Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это переходники канализации. Нет в канализации диаметра 125. Самые прочные скотчи в компании Деркен, которая пленку дельта выпускает.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там там в евро, а в рублях наверное очень дорого сейчас...
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В понедельник будут ставить. выход канализационной трубы без колпака не надо сверху сеткой никакой оббивать. какой риск попадания птицы в трубу
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятность 50%. Или попадет, или не попадет. :)
    А серьезно, очень и очень небольшая. Не помню. чтобы птицы ныряли в канализационную трубу. Наверное запах отпугивает.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А вода, например от ливня. Много ее попадает?
    Часть все равно попадет в трубу, далее насколько я понимаю вниз до септика. Не переполнит септик?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Попробуйте провести эксперимент.
    Взять 110 трубу, поставить вертикально и подождать, пока пройдет очень хороший дождь. :)
    Пусть даже выпадет 30 мм осадков, то в трубе скопится 0,3 литра.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    0.284955л
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @diimon69, если взять пи =3,1415926535897932384626433832795...
    то до какого знака можно мерить миллилитры? :)
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот так теперь выглядит, трубу поставили, всем спасибо :)
  10. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    ХЕЛП! Может кто подскажет: где найти переходник 110/125 ? Случайно "завалялась" лишняя утепленная вильпа на 125, а мне нужно фан вывести... Пробовал обменять в спец магазинах - не получилось (Хотя 125 дороже 110-й ... Вот теперь ищу какие-либо переходники...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не бывает переходников от канализации к вентиляции. Нельзя соединять такие вещи. А 110 именно кан. диаметр. И еще, 125 выход на фановый стояк ставить нельзя. У него внутренность металлическая, а в канализации нужен только пластик. На металле у вас будет лед от конденсата намерзать. И колпак придется открутить.
  12. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Насчет колпака - это понятно..) А вот почему утепленный выход будет конденсировать - не понятно..) Все вент короба в доме у меня из металла сделаны и в утепленный короб собраны - там ведь нет конденсата... А физика процесса ведь одна и та же...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не путайте вентиляцию с канализацией. В воздуховоде у воздуха меньше влажность, чем в кан. трубе. В воздуховоде воздух движется, высушивая небольшой конденсат. В канализации воздух практически неподвижен, только пар идет вверх. На металле конденсат выпадает охотнее, чем на металле. Он даже скатиться вниз зимой не успевает, а намерзает на стенках, сужая отверстие.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы имеете в виду охотнее, чем на пластике?
    Не совсем понятно с точки зрения физики, если только глубоко не залезать в теплопередачу, возможно там коэффициенты и покажут разницу, а вот практически это точно.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А че непонятного то? У металла теплопроводность выше. Как раз с точки зрения физики. :aga:
