Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас тайвек даже провисает. Кстати, его нельзя с провисом укладывать.
    Так и не пойму в чем у вас заковырка. Даже с более натянутой пленкой проблем нет. И обрешетка у вас правильно прибита. Мож вы что-то совсем не так делаете?
  2. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Если бы Тайвек был натянут так, как Вы говорите, то о технологии предусмотренной Вилпе можно вообще не говорить, только колхоз. На фото (где верёвка в кадре), можно по тени увидеть как сильно натянута мембрана, и это с подкладкой дощечек, и небольшим провисом, по Вашему не допустимом. Кстати, дайте, пожалуйста, ссылку на текст, который говорит об этой недопустимости, если Вам не трудно.
    Результат на фото. Обклеил вокруг прохода всё армированным дорогим скотчем. Утеплителя тут не будет. 110 труба как оказалось входит внутрь трубы Вилпе, что в моём случае хорошо из-за ошибки, о которой я писал выше, уплотнить соединение не проблема. Вставить штатный утеплитель не представляется возможным. Помимо моего косяка еще и саморезы мешают, наверное залью этот отрезок пенополиуретаном.
  3. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    То же тайвек солид, та же проходка. Провис мембраны меньше, чем на Вашем фото Алексей. Все получилось как в инструкции. Мембрана натянулась но не критично. Единственно придется черепицу подпиливать, но инструкция такой вариант допускает. Высота контрбруска 50 мм.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы какой ролик смотрели? там два способа показано. В одном случае уплотнитель ставится поверх ветрозащитной плиты, а в другом под пленку, а пленка на шипы насаживается. Возможно вам нужно было просто отверстие вырезать не так широко.
    Ссылку не дам. Это не нормы, а логика. Если пленка будет с провисом, то монтируя снизу утеплитель, вы можете задвинуть его вверх слишком сильно - пленка позволит, и тем самым уменьшить вентзазор.
    А если утеплителя не будет (выход в районе холодного треугольника), то провис не страшен.
    И там в комплекте еще серая широкая шайба была. Это утеплитель, его одевают на металлический кусок воздуховода и проталкивают как можно дальше. Ниже его трубу нужно обернуть утеплителем. Советую вывернуть саморезы, если они этому мешают, одеть утеплитель и завернуть саморезы.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Доброго дня!
    Имелось две вертикальных трубы до кровли из санузла - фановый стояк и вентиляция.
    Менеджер компании, в связи с моим непониманием вопроса закупил у поставщика следующие элементы:
    1) Аэратор скатный более 25гр. Vilpe Muotokate-KTV - 2штуки
    2) Проходной элемент Vilpe Muotokate - 2 штуки.
    На мои неуверенные замечания "я видел у людей трубы из крыши, а не шляпки" - уверенно говорилось что это подходящий вариант.
    В итоге, как я потом понял, менеджер думал (ошибочно), что аэратор он натянет на проходной элемент.
    Рабочие естественно, поставили аэратор без проходки, так аэратор уже в себе проходной элемент содержит.
    В итоге на крыше имеет такую картину (фото).
    Вопрос - нормально ли сможет тянуться воздух в фановый стояк и вентиляция с таким аэратором. По сути отличие трубы от этого аэратора как я понял - только в 50 см выше металлочерепицы. Не будет ли такая работа тяги иметь подводных камней, не опустится ли запах от фанового в вентиляцию, сможет ли нормально работать септик и пр.
    Изнутри подсоединили черную гофрированную трубу к аэратору.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По СП30.13330.2012:
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    То есть выход фанового стояка должен быть выше снежного покрова на крыше
    У Вас это не соблюдено
    Также
    8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
    дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) запрещается.
    Может замерзнуть. Тогда получится вроде этого:
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Павел 1954, расстроили. Наличие снега, логично, тем более у меня и снегозадержатели стоят.
    Они еще аэратор на герметик посадили, чтобы "на всякий случай, чтобы не протекало".
    И что делать? Или все пропало?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Космос02, Обратитесь к Матильде, может поможет чем.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Matilda, подскажите пожалуйста что делать в моем случае?
    а шляпку эту нельзя конструктивно снять и поставить трубу утепленную в её проходку?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Уважаемому консультанту написал.
    Ну а если закроет снежным покровом, то разве от тяги теплого воздуха не растопит снег и он благополучно не стечет по крыши или в фановую трубу, освободив тем самым отверстие для тяги?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Космос02, если б дом у вас находился на юге турции или в еще более теплых странах, где минусовой температуры не бывает в принципе, то для фанового стояка КТВ бы сгодился. А в Подмосковье он льдом обрастет и при небольшом минусе.
    Для вентиляции же такая конструкция вообще не годится в любом климате.
    Выход один: полностью убирать эти изделия и на их место поставить проходные элементы Муотокате. На один из них водрузить канализационный утепленный выход (110/из/500), выглядит он как толстая труба без колпака. А на второй вентиляционный выход (125/из/700) Выглядит как толстая труба с колпаком.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подрядчик заменит эти аэраторы в ближайшее время. Заказали с поставщиком следующее: 2 проходки Вилпе муотокате, труба утепленная фановая 50см на 110 без колпака и труба утепленная вентиляционная 70см на 125 с колпаком. Спасибо Matilda за консультацию, все встало в голове на свои места.
    Соответственно одна труба вентиляционная с санузла которая на 110 - либо ставить между вилпе и трубой переходник 125/110, либо менять трубу. Оставляю все равно до следующего года там решим.
    Пока в ожидании привоза. Как смонтируют сразу здесь отпишусь.
    Другой вопрос. Рабочие, как оказалось были совсем не кровельщики. Вообщем при монтаже правильное слово - "варварски" разорвали мембраны, а не вырезали для гидрозатвора. При этом гидрозатвор вообще кинули в сторону, видимо не знали что это такое.
    Прораб когда приехал исправлять, смог установить только один гидрозатвор. Второй говорит установить никак -толь близко они к друг другу, то ли его прибивать не к чему. В итоге снизу подложил второй слой мембрану, заправив его на спуске над другим (чтобы вода стекала), ну и прикрепил двусторонним скотчем. Конечно через неделю скотч отошел.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Переходника такого не бывает. И вентиляторов таких (110), кстати, тоже не бывает. Так что меняйте пока не поздно на воздуховод стандартного диаметра.
    Скотч нужно было покрепче брать.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если на слуху марка скотча покрепче подскажите пожалуйста, чтобы в магазине не тыкатся.
    А вот такие переходники разве не подойдут? Если нет, то безусловно придется демонтировать 110 трубу и покупать 125 под Вилпе
