Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Truserzh
    Truserzh
    Truserzh
    Чистополь
    Спасибо за своевременный ответ. Дело в том, что шахты пока нет, но я уже ее начал выкладывать. Она идет в наружней стене и я хочу эти каналы выполнить из канализационных 110 труб утеплив пеноплексом 5-7 см вокруг трубы внутри кладки, чтобы не промерзало. Мне бы хотелось сделать на крыше трубу из такого же кирпича, как и стены дома. Выход воздуха сделать в две стороны перекрыв каналы сверху кирпичем, а фановый стояк можно вывести прямо вверх не перекрывая. Что Вы думаете по этому поводу? Если же шахту не делать, то вентилятор для скатных кровель нужно ставить на каждый канал или можно один на все? Можно ли установить такие вентиляторы на вентиляционные каналы выполненные из канализационных 110 труб?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В этом случае вероятно, что канализационные запахи в дом не пойдут. Но будет ли тяга никто вам сказать не сможет. От погоды зависит.
    [/quote] Если же шахту не делать, то вентилятор для скатных кровель нужно ставить на каждый канал или можно один на все? Можно ли установить такие вентиляторы на вентиляционные каналы выполненные из канализационных 110 труб?[/quote]110 - е трубы для канализации. Даже при желании вы для них вентилятора не найдете. вентиляционные диаметры: 100, 125, 160. Сотого вам мало. Так что минимум 125.
    Если вам нравится кирпичная труба и все кроме тяги вас устраивает, то ведите каналы внутри шахты не до самого верха шахты. сверху перекройте вашу кирпичную трубу листом металла. На него поставьте вентилятор. Один на все. Ну, а стояк вытащите выше этого листа, только утеплить не забудьте, а то перемерзнет при сильных морозах.
  3. Truserzh
    Truserzh
    Truserzh
    Чистополь
    Спасибо за ответ. Буду пока строить как начал, а если будут проблемы с тягой или запахи из канализации пойдут в дом, тогда придется что-нибудь делать.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Тоже огорошен про 1,5 метра. Планировал делать единый шахтный колодец со стояками, а теперь как? А может фановый стояк на конце загнуть на 90 гр. и вытащить немного в сторону? Пусть торчит из под зонтика немного?
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня выход фановой трубы из кровли прямо под коньком крыши, хотел взять изолированную трубу Vilpe длинной 350мм, но в наличии только 500мм. Думаю не много ли?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  7. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    А чем можно без проблем утеплить обычную рыжую 110 трубу?
    Если стояк для кухонной вытяжки - колпак тоже не нужен?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да чем угодно. Только от осадков закрыть это утепление не забудьте.
    Это же вентиляция помещений. Обязательно нужен. Без колпака вентиляционых выходов и не бывает.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Не- не ... Вентиляция и зонт это разное обычно. Зонт нужен .
  10. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    А поконкретней, с наглядными примерами можно? или хотя бы отсыл на какой-нибудь несложный для понимания ресурс...
    Получается, на фановый стояк - не надевать, а на вытяжной - надевать? Но воздух ведь и там и там влажный и "благодаря" колпаку зимой труба может зарасти инеем. Разве не так?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот пример утепленного и неутепленного кан. выхода:
    Но это выходы стандартные. Вы же самодельный пытаетесь сделать? Тогда придумывайте сами как утеплять и как изолировать.
    Вентиляционный всегда с колпаком. нельзя, что бы в систему вентиляции осадки попадали. Влажность в этих трубах меньше, если присутствует тяга, то влага выдувается.
    В канализации практически стоячий воздух и повышенная влажность с температурой. Колпак быстро обмерзает. И в сильные морозы может образоваться ледяная пробка внутри неутепленного кан. выхода.
    Обмерзший кан. выход с колпаком:
  12. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    А есть стандартная проходка для вывода трубы через конек?
    Я такой не могу найти, вот и приходится творчеством заниматься...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через конек - нет. Только через скат, но можно довольно близко от конька поставить. какая у вас кровля? И какой уклон?
  14. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Кровля - ондулин. У соседей уже не один год стоит, всем довольны. Да и по цене получается недорого.
    Крыша очень нестандартная, но какая уж есть. Мне нравится :)] Уклон крутой... не знаю как его точно выразить. Может вы подскажете? Исходные данные - на рисунке.
    P. S. Может вы заодно подскажете как лучше проходку сделать? Мне необходимы два выхода, один - для канализации, второй - для кухонной вытяжки. Со своей непрофессиональной точки зрения, я считаю что выйти через конек - подходящий вариант. Предполагал взять обычную "рыжую" трубу на 110, аккуратно прорезать лобзиком отверстие в коньке и выпустить трубу через такую штуку:
    Потом, конечно, швы герметиком каким-нибудь обработать. Каким именно - я не знаю пока. Не знаю также на какую высоту выпускать вверх от конька трубу если это труба кухонной вытяжки (фанового стояка). Наверное где-то на метр? Не знаю как утеплить "рыжую" трубу. Может быть с помощью скорлупы ЭППС? Ее легко можно закрепить на трубе с помощью клея, но как защитить от влаги? Может быть обмотать лентой ондуфлеш для гидроизоляции? Как видите, Matilda, вопросов много и в моей голове пока нет ясности. Буду рад, если вы поможете разобраться.
  15. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    И раз у я начал вас, Matilda, вопросами забрасывать, то скажите еще - утеплять надо и канализационный, и кухонный выходы?
