месяцев (довольно долго, вероятно) - возможно? или обязательно нужен навес, иначе испортится?
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При укладке необходимо ровное основание.
    В любом случае необходимо укрывать от осадков. Тенты, полиэтилен в несколько слоёв с укрытием сверху ветошью от солнца. Торцы так же должны быть закрыты.
    Фиксировать всё любым балластом, чтобы ветер не срывал.
    Сухие листы пролежат год без проблемы.
