Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    решил все же гофрой соединить. Менять если что просто- все в доступе хорошем.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет! Кровельное покрытие не позволяет использовать стандартные проходки, поэтому планирую использовать лист металла под конек, и проходку Классик от Вильпе. Не хочется тянуть лист снизу, скажите, можно ли в моем случае фановый стояк вывести у второго унитаза, на мансарде ? И как все таки предпочтительней, вариант на рисунке, где фановая труба синим, или красным выделена ? Расстояние по горизонтали от второго унитаза до стояка 2 метра 80 см . Безымянный.jpg
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @АндрейКара, если у вас уже есть фановый стояк, то на 2-м этаже можете применить вакумный клапан, т. к. вам важно избежать срыва гидрозатвора.
    Вот тут почитайте, или форумску "битву мнений". Или поиском "вакуумный клапан для канализации"
    Все ИМХО.
    P. S. Уп-с. Так у вас пока ни одного стояка нет, или...?
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Нету пока фановой. Сейчас выведена на чердак труба, там заглушка. То есть схема как на моей же картинке, только на мансарде ни унитаза, ни труб нету - только заглушка. В трех почти метрах от нее будет унитаз. Идут работы по реконструкции чердака в мансарду. В данный момент, когда септик заполнен полностью, есть проблемы со сливом. Других проблем (вони и прочего) нет. Думаю, вывести трубу наверх, или все таки клапан на мансарде.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего, один фановый стояк выводит придется, а унитаз на мансарде накрыть клапаном.
    Просто, если в септике нет вытяжки (вентиляции), то только один лишь клапан ставить нельзя - сорвет затвор.
    Когда то тут была темка (или сообщения), как фановый стояк выводили через стену на улицу, и поднимали над крышей. Но было давно, и деталей не помню.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Домик у моря, а рядом плавает септик?)
    Можно трубы объединить в одну, можно оставить только красную, можно обе трубы сделать.
    По картинке логичней всего сделать только красную трубу
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    художник никакой из меня) домик на сваях, их забыл нарисовать) тоже думаю над красной трубой.
    по сути, красная линия вроде как является продолжением фановой трубы.
    У меня, пока выходящая из дома труба пустая, те септик не заполнен - никаких срывов нет! все работает идеально. Когда заполнена труба, то вода уходит во время смыва плохо, срывает гидрозатвор на ближайшей раковине. При этом стоит открыть, к примеру, ревизионный люк на стояке - никаких проблем со смывом нет. Поэтому склонен думать, что качественного клапана хватит для решения всех проблем. Но сомневаюсь) поэтому и спрашиваю)
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    в общем, купил клапан от HL, модель HL900N. Установил на чердаке - нифига он не работает как надо. Точнее, он открывается, но этого количества воздуха недостаточно. Попробовал установить на первом этаже, прямо зя унитазом, та же картина. При смыве вода заполняет унитаз почти полностью, потом потихоньку уходит. Причем если вместо клапана просто оставить открытое отверстие, то все норм. Раньше такого не было. 8 лет живу. Все без клапана уходило нормально. Может труба забилась? тогда почему, когда воздуха хватает, все нормально смывает?
  9. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    у меня похожая ситуация. как я понял, фанина выводится выше по скату чем вентиляция. разница уровней вроде 15 см чтоб была. расстояние между ними не имеет значения. высота фанины 20см. если выше, то может обмерзать.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вы наверное никогда возле выхода фана на кровле не были, и не чуяли насколько вокруг него облако вони стоит. Рекомендуется разносить вентиляшку и фан на несколько метров и по возможности на разные скаты, в крайнем случае при объединении в одной шахте делать разнос по ярусам транзитом через зонт. А дабы не обмерзало фан как и любой канал должен быть утеплен. Высота выхода по схеме как для прочих каналов ЕВ в зависимости удаленности от конька. При удаленности больше 3м делают и меньше, но не ниже высоты снежного покрова.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    При уклоне скатов в 20% смонтировали с расстоянием в 2.5м между фановым и вентиляционными выходами. Ну и от конька там полметра-метр, не помню точно, грибки ~по уровню конька получились. Сами выходы 125мм вент и 110мм фан Vilpe, 50см высота.
  12. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Вот, на предыдущей странице нашёл ссылку на СП:
    СП 73.13330.2016
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
    обреза* сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
    Вероятно, если использовать утепленную фановую трубу в её верхней части, можно огрызок оставлять и больше 20см (я так понимаю, популярная Vilpe 50 см длиной). Мне самому как-то странно читать про 20 см. Но авторы этого СП считают, что более длинная труба склонна к замерзанию, а высота снежного покрова не имеет глобального значения. Вокруг трубы снег либо подтает, либо немного провалится внутрь и там растает.
    По поводу 10 см от обреза шахты тоже странно. Но в интернете видел комбинированные футерки - и на фанину, и на вентиляшку. Стало быть и ничего...
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дорогие друзья., а имеется ли проходной элемент для вентиляции (санузел,ванная и тд) помещения, если кровля сделана из черепицы (глиняная или ЦПЧ)? И для какого профиля черепицы?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Выбирайте: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=проходной элемент для вентиляции черепичной кровли :)]
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У Вильпе есть TIILI ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Выбирайте подходящий. Я себе брал род ЦПЧ Балтик Тайл. Все ок.
