Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Объединять нельзя. При объединении каналов выше должен постоянно работающий вентилятор находиться.
    Вентилятор, даже внизу, тоже трудно будет встроить. Вентиляционые диаметры с канализационными не совпадают.
  2. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    А есть фото такого творчества?
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Подскажите фанина уйдет под холодную крышу, ее вести до самой трубы которая через крышу, или соединять куском Вент трубы. Там на проходках утеплённых какой диаметр, не помню, 150 мм ?
  4. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Подскажите, пожалуйста, выход вентиляции фановой трубы должен быть выше или ниже дымохода?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Расстояние от фановой трубы до труб вытяжных естественной вентиляции дома как-то регламентируется?
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Не встречал. Ограничения есть такие:
    СП 73.13330.2016
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
    обреза* сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
    8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном...
    ...Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей
  7. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день, подскажите правильно ли я скомплектовал продукцию вилпе:
    1. 110/ИЗ/500 вентиляционный выход
    2. HS HUOPA/SLATE ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ (можно ли от технониколя использовать
    Проходной кровельный элемент SHINGLA?)
    Нужен выход 110 канализации через кровлю. Четырехскатка, мягкая черепица. В этом сезоне только гидроизоляция и выше будет устроено из пирога. Тюмень.
    Заранее спасибо
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! В этой теме много писали о том, что на выход фановой трубы нельзя ставить колпак. Мне теперь не даёт покоя вопрос - а чем-то можно закрыть само отверстие трубы, а то вдруг туда птица провалится или мышка забежит? :faq::faq: У Вильпе я не вижу каких-то родных защитных элементов, кроме как колпаков. Что делать? :faq:
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не надо там ничего, колпак в морозы может объиндевать, я его на фанах по умолчанию выламываю, остается только обечайка дефлектора, дабы от прочих выходов не отличалось, мышки там врядли лазят, воробей для сотого диаметра ни о чем, что покрупнее еще и заставь туда провалиться, во влажной среде на долго не закупорят. И хотя при демонтаже и реконструкции старых домов находят в вентканалах мумии иногда, можете не заморачиваться, ну или перфекционизма для раз в пять лет заказывайте видеобледование и (или) чистку.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Можно ли заменить дорогущий резиновый переходник с 110й пластиковой фановой на выход vilpe чем то другим?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите, а что конкретно вы выламываете? Мне поставили на фан этот колпак, правда у меня фан еще не смонтирован.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно без него, просто трубами соединить.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Зонтик в составе дефлектора, (конус с ножками), остается сама обечайка дефлектора (колпака).
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можно заменить ПВХ гофрой для унитазов, но их несколько артикулов с разными папами -мамами, и самый удобный в продаже бывает редко и под заказ, проще и надежнее найти и поставить штатную резинку, экономия в рубль -другой не всегда полезна, по непроверенным отзывам сантехников ПВХ гофра без воды может стареть и пересыхать, а этот узел часто хоронится под отделкой, и менять это дело не фонтан. Можно и отводами канальи поиграть, но линейка их не велика и не для всех углов и осевых смещений прокатывает, плюс неудобство монтажа против 2 минут монтажа резинки.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Планируется установка двух вентиляционных выходов 125мм и одного выхода фанового стояка 110 из двухскатной крыши, высота грибков 50см. Чердак холодный. Уклон скатов - 20%. Два этажа, дом 9х9м. Два вентканала и стояк канализации выходят из второго этажа на чердак общей пачкой. Я планировал разводить их друг от друга по горизонтали подальше, чтобы воздух из фановой трубы не попадал в вентиляцию, но возникли сложности с расчетами.
    Перечитал пачку информации, понял, что оптимальнее ставить фановый выход возле конька, чтобы не снесло снегом (вполне могу себе это позволить по планировке), но не могу понять, какой должна быть высота верхней точки выхода относительно конька (ниже, выше, на одной высоте).
    Также не могу понять, каким должно быть расстояние между фановым выходом и вентиляционными выходами (вентвыходы тоже будут выходить из кровли недалеко от конька), чтобы противоходом не могло гипотетически затянуть фановый воздух в вентиляцию.
    Кстати, на эту тему тоже есть вопрос, насколько высоко над уровнем конька следует поднимать верхнюю точку вентвыхода. Вопрос в другую тему, наверное, но если здесь до кучи ответят - буду счастлив :)
    Прошелся поиском по теме, нашел только, пожалуй, вот это.
    То есть если я разнесу вентвыходы и фановый выход на расстояние больше двух метров по горизонтали и поставлю рядом с коньком (грибки будут возвышаться над коньком сантиметров на 30-40) - это нормальное решение?
