Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня сезонный.
    для ПМЖ
    изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, не ставят там сеточку. Но если вам все равно хочется такую сеточку поставить, то сделайте ее редкую и из меди. Обмерзать не будет.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Matilda, понял, спасибо, надо поставить обязательно, уж больно много у нас птичек всяких разных :victory:
    А обмерзать не будет, морозы редко бывают :super:
    П. С. а почему из меди именно, почему просто нельзя сеточку из любого металла, даже если от фановых выхлопов просто любой металл быстро выйдет из строя, ну и фиг с ним, какая проблема залезть тудой к примеру ч/з 3 года и поменять сеточку... Или медь по другим причинам там нужна..?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меди большая теплопроводность. Раньше, когда утепленных выходов еще не делали, а неутепленные обмерзали, в выход наталкивали рыхлый комок медной проволоки. Он не давал образоваться льду, т. к. моментально разогревался идущим снизу теплом. Правда, для этого лучше один конец проволоки опустить пониже, туда где потеплее.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! :hello:
    Matilda, собираюсь ставить проходку утеплённую для фанового стояка. При монтаже этой проходки используется герметик, который идёт в комплекте. На тюбике этого герметика ничего не написано.
    У меня вопрос: схватится ли этот герметик при данной октябрьской температуре (+2...+5) и повышенной влажности? Или лучше отложить монтаж до весны?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это шикарный быстротвердеющий герметик.
    Осталось пол тюбика после установки двух проходок монтажниками, так я им кое какие дырки на фасаде подправил при +3+5 и обувь починил, залив толстый слой- через час была твёрдая ВСЯ.
    Помню покупал обычный силиконовый герметик и он дня два твердел на той же обуви такой толщины...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И мне скажите, я хотел от каминной топки сделать отводик гофрой в санузел сезонной дачи чтобы там было теплее принимать туалет, а мне тут сказали так незя... типа ветиляция и фановый стояк всё сведут на нет.
    Что, все ставят электроконвекторы?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Кстати проходка VILPE. У меня вызывает опасение только твердение (полимеризация) герметика при почти нулевой температуре.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Герметик как герметик. Просто качественный и безуксусный. При морозе выдавливается с трудом. так что во время монтажа лучше держать его на теле, а как достанете - сразу мазать. Пониженная температура и влажность ему не страшны.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А не прогорит ваша гофра?
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Фановый стояк проходит по не утеплённому чердаку. Нужно его утеплять на чердаке? Труба стояка пластиковая сантехническая "рыжая"?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно одеть на него утеплитель - трубную изоляцию. Серенькие такие трубки. Из пенополиэтилена.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Этого будет достаточно? Утеплять минватой необязательно?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это ж не воздуховод. Конденсат не страшен - в канализацию утечет. Главное, что б лед на стенках не образовался и не перекрыл трубу.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для печей, полагаю, специальные гофры продют.
    Вон, прямо над топкой ставят и зашивают коробами.
