Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Николаич72, Смотря как организован проход трубы через гидроизоляцию:)
  2. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Фольгированным скотчем.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Обязательно отлетит...потом...Хотя некоторые фольгированные лучше других.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  5. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Да я уже понял где они должны стоять.
    Спасибо.
    Отлетит однозначно, но теперь не переделать.
  6. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Matilda здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше вывести фановый стояк? Красным 1й вариант синим 2й. Разумеется трубы внутри дома. В первом смущает проход трубы в толще утеплителя мансарды, зато на мой дилетанский взгляд более надежная проходка к плоскому листу у конька, во втором не знаю насколько будет герметичной рекомендуемая Вами проходка Pelti. в сочетании с 21 профилем. Или может обойтись вакуумным клапаном и не дырявить кровлю?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MihaMan, теоретически и так и так можно. Но если внизу поставите, то повыше трубы снегозадержание ставить придется.
    Вакуумный клапан от запахов не избавит - газы пробулькивать будут через колена. да и менять его частенько придется.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    добрый день! А можно монтировать этот элемент не снимая профлист? У вас на видео этот момент не показан, а на подобных видео нужно снимать лист и фиксировать уплотнитель с двух сторон обрешетки. Просто мы планируем выходы делать уже после монтажа всех элементов крыши. Спасибо.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно не снимая. Уплотнитель не несет ни какой нагрузки. Его парой гвоздиков или саморезов фиксируют, что бы сам себя держал. И все. Там действительно есть два уха - сверху и снизу. Но лишнее отрезают.
    Кстати, можно и сверху уплотнитель поставить, не снимая металл. Загнуть ухо и прикрепить его к торцу обрешетки. Через отверстие для проходки.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Здравствуйте, Matilda.
    У меня кровля МЧ профиль Кантри, уклон 35.
    Для вывода фанового стояка 160мм собираюсь использовать Vilpe "Roof Seal" №3. Выход у самого карниза, длина ската 6 метров.
    Можно-ли его использовать в этих условиях?
    P/S/ Pelti использовать не хочу, дорого.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый стояк 110 мм. У канализационного выхода тоже диаметр 110 мм. А наружный диаметр, если выход утеплен, 160 мм.
    Если будете ставить стандартный кан. выход, то на проходку Пелти (для вашего покрытия) и максимальный уклон кровли, на которую можно установить 110-ю трубу на такую проходку - 45 градусов.
    Если Руфсил, то подойдет 3-й или 2-й. Через него можно вывести ваш фановый стояк, т. е. обычную канализационную трубу. Но желательно трубу обернуть каким-то утеплителем и защитить этот утеплитель от осадков. Что бы при сильных морозах ледяная пробка эту трубу не перекрыла внутри.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Спасибо, Matilda, Вы подтвердили мои догадки.
    У руфсила №3 ближайший диаметр рукава - 150мм. Какой минимальный диаметр внешней трубы допустим чтобы уплотнение работало правильно?
    И еще про утепление воздуховодов. Мой знакомый, профессионально занимающийся вентиляцией, утверждает что для внутренней прокладки по холодным помещениям достаточно 10мм (фольгированный изолон с клейким слоем). Я так понимаю, необходимая толщина зависит от разности температур, влажности, и времени нахождения воздушной массы в воздуховоде. Как Вы считаете?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Rkon31, через №3 можно провести трубу с внешним диаметром от 110 до 200 мм. Измеряйте свой внешний диаметр и обрезайте по кольцу уплотнитель. Желательно обрезать по кольцу на 20% уже, чем диаметр.
    Утепление толщиной меньше 50 мм. вообще не работает ни при каких обстоятельствах. Обернитесь тонкой пленочкой с очень низкой теплопроводностью. Согреетесь? Нет, только вспотеете.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой диаметр трубы выведен через стену и под каким углом к стене...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Sektor, эмм...50-ка наверное. Ну канализационная, малого диаметра. Да перпендикулярно стене и все.
