Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вещь конечно хорошая, особенно там где в доме центральная канализация или уже есть одна фановая труба можно остальные стояки (в случае если есть несколько санузлов) оборудовать вакуумным клапаном, но если есть септик или АУ и один санузел - крайне желательно сделать вентиляцию (фановую трубу)..
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фановую трубу из септика не обязательно выводить через дом и "дырявить" кровлю. ;)
  3. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А как надо сделать??:um:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Например вот так.. :aga: :aga: :aga:
    Впрочем голь на выдумки хитра..
    Когда узнаешь цену проходного элемента через мет. кровлю Монтерей понимаешь что можно какое то время жить без унитаза: просто любоваться фановой трубой за 7000 рублей.:|: :|: У меня на кровле таких трубы три .:)] Фан, вентиляция и антена.
  5. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Можно конечно и так :)], но ее необходимо довольно сильно утеплять...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если пластик дорогой, то что мешает вывести в шахте вместе с вентиляцией и прочими (горячими) трубами?
    И потом, это же одноразовое вложение. Дом все таки, есть же правила, нормы.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Наговариваете Вы ;) На фановую трубу утепленный выход вместе с проходкой меньше 4 тысяч выходит в цветном исполнении, в черном дешевле.
  8. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Края пленки чем заделали, что-то не понятно
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проходка называется Pelti. Подходит для профнастила с высотой профиля до 38 мм. В комплекте та часть, что видна сверху, уплотнитель, который и обеспечивает гарметичность, уплотнитель гидрозатвора, который видно снизу, силиконовый герметик, инструкция, шурупы, насадка для них и трафарет по которому отверстие вырезают.
    На этой страничке посмотрите саму проходку
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=17
    А здесь кликните на изображение проходки (слева третья сверху на картинке) и посмотрите мультик как все устанавливается.
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/ProductsJyrkat.aspx?id=1157182
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Все ответы в посте 39.
    2Matilda спасибо за ролик - более чем подробно:super:
    А нельзя этот ролик переместить на форум?:|:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я пыталась его сохранить на компе - не получилось. Там еще видео по монтажу есть в разделе "монтаж", но весит много почти 8 мегов. И в формате, который на форуме не сохраняется.
  12. DJ_SAN_
    DJ_SAN_
    DJ_SAN_
    Волгоград
    Я очень извиняюсь, если мой вопрос задавался ранее, но я так и не нашел на него ответа. Объясните пожалуйста, почему вентиляционный выход канализационного стока на крыше не имеет защиты от проникания влаги в трубу? Видел готовые сооружения, "влагозащитные колпачки над трубой" не устанавливаются. Ведь имея собственную выгребную яму/септик или прочее, открытая труба приведет к наполнению ямы дождем. Или я не прав?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да сколько того дождя попадет в дырку диаметром 110 мм.? А вот облединение зимой в районе колпака - обычное дело. Даже на вентиляционных выходах при отсутствии нормальной тяги облединение бывает. А здесь - теплый и очень влажный воздух с удовольствием будет конденсироваться на любой подходящей плоскости. И труба должна быть утеплена, что бы ледяная пробка не образовывалась.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Пелти-XL еше лучше пойдет,и универсальный для керамики неплохо бы посмотреть в живую-он мягкий может и пригодился бы куда надо.Именно для профнастилов есть выходы у металлпрофиля,может и бюджетнее даже окажется.
  15. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Matilda большое спасибо!
