Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Согласно нормативам - да. Я склонен им верить.
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Каким нормативам?
    про дом имеет более 2-х этажей? если больше - то да. вентиляция нужна.
    единственное рациональное использование фанового - если септик близко к дому и от него запах имеется. НО! ГОРАЗДО дешевле просто вывести фановый где нить подальше от септика на ту же высоту метров 6 но не через крышу! вы не знаете какую проходку выбрать! а про фановый уже все посчитали? или кто то на вас решил срубить монет?
  3. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Ведь проходка стоит не 500 р
  4. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день. Подскажите, а как работает гидрозатвор и куда девается конденсат с проходки? Ещё вопрос, если фановая труба проходит через утеплитель, как правильно сделать этот узел?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проходка пластиковая. Конденсата на ней нет. А если кровлю довели до такого, что и на пластике конденсат, то ее срочно разбирать и переделывать.
    Узел сделать просто: пароизоляцию приклеить скотчем. Хорошо приклеить, без щелей. Утеплитель плотно должен к трубе прилегать. а верхняя пленка обрамляется как раз уплотнителем гидрозатвора.
    Работает он тоже просто: если по пленке течет водичка, то она упирается в бортик этого уплотнителя гидрозатвора и обтекая его уходит вниз к карнизному свесу. Внутрь, в утеплитель водичка не попадает.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Тут вы погорячились, конденсат и на пластике прекрасно выпадает, изнанка софитов и сайдинга ого -го-го какой мокрой бывает. а там тоже пластик...
    На проходке если и выпадет когда, то за счет формы (купольной) стечет к краям проходки (точнее к нижнему краю),а там как бы карманчики на соединении с кровлей, где и испарится потом. В пирог ему попасть шансов мало.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вопрос не в материале, а в условиях. Конденсат выпадает на поверхности только если эта поверхность холоднее окружающего воздуха. При этом, чем ниже влажность воздуха, тем больше должна быть разница температур. Это если на бытовом языке.
    Если фановая труба на участке ниже гидроизоляции будет утеплена (снижена разница температур) и будет качественно выполнена пароизоляция (снижена влажность) прохода в тепловой контур, то условий для образования конденсата не будет.
    Точнее будут, но внутри трубы. Думаю, за это можно не переживать :)
  8. Vanning
    Vanning
    Vanning
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли использовать гофрированную трубу Vilpe для соединения выхода со стояком канализации? Или можно сразу воткнуть 110 трубу стояка снизу в ответную часть выхода? Заранее спасибо.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я воткнул сразу, потому что гофротрубу не так удобно утеплять. Но обязательно нужно где-то ниже ставить элемент с длинным раструбом, для компенсации вертикальных подвижек.
  10. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую походную систему выбрать для фанового стояка. Кровля-
    металлочерепица Ретро монтеррей. Вопрос, как крепить проходку при шаге профиля 150мм,на две волны? Не будет ли щели?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите продукцию Вилпе. Более конкретно Вам может подсказать @Matilda,
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На ретро только универсальная, более эконом вариант- звено -другое сэндвичем со стандартной проходкой мастер -флэш. тем более вильповская исполнена по тому же типу. только пластиковый кожух еще интегрирован в конструкцию.
  13. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста. Дом 2-х этажный. На 1-ом этаже кухня, через стенку - сан. узел. На втором этаже - кухня и сан. узел, расположенные точно так же. Будет соответственно 3 вытяжки на 1-ом этаже (2 на кухне, 1 в с/у) и 3 вытяжки на втором этаже (аналогичные). Какие из них можно объединить? К примеру вытяжку нижней кухни с вытяжкой верхней кухни можно объединить в одну?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эта тема про фановый стояк. Он будет у вас один. Продолжение канализационой трубы, идущей с первого на второй этаж.
    От кухонной плиты всегда делают отдельный выход и, если вентилятор будет находится в кухоном зонте, то выход на крыше должен быть в 1,5 метрах от канализационного стояка. Если вентилятор на крыше, а в зонте только блок управления, то где угодно.
    Ели второй вентвыход из кухни у вас требуют газовики, то он тоже должен быть отдельный и пассивный. Если таких требований не предъявляют, то вытяжку из рабочей зоны кухни присоединяют к общей вентиляции, или вообще не делают, если над плитой на крыше стоит вентилятор. Вентилятор этот просто не выключают, а ставят (когда не готовят на плите) на минимальную скорость и он вентилирует рабочую зону. Шума не слышно, т. к. вентилятор на крыше.
    Все остальное: санузлы, душевые, ванные, кладовки, гардеробные и коридор второго этажа можно объединять в общую вентиляцию. При обязательном условии: вентилятор располагается выше всех объединений, желательно на крыше.
  15. Arsat
    Arsat
    Arsat
    Добрый день, вопрос специалистам:
    в купленном недострое фановая и и две вентиляционные трубы с санузлов, расположенных друг над другом на первом и втором этажах, выведены на холодный чердак. Вентиляционные сделаны из канализационной трубы 110 (понял, что не по правилам, но переделывать уже нет возможности).
    В связи с достройкой крыши возникла задача вывести все через крышу.
    Фановую вывожу утепленной трубой, так? (Vilpe 110/500 изолированная)
    Вентиляционные также вывожу такой же трубой но с колпаком, так?
    Могу ли я объединить 2 вентиляционные трубы на холодном чердаке и вывести их одним выходом на крышу, если один из санузлов редко используется (гостевой)?
    Заранее спасибо за ответы и извинения за легкий оффтоп.
