Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда у печников поинтересуйтесь.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо, тогда ваще не страшно, для нашего региона можно и не медь брать
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А что метр медной проволоки разорит кого-то? Коэффициент теплопроводности меди и стали к примеру кажется втрое разнятся, а это совсем не мало... лучше ничего не пихать чем пихнуть не то...
  4. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    -вот я лох)
    -существует же аэратор.
    -и крыша не дырявая
    -и не обмерзает ничего
    -поставил у себя - и дешевле (в разы) и главное работает. причем даже слышно как и когда)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    обратный воздушный клапан для канализации
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Слышно это не айс, его еще и унюхать при выходе из строя можно.
  8. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    -слышно его только тогда, когда он работает! а работает он - ну очень нечасто. зависит от погоды - т. е. разницы давлений.
    -чему там из строя выходить то?) разве что резинка задубеет - так резинку поменять - не на крышу ж лезть) ну еще стоит обратить внимание при установке - на облой в месте прилегания резинки - это 5 минут работы наждачкой. (из двух купленных мною - один требовал доработки - и я еще не пробовал - может мне одного аэратора хватит).
    -3 месяца пока не пахнет...но работает на всасывание...и это слышно в момент смыва. (без аэраторов у меня срывало гидрозатвор в ванной и в кухне одновременно. т. е. в самых низких местах (у меня). в технической мойке - на полметра выше распологается - не рвет затвор)
    -слышно это айс как раз! вот когда (об) замерзнет фан-проходка на кровле - ничего и не услышишь) но унюхаешь) но самое главное - что дальше - ждать весны? или лезть лед растапливать? надолго хватит терпения?
    -посчитаем сколько стоит фан-проход утепленный?
    -сравним с аэратором (ценой)?
  9. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Аэратор конструктивно не пропускает ничего "изнутри труб канашки". если есть запах - смотри выше - облой и дубовая резинка. Для 2-х этажей - самый оптимальный вариант!
  10. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Единственный вариант где не используется аэратор - это если воняет во дворе из септика и требуется вытянуть запах из колодца. тогда да - только фан-стояк с высотой от 6 метров.(вроде с этой высоты начинается разница в давлении).
  11. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Можно и не ставить аэратор и не дырявить кровлю.
    если есть возможность установить несколько вертикальных труб 110. за счет этого будет уравновешено давление внутри канашкотрубосистемы)
    получается что фан-стояк нужен только для отвода запаха из септика-колодца.
  12. Herby
    Herby
    Herby
    Здравствуйте @Matilda, полагаясь на Ваш опыт подскажите пожалуйста, возможен монтаж кровли (гибкая черепица одного известного производителя), а уже потом монтаж вентиляции. Или необходимо совмещать.
    Построен дом из необработанного бруса, кровля временно покрыта баннерами до весны. Поскольку внутреннее пространство смонтировано не полностью, нет полов частично стен и потолков, трудно представить как пройдут вытяжки. Проект не делал.
    И ещё вопрос про фановый стояк. Прошу прокомментировать вариант выполнения фанового стояка. Такое исполнение как мне кажется требуется из-за расположения мансардных окон на скате под фановым выходом на расстоянии менее 5м.
  13. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Возможно все)
    а нужно ли?
    зачем кровлю то дырявить?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    подскажите, у vilpe какие нужно взять элементы, для герметичного прохода сквозь подкровельную мембрану и пароизоляцию. Для фанового стояка.
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    точно нужно?)
