Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Усов Олег, если еще не решили как делать, есть вариант. Внутрь Вашей вент. трубы 125 мм спокойно входит 110 пластиковая канализационная труба (небольшой зазор - можно на герметик).
    Но ведь труба теплоизолирована? Тогда теплопотери в тонкой стенке металла или пластика несопоставимы с изоляцией?
  2. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Кстати...это неплохая идея..) ...Все гениальное - просто... Одеть на 110-ю трубу 5-мм пеноплекс и плотно вставить в 125-ю... Спасибо за идею!
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Такой вопрос можно ли проходку Pelti применить если кровля ондулин.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то нельзя. Саморезы, которыми проходка крепится, в картоне, из которого ондулин сделан, держаться не будут.
    Можно на свой страх и риск поставить проходку, усилив в местах крепления снизу, под ондулином, кусочками металла. Но не факт, что все будет хорошо. Так что размещайте поверх ондулина под конек гладкий лист металла, а на него ставьте проходку Классик.
  5. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Единственная причина как закрепить а количество волн и расстояние между ними не является проблемой .
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не является.
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Спасибо а то не хотелось класть лист железа на ондулин .
  8. Natali Gor
    Natali Gor
    Natali Gor
    Tula, Russia
    Пожалуйста подскажите как её можно вывести другим способом. Заранее благодарна.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  10. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Вопрос. А зачем дырявить лишний раз кровлю? Для этих целей давно уже существует вакумный клапан на 110 и 50 фановые трубы. монтируется себе спокойно за унитазом незаметно. Выглядит как заглушка с "ушками").И цена смешная.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А септик вентилировать Ваш вакуумный клапан будет?
    А за смешную цену он смешно и работает. Хрюкает премерзко и ненадолго его хватает.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По большому счету Вы правы, но практика использования клапанов в частном доме небольшой этажности без больших залповых сбросов показывает обратное. 20 лет использую двойной клапан купленный в финляндии ...
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Клапан замечательно но той функции которую выполняет стояк в септике он не делает. ОН уместен в определенных местах.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вас часто с этим пользователем путаю...;)
    Писал уже не раз, вывел так же в стену на мансарде внутри софитов, живем с лета, морозный январь вообще без проблем, труба даже из стены не торчит, единственное, как я и предполагал, теплый воздух из септика нагревает металчерепицу выходя на холодный проветриваемый чердак, а снег с крыши в этом месте, тает быстрее...
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    сосули и запах не беспокоят при таком варианте исполнения? запах на чердаке
