Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    потому что нельзя объединять фановый стояк и системы вентиляции. Финны они букву закона чтут.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый в любом случае вам придется в сторону уводить. Его можно располагать с постоянно работающей принудительной вытяжкой. но вытяжку от плиты то вы будете выключать, значит 1,5 метра от нее.
    А все остальное можно в один самодельный короб.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вот и я доказываю очень серьёзной фирме которая мне делает проект по вентиляции, но они говорят что везде кроме фонового будут стоять клапана обратные...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На пассивной вытяжке клапаны не ставят - она их просто не откроет, что б дуть в нужном направлении. Принудительная должна работать постоянно, так что там клапаны без надобности. А вот на вытяжку от плиты можно поставить. Но посмотрите на этот клапан. Он никогда полностью не перекрыт. А канализационной вони хватит и самой маленькой щели, что б вам жизнь отравить.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Отписал вам на почту... Спасибо за помощь
  6. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Уважаемые специалисты. Подскажите ответ на ряд вопросов. Необходимо вывести вытяжку из подвала под санузлом. Дом одноэтажный, чердак холодный. Кровля профнастил c-21, крыша вальмовая, наклон 30 градусов.
    1. Можно ли изгибать под небольшим углом вентиляционную трубу на чердаке до прохода через кровельное покрытие? Или обязательно строго вертикальное расположение.
    2. 110 мм труба будет достаточно для вентиляции? Объем подвала примерно 16 м3, приточная вентиляция на уровне цоколя примерно 15 на 15 см.
    3. Универсальная проходка Вильпо Пелти и труба 125 мм будут адекватными для этого? На сколько выше кровли нужно вывести эту трубу? Будет ли это зависеть от расстояния до конька, как для дымохода.
    Спасибо за ответ.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из неотапливаемого подвала можно вести и кан. трубой 110 мм. Небольшие отклонения от вертикали возможны. Желательно выше конька, или на скате с подветренной стороны. Если в подвале практически уличная температура и конденсата не предвидется, то на крыше можно поставит ь и неутепленый 110 выход, но колпак на него надеть. Проходка Пелти. Расстояние от дымохода значения не имеет. Лишь бы отдельным каналом и не в одной шахте с дымоходом.
    И следите что б приток зимой снегом не завалило.
  8. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Огромное спасибо.
  9. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Матильда, добрый вечер! Буду признателен за консультацию по следующему вопросу. На крышу установлены проходные элементы Vilpe для канализации и естественной вентиляции. Кровля - мягкая черепица, ну и пирог, вроде весь правильный: битумная черепица, подкладочный ковер, OSB, контр-обрешетка, вентзазор, Tyvek Solid, 200 мм утеплителя, Ютафол Н110. НО так получилось, что не были установлены кольца гидрозатвора. Есть шанс установить гидрозатворы? Или придется что-то мудрить, чтобы избежать протечек в местах прохода вентиляции и фанового стояка? Заранее большое спасибо за совет.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам эти кольца ни к чему. Ими проходки для мягкой кровли даже не комплектуются. Конденсат с мягкой не капает. А если вам кровлю ухитрились смонтировать так, что есть протечки, то гидроизоляционная пленка (у вас тайвек) такую кровлю не спасет. Ваш тайвек должен только одну функцию выполнять - ветрозащита.
  11. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Матильда, спасибо! По поводу протечек - тьфу-тьфу-тьфу! Мои строителя тоже считают, что гидрозатворы не нужны - это я сам начал паниковать. По поводу комплектности проходных элементов я был в курсе, поэтому и покупал кольца гидрозатворов дополнительно. Ваше объяснение весьма логично - теперь даже интересно, как мне фирме, где я все покупал, прокомментируют. Т. е. все пленки просто разрезаются и через утеплитель просовывается вентканал? И немного не понял по поводу Тайвека: Вы считаете, что нужно было другую пленку использовать?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если тайвек лежит на утеплителе, то там как раз он и нужен. Выполняет функцию ветрозащиты. Если бы между ним и утеплителем был воздушный зазор, то в нем бы смысла не было.
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    :flag: вопрос, можно ли не вырезать отверстие в металлопрофиле, а высверлить? Слышала, что только резать, но боюсь, что не найду себе спеца, который согласиться это делать.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Добрый день. Подскажите по фановой трубе. В доме планируется три сан узла, два на втором и один на первом. Можно ли три санузла объединить в один выход? И на схеме нарисовал возможные направления фановой, как правильно?
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Что-то не совсем понял? т. е. в одной кирпичной трубе нельзя выводить и стояк и вытяжку? если выводить выше крыши?
    Т. е. у меня планируется 2 трубы кирпичный! В одной (из котельной) от котла и совмещено с вентиляцией санузла 2го этажа! Вторая "труба" объединяет 4 канала: 2 из них вытяжки с кухни, 1 вытяжка из санузла, и 1 планировали как раз как фановый стояк! Все это в одной кирпичной трубк проходит! Так возможно?
    картинку приложил!
