Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    скажите, пожалуйста: немного не уследила за мастерами, и получилось что от унитаза до фан. стояка ок. 1,5 метров (не больше) -критично? И фановый стояк у меня внизу ската (причем " мастера" говорят выводи, мол в подкарнизное пространство. Я, ессно, так делать не собираюсь. Я думала "подниму" фановый стояк вдоль ската (используя отводы 45 градусов на повороты), вверх, и выведу трубу поближе к коньку. Крыша вальма, угол примерно 33 градуса, металлочерпица. Получается, так нельзя?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не критично.
    Поднимать не надо. Выводите на кровлю и в метре выше выхода поставьте метровый кусок снегозадержания.
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Подскажите какой проходкой лучше воспользоваться для МЧ каскад? P1060773.JPG
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Только Pelti.
  5. lev38
    lev38
    lev38
    @Matilda, подскажите а расстояние от вент канала из сан узла и фоновым стояком 1,5 м погоризонтали? И если, вет канал выше фанового стояка запах в доме будет?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не должно быть.
  7. Aerofac94
    Aerofac94
    Aerofac94
    @Matilda, здравствуйте.
    подскажите - и вентиляция, и фановая будут проходить через холодный чердак (1м - 1.2м приблизительно), нужно ли утеплять на чердаке стояки? Спасибо.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховод - обязательно, сантиметров 10 оберните и еще фольгой сверху. Фановый - по желанию. Главное, что бы на крыше он был утепленный.
  9. Aerofac94
    Aerofac94
    Aerofac94
    Спасибо,
    Еще вопрос, если позволите, сразу забыл спросить.
    Кровля - металлочерепица, какую проходку лучше использовать - Pelti или Muotokate?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Профиль какой у металла?
  11. Aerofac94
    Aerofac94
    Aerofac94
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не могу с уверенностью сказать, что подойдет Muotokate. Лучше документы поищите.
  13. Aerofac94
    Aerofac94
    Aerofac94
    Optima Classic
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет Муотокате.
    У вас металл 0,45 толщиной. Аккуратно саморезы вворачивайте в него. Не на полную мощность шуруповерт ставьте. Если провернутся, то снизу подставьте клипсы (они в комплекте 8 шт.) или просто кусочек жести с дырочкой. 6 из клипс нужно поставить по высокой волне, а 2 там запасные. Но тонкий металл может более чем в двух местах провернуться.
  15. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Я после стройки дома, обнаружил в куче мусора вот такие штуки, 102787-2620518-ced9fb875fa3.jpg , все думал и гадал, откуда и куда они, а оказывается вот для чего, это мои IMG_2171[1].JPG , без этих штук. Подскажите пожалуйста, чем это чревато? Спасибо.
