Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Бакарди имел в виду что его проходка должна быть на значительном удалении от конька крыши, это значит что по инструкции вилпе ему надо под конек заводить лист к примеру длиной 2-3 метра, а это уже как бельмо на глазу. У меня у самого фановый стояк по проекту где-то в середине ската крыши, ладно у меня гибкая черепица- что-нибудь придумаю.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А нефига так проектировать дом, что стояки сбоку ;) И с профнастилом оказывается гиммор выплывает в самых неподходящих местах :mad: Вот так и строим, а потом репу чешем, как же дальше то делать. :close: А дальше уже только с матом. :no:
  3. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    фАНОВЫЙ СТОЯК ЭТО ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ.Зачем изобретать самолет есть на это вакумный клапан ставиться прям в санузле :hello:
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Простой и дешевый способ обойти проходящий сквозь кровлю элемент круглого сечения-мастер-флеш,у вильпа кстати есть минимум одна проходка типа "унисекс"на базе его и исполненая.
  5. dmeet
    dmeet
    dmeet
    Тверь
    bacardi
    Доброго времени!
    Если фановая труба выходит не около конька, то я очень советую перед ней предусмотреть снегозадержку. Есть печальный опыт - загнуло 110 рыжую!
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тогда уже хомут на верх трубы и растяжки.
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Думаю, надо ставить по методу, предложенному Вильпе. На наружном (верхнем по скату крае) плоского листа сделать отбортовку по профилю профнастила и дополнительно закрыть герметизирующей лентой типа Экобит или Никобанд. Их можно подобрать по цвету, близкому или = цвету кровли.
  8. polysys
    polysys
    кровли и полы
    polysys
    кровли и полы
    Как вариант - можно использовать полиуретановую мастику и геотекстиль. Обмазать трубу и кровлю мастикой, проклеить геотекстиль и после высыкания промазать еще раз мастикой.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Попались на глаза проходные элементы для профнастила :hello: -
    http://www.russkiidom.com/index.php?id=18
    Может ещё рассмотреть вариант, предложенный выше(см фото 1), и подогнать его под стык двух листов(см фото 2):faq:
    Фото 3 - прохождение труб через плёнки/мембраны(фото с форума::).
    Фото 4 - ещё вариант прохождения через защитные плёнки(где-то с интернета).
  10. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    А можно фановый стояк вывести на чердак?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если хотите свои запахи на чердаке нюхать и плохо проветриеваемый стояк иметь то можно;)
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А вот таким манером провести фановую трубу можно?
    По идее, такие колена не должны помешать вентилировать 110 диаметру.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно- только утеплите ту часть что будет на чердаке.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Не нравится мне вакуумный клапан, при длительной эксплуатации как он себя проявлять будет? А фановая труба нужна для вентилляции септика, без этой трубы возле септика вонять начнет, так мне кажется...
