Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для такого покрытия, да и для такого уклона при любом покрытии стандартных проходок, на которые можно поставить стандартные трубы нет. Так что самому придется что-то изобретать. Например, уплотнитель мастер флэш, который на вашей фотографии, а трубу самодельную.
    Да, вам лучше на конек. Канализационный утеплите и не ставьте на него колпак. Вентиляционный тоже утепленный с колпаком. Над коньком 50 см.
  2. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    @Matilda, спасибо! Подскажите еще - а уплотнитель мастер флэш ведь нужно чем-то закрывать (или покрывать) от солнца, чтобы не разрушился. Не так ли?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мастер-флэш - это название как ксерокс и памперс.
    Все зависит от сырья и производителя.
    Силикон лучше держит температуру, но не выносит ультрафиолета.
    ЭПДМ-резина температуру только до +120С, а ультрафиолет на нее практически не влияет.
    И выбирайте производителя посолиднее, что бы быть уверенным, что добавки от старения и ультрафиолета в изделие добавлены.
    У меня на старой крыше на неутепленной трубе 5 лет стоял roof seal. Когда кровлю переделывали и ставили нормальный сэндвич, мне даже не пришлось новый уплотнитель покупать, со старого силикон отковыряла и на новую крышу поставила. Эластичность сохранилась. Гарантия на него бессрочная.
  4. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Неужели солнце может нагреть горячее 120? :faq:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уплотнители ставят и на круглые дымоходы. Они, конечно, тоже не нагреваются до таких температур, но запас прочности должен быть.
  6. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    @Matilda, подскажите:
    1. Если труба 110, то какой размер уплотнителя брать - такой же или меньше?
    2. Какой герметик нужен для герметизации между кровлей и уплотнителем? Нужен ли герметик между уплотнителем и трубой (думаю, что нет, а вдруг? :)])?
    3. для наружного утепления трубы подобрал порилекс, толщина стенки 13 мм. будет ли этого достаточно?
    Спасибо за помощь!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уплотнитель имеет несколько диаметров, по которым его можно обрезать. Желательно выбирать такой, что бы 110 был его минимальным размером.
    Если кровля металлическая, то силиконовый безуксусный. Между уплотнителем и трубой достаточно хомута.
    Утеплителя достаточно, снаружи гидроизолируйте его.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Здравствуйте!
    Задам и я пару вопросов. Мягкая черепица, холодный чердак. Смонтировал трубы канализации и вентиляции Vilpe (обе трубы утепленные, высота 0,5 м). Проблема в том, что у нас пока второй этаж не утеплен и зимой не отапливается, соответственно, кан. стояк и вент. канал будут около 5 метров проходить в зоне минусовых температур. Какое утепление нужно в этом случае сделать, чтобы трубы не перемерзли зимой? Спасибо!
  9. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    а если ондулиновая?
  10. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    наверное, такое:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Под ондулин не бывает проходок. Даже универсальную к основанию из картона закрепить невозможно.
    Нужен лист металла под конек и на него проходку Классик.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Matilda, .подскажите.
    Кровля профнастил C20R. Шатровая. Угол примерно 26 град. Приобрел выход канализационного стояка 110/ИЗ/500. Подойдет ли мне "Спец. решение для трапецивидного профиля" из каталога Vilpe при наклонных коньках моей кровли?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sorox, Вам нужно было приобрести проходку универсальную под названием Pelti. Она ставится на скат в любом месте и при вашем уклоне на нее вполне можно поставить канализационный выход.
    Но если вы приобрели проходку Classic и собираетесь установить ее на плоский лист, уложенный поверх профнастила, то этот лист нужно загнать под конек. Раз кровля у вас шатровая, то придется в верхней части лист обрезать треугольником и установить в верхней части кровли.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Matilda, проходку я пока не приобрел. Посередине не получится, там стропилина, надо сдвигать. Склоняюсь к проходу ближе к вершине, дабы не городить над ним снегозадержание. А какой из этих двух решений надежнее и правильнее в моем случае?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте проходку Пелти. Это проще будет.
    Но канализационный выход нужно вести вертикально от канализационной трубы из места неподалеку от унитаза. Так что выбор по ее положению на кровле у вас невелик. Разве что сдвинуть в сторону от стропилины и поставить проходку центром на волну. Но это не большое смещение.
