Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба обледенела т. к. не утеплена и на внутренней стенке, которая не успевает согреваться миазмами канализации, нарастает конденсат.
    Хочу подсказать один хитрый способ от него избавиться без утепления трубы.
    Возьмите медную (это важно) проволоку, сверните ее в редкий объемный комок, суньте сверху в трубу и концы проволоки закрепите наверху, что бы она не провалилась. Комок должен быть очень редкий, что бы воздух проходил через него свободно. У меди очень большая теплопроводность и она, согревшись поднимающимся теплом, начинает растапливать конденсат. Только проволоку чистую, без оплетки возьмите.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Оригинальное решение! Спасибо!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А почему нельзя вбок вывести? Обязательно через крышу? У меня будет холодный чердак. Надо будет утеплять трубу значит. А я хочу сразу со второго этажа вывести через стену наружу трубу и все. У меня, рядом со строящимся домом стоит мой старый дом. Одноэтажный. Так там просо через стенку вывел трубу и никаких проблем не знаю. Гидрозатворы не срывает, труба за стенку выведена всего сантиметров на 15 и ничего не обледеневает.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А у вас что и в старом сарае канализация? И унитаз стоит?
    Через стену можно. Но нет гарантии, что запах не будет по двору гулять. С крыши то его раздует.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, унитаз стоит. Запаха нет во дворе. А откуда взяться запаху, если нет движения воздуха из ямы. Не, если конечно яму открыть, то амбрэ будет еще то. Но вот через трубу запах не идет. А может и идет, только оооочень мало. Основная задача это чтобы не срывало гидрозатвор.
  6. AnatolyKZ
    AnatolyKZ
    AnatolyKZ
    Matilda, спасибо за помощь и оригинальное решение. Летом попробую сделать клубок из меди и еще все таки утеплить выступающую часть, а так же убрать колпак над трубой. И еще сразу вопрос- на сколько эффективный вакуумный клапан от образования влаги под крышей и не замерзнет ли он в зимнее время, зимой холода бывают до -35. Я так понимаю он должен стоять под крышей. Это на случай если все таки замерзнет следующей зимой труба на крыше.
  7. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Matilda, а можно ли вывести фановую трубу в стояк рядом со стояком каминного дымохода ?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сейчас выбираю проходку и трубу для фанового стояка. Не очень понятно отличие неутепленной и утепленной труб. Если верх фановой трубы открыт, то температура снаружи и внутри наружней трубы будет практически одинаковой. Утепление 25 мм что даст? Влажный теплый воздух будет подниматься из септика и конденсироваться на пластике внутренней части?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Только не в одном коробе.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если труба не утеплена, то ее внутренность такая же холодная как и наружний воздух. Конденсат намерзает на стенах вплоть до полного закупоривания отверстия. Если утеплитель все же есть, то внутренность трубы подогревается теплым воздухом стояка и она теплее, чем наружняя часть. остыть не успевает, утеплитель не даст. его мало, но со своей задачей он справляется.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    C утеплителем дорого и ждать 3 недели. Обычная Vilpo дешевле в 3 раза. Там есть гофра на манжетах. Если применить хитрость с медной проволокой, как Вы описывали, и на крайний случай снять гофру и растопить пробку, то можно обойтись обычной трубой?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, не в 3. У меня как раз под рукой розничный прайс. Неутепленная 1360, утепленная 2220. 860 рублей - небольшие деньги за избавление от такой неприятной проблемы. Дороже врятли купите. Но судя по тому, что ждать 3 недели, вы на строительном рынке отовариваетесь, там могут цены заломить. Поищите других продавцов.
    Причем здесь гофра? Ее покупают если не хотят возиться с подводом стояка к выходу с помощью колен.
    Не изобретайте вы велосипеда.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Такой велосипед в крупной оптово-розничной конторе изобретают: сначала продавец не может посоветовать и переключает на тех специалиста, который не знает как подключить без гофры. Проходка для трубы Vilpo на 110 стоит около тыщи, а под утепленную 160 уже 5 тыщ. Будем искать, как в фильме с перламутровыми пуговицами...
  14. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Я тоже хотел крышу для фан. трубы дрявить, а потом прочитал про клапан и поставил его в квартире и все ок.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не может быть. проходка абсолютно одна и та же что для 110 трубы, что для утепленной 110\160, что для вентиляционного выхода 125 мм. диаметром, что для вентилятора 125 мм. диаметром. какая у вас кровля? Подскажу какую проходку брать. Стандартные дешевле, универсальные дороже. но если профиль стандартный, то на него можно (но не нужно) установить и универсальную проходку.
