Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чуствуется, недавно поставили. Обычно клапаны долго не живут.
  2. Ratoff
    Ratoff
    Ratoff
    Добрый день! Помогите принять правильное решение. Суть проблемы:
    Дачный домик с возможностью проживания зимой, построил выгребную яму, завел канализационные трубы, сделал приточную вытяжку и тут столкнулся с тем, что строители утверждают что нет необходимости ставить фановую трубу (все с образованием), в моем случае достаточно клапана. Вопрос, могу ли я вывести фоновую трубу в бок и вверх 2 угла по 90% не проходя сквозь крышу, или ввиду того что постоянно ни кто не проживает, клапан будет достаточным решением (так проще и быстрее-дешевле) и отсутствие запахов в доме, и если будет клапан наверное приточная труба в выгребную яму не нужна? Как правильно выбрать золотую середину, ведь опыта ни у меня, ни у моих близких с эксплуатацией таких помещений нет. В год планируем проживать три человека в доме дней 50 включая зима-лето. В доме есть и душ и туалет и кухня.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вентиляция выгребной яме нужна- так уж ставте сразу на крышу.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, как монтировать фановый выход Vilpe?
    Внутри внешней части пластиковый шип размером 15 мм, который не дает плотно прилегать внутренней части. Кто знает, для чего он там и как загерметизировать щель?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может чем видос поможет.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я столько труб Вильпе в своей жизни видела, что и не пересчитать. Шипов не помню. Там все гладко. Может это остаточное явление от литья в пресформе? Так вы его откусите кусачками.
  7. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Не надо кусачками:). Шипы служат для лучшей фиксации гидроизоляции на проходном элементе.
  8. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Судя по картинке автора - он не про те шипы
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы про шипы на уплотнителе гидрозатвора? Их действительно нельзя. А он про другие.
  10. genadi86
    genadi86
    genadi86
    Друзья! А подскажите, пожалуйста, как правильно вывести на крышу 5 труб - фанина, вытяжка кухни, две вытяжки санузлов и вытяжку сауны? Хочу вывести в одном месте. Как правильно пройти через крышу, как это все оформить? Спасибо.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А фановую трубу надо в 1,5 метрах как минимум, от естественной вентиляции выводить.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Елена, вот теперь можно и видеоролик здесь выложить:hello:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, странно, что его нет в видео по теме.
    http://www.forumhouse.tv/video/380/
  14. Truserzh
    Truserzh
    Truserzh
    Чистополь
    Доброго времени суток уважаемая Matilda! Я так же как и genadi86 планирую сделать вентиляцию нескольких помещений и канализационную трубу в общем стояке, но только в кирпичном с размером каждого канала 250 мм, вставив канализационную трубу и утеплив ее между кирпичем пеноплексом. Прошу Вас подсказать почему необходимо фановую трубу удалять не менее 1,5 м от естественной вентиляции? На мой взгляд естественная вентиляция должна работать на вывод загрязненного воздуха из помещения, а не на вход. В крайнем случае можно поставить вентиляторы на каждое помещение на вытяжку и тогда уж точно никакой запах из фановой трубы не попадет в помещение.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух перемещается, к сожалению, не туда куда нам хочется, а от повышенного давления к пониженному. А частенько на улице создаются такие условия, когда давление наверху у окончания труб выше, чем в доме. Тогда случается опрокидывание тяги - явление весьма распостраненное. Вот и будет вам каназизационную вонь внутрь затягивать.
    Если вентиляция принудительная, то вентилятор перемещает воздух строго туда, куда нам нужно. Но вы собрались вентиляторы ставить внизу, на входе воздуха. Они шумят. Сколько вы это выдержите неизвестно. А как только выключите хотя бы один, то вытяжка опять станет пассивной.
    Если в шахте не будет фанового стояка, то наверху ее можно перекрыть листом металла и на лист сверху поставить вентилятор (отверстие в листе, разумеется вырежете под вентилятор). Этим вы превратите вашу пассивную шахту в принудительную вытяжку и шуметь будет на крыше.
    Еще лучше было бы вообще шахту не делать, а поставить вентилятор для скатных кровель и разводку по помещениям сделать воздуховодами. Но, как я поняла, шахта у вас уже есть.
