Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это чтобы при возникновении обратной тяги не было подсоса канализационных выхлопов и систему вентиляции. При принудительной, постоянно работающей вентиляции не актуально.
    Пространство между наружной (160 мм) и внутренней (110 мм) чем-то запенено. Естественно пена с торцов изолирована.
    Не очень понял вопрос. Про проходку из вентиляционной трубы обсуждалось выше страницей.
    Было и про вент. каналы. Сделать можно и из них.
    Поясните, что за клапан синенький?
    Одно могу сказать, что объединение канализационного и вент. стояков не допускается.
    Также не обязательно так высоко тянуть вверх кан. выпуск.
  2. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    просто думаю отпилить от этой трубы сантиметров 20. Придется ли герметизировать сечение распила?
    Иными словами, при условии что вся система 110 мм, с точки зрения тяги, переход на 125мм трубу выгоден?
    Это обратный клапан для слива конденсата из вентиляции.
    А по высоте канализационного выпуска- я поначалу думал его как можно ближе к коньку, чтобы рассеивалась вонь как можно лучше, и чтобы снег не заламывал трубу. А теперь даже и не знаю. Если высоко не тянуть, то по высоте получится точно ниже линии -10°
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    А что насчёт объединения в один канал вытяжку кухни, ванной и туалета?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вам к вентиляторщикам надо.
    https://www.forumhouse.ru/forums/236/
  5. Matvey_110
    Matvey_110
    Matvey_110
    Добрый день! Кто-то пробовал сделать подобным образом? Какие минусы, кроме эстетики?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не протечет. Только саморезами кровельными по контуру, там где алюминиевая полосочка, почаще прикрутите. Поаккуратние фланец прям по контуру металла изогните. Силиконом безуксксным соединение промажьте. Ну и диаметр возьмите предельно большой, что б на трубе не элипсом сидело, а кругом. Хомутиком закрепите на трубе.
  7. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Подскажите п-та, есть ли вентиляционные выходы отечественных производителей приемлемого качества. Кровля - МЧ grandline, обычный монтеррей
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Уже спрашивал давно - еще уточню - а то дело к кровле подходит:
    у меня в один из "дымоходов" кирпичных объеденены 3 канала: из санузла, из кухни и один планировал под фановую трубу (он как раз начинается в месте ввода канальи в дом)! Так вот под фановый канал широкий, и думал в него запихнуть саму трубу фановую и вести до верха, и плюс трубы на второй этаж (отопление и воду)! Так вот мне так фановый до верха и вести? Или "выйти" из общего дымохода на чердоке, отвести в сторону, и выйти отдельно через аэратор? Чем чревато оставить его и вести до самого верха? Веди в соседние каналы (кухни и санузла) не должно задувать - из них наоборот тянуть вверх из дома должно! Плюс не хотел "грибков" на крыше лишних!
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    у Технониколя есть вентвыходы - точная копия Vilpe, даже детали взаимозаменяются.
    Но.
    Пластик - дешевый, сколько простоит? По внешнему виду доверия не внушает.
  10. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день! Вывожу фановый стояк на крышу. Имею 3-и санузла в разных местах. Прилагаю схему 1-го и 2-го этажа. Фановые стояки от точек 2 и 3 соединяются на чердаке.
    Вопрос:
    1) Нужно-ли вести отдельную ветку под фановый стояк для санузла точка 1, или хватит запаса воздуха от фановых стояков в точках 2 и 4 выходящих на кровлю?
    2) Выход фановой трубы желательно вести на конёк или можно сделать над санузлом второго этажа?
    upload_2016-8-16_18-54-41.png upload_2016-8-16_18-55-11.png upload_2016-8-16_18-55-41.png
  11. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Подскажите (то ли искал плохо, то ли не прочел, то ли пропустил, яндекс нифига не знает кроме Вилпе ничего по этому вопросу)
    На крыше выход канал. стояка изолированный Поливент 125мм, пришло время и надо соединить с пластиком остендорф 110 мм. Я так понимаю только фольга что-ли...оказывается у Вилпе 110 у крышного выхода. Надо гофра, так как пройти перекрытие точно нереально. Кто как делал?
    Либо гибкое шланговое соединение DN125 BRAAS, насколько понял один конец 110 мм папа для 110 ммм, второй раструб 125 мама. Но не уверен.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @FUN FUN, Я уже писал про это в другой теме. Поливент 125 - вентиляционный. Внутренняя труба у него металлическая. Это плохо с точки зрения теплопередачи. Обсуждалось в теме с @Matilda,
    Внутрь этой трубы прекрасно входит обычная канализационная труба 110 мм, с надетым чулком из энергофлекса. Для полного счастья сверху замазываете кровельным герметиком.
    Снизу на 110 трубу одеваете гофру от унитаза, которую соединяете с фановым стояком. Гофра тонкая, тоже утеплить.
    Если Поливент с колпаком, то из колпака вырезается внутренняя крышка и 110 труба протаскивается до самого обреза колпака.
  13. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    @Павел 1954, понял. Спасибо. Дальше понял как действовать)
    По Поливенту 125. Был в Петровиче-я и купил блин, других и не видел со 110 пластиком для стояков (и даже не знал что есть такие).
    Может поменяю саму трубу тогда на Вилпе (или в Поливент запихну 110 с чулком энергофлекса, а дальше гофра от Вилпе).
    Кстати Вилпе встает хорошо на нашу проходку от Поливента, у меня крышный вентилятор так стоит.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @FUN FUN, да, у Вилпе много чего есть. Не забудьте, если будете менять, что нужна труба изолированная 110/160. В принципе там ничего такого нет. Два пластика, между ними пена. Заделан сверху промежуток пластиковым колечком. Высота правда 500 мм. У Поливента вроде 350 мм, что вполне достаточно и не так "сурово" торчит на крыше.
  15. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Мысль в голову пришла.
    А можно ли вент. стояка на крышу вывести 50мм трубой?
    Вент. септика с одной стороны (где инфильтраторы) сделана 110 мм.
    В дом вход естественно тоже 110 мм.
    Глобальных сбросов не будет: душевая кабина, унитаз, умывальник, раковина, может и хватит до крыши 50мм ?
    Единственное возможно ли такая коефигурация: от разводки дома (от пола) вверх 2.7м, далее горизонт. участок около 1.2м (можно с уклоном небольшим сделать его), и далее вверх к вытяжной трубе 1м и сама труба сколько там 0.5м примерно.
