Нужна помощь со схемой закрытой СО с ЕЦ+ЦН на 1эт дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AL81, 13.04.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Какие размеры вос интерисуют?
    В отопительный сезон СО, в межсезонье ТЭНом.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Тогда вот так лучше. :hello:
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Как правильно называется кран перед фильтром. Как я понял он для подмеса.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да верно,...для подмеса.
    Называется ESBE ......подробнее здесь. :flag:
    VTA572
    арт. номер 3170 03 00.
    Градиент температурный у него 45 – 65°C.
    Резьба G 1", НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
    значение Kvs* 4,8.
    Цена 3 745,95 руб.
    Можно и вот такой
    VTA372
    арт. номер 3110 45 00
    Градиент температурный у него 35 – 60°C.
    Но у этого клапана значение Kvs* 3,4.
    Цена 3,055.95 руб.
    :pioner:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В принципе VTA570 тоже из этой серии с градиентом 20-43, якобы для ТП более.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Дороговат клапанок.
    Но думаю по раскалённому полу прыгать не прийдётся (пирог ТП забыл озвучить), а пирог следующий:
    1. плита перекрытия пустотка.
    2. тепло-гидроизоляция (металлизированный вспененный полиэтилен 10 мм). это больше гидроизоляция. В следующем году планирую весь пол со стороны полуподвала утеплить пенопластом.
    3. Труба ТП МП16 закрепленная на мет решетке залитая стяжкой 60 мм.
    4. плитка керамогранит
    Вообще хочу реализовать такую схему, чтобы при работающей СО ЦН прогонял теплоноситель через ТЭН, а в свою очередь регулятор ТЭНа включал и выключал ЦН.
    При работе ТП на ТЭНе собственно регулятор вкл выкл сам ТЭН.
    Вот такая автоматика.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну а как Вы будете выдерживать в контуре Т. П. рабочую Т* в 45-50*С?
    Из системы в морозы может забираться и 70-75*С,...как бак с ТЭНом снизит Т* отбираемую от СО дома до значений 45*С?
    ТЭН будет оправдан при его весенне-осеннем режиме эксплуатации, когда Вы спокойно можете выставить на регуляторе Т* от 35*С до 50*С.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Сам бак, то конечно не снизит Т, а вот тен отключит насос и циркуляция прекратится. И как я озвучивал выше, что теплоизоляция ТП от плиты перекрытия никакая, то соответственно пока эта плита прогреется...
    думаю, что особо пол не перегреется. А насчет повреждения стяжки, так у одних знакомых в квартире ТП в ванной и санузле, подключен от центрального отопления, и там не то, что узел подмеса, а даже кран не поставили. Температура пола конечно великовата, но ни стяжке, не плитке ничего не сделалось.
    Ну просто не хочется вкладывать особенно средства в ТП который был смонтирован самостоятельно из того, что было в порядке эксперимента.
    Самое главное сделать врезку в подачу, обратку поставить краны и экспериментировать сколько душе угодно :) надеюсь не без Ваше помощи, авось мой опыт кому нибудь да пригодится
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    я вот подумываю у себя туда запустить трубы... или греющий кабель
    если от обратки его запитать...
    или от второго контура котла...
    У вас вроде одноконтурный, да?
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да одноконтурный. Buderus Logano S 111 16 кВт
    У же сто раз пожалел, что не не взял котёл с маркировкой WT со змеевиком охладителем от закипания. Можно было бы использовать как второй контур.
