1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дом из ГСБ-400, дневник строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DJGrey, 13.04.11.
  1. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Есть перемычки которые делались из Уобразных блоков газобетонных.
    Пояс и перемычки делались так:
    Опалубка делалась из фанеры ламинированной и досок. внутрь укладывались сваренные из аматуры каркасы, на дистанцерах, пенопласт с закрученными в него оцинкованными шурупами, потом это насквозь перевязывалось вязальной проволокой и заливали бетоном, потом вибрировали и все. Через день опалубку снимали. подпорные доски оставили на две неделе пока бетон наберет свою прочность.
  2. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    сегодня собирали и размечали опалубку под лестницу. Плюс доложили остаток дымохода на первом этаже
    Дымоход в нем четыре канала, один под камин, один под котел, остальные вентиляционные.
    По конструктиву каминного дымохода: нержавейка жаропрочная, снаружи обложена жаропрочной минватой.
    Под котел дымоход попроще, ибо там конденсатный котел планируется.
  3. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    непонятно если честно, как держалась сама опалубка на стене и зачем пенопласт?
  4. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Весь армпояс снаружи утеплен 10 см пенопласта, дабы убрать мостик холода.
    перемычка длинная над вьездом в гараж тоже утеплена соотетственно.
    Сейчас пенопласт затянули раствором что бы на солнце не желтел.
    Сама опалубка крепилась к стене на шурупы.
  5. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Вот примерно того периода фотки.
    Видно опалубку и пенопласт и видна закладная для углового окна.
  6. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Ок, спасибо, теперь понятно.:hello:
  7. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Сегодня прогресса мало, собрали опалубку под лестницу.
    Плиты перекрытия планируем на понедельник...и потом будет движение дальше, а пока так...вроде работали, а че наработали посмотреть не на что...
    лестницу после долгих раздумий решил монолитить, ибо не верю я в деревянные лестницы которые не скрипят.плюс убрал из проекта все поворотные ступени, а сделал как в подьезде, тупо два марша.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как лестницу армировали?
    На фото не видно никакой "большой" арматуры...
  9. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Армировали сеткой сваренной и большими прутами в основании.
    Лестницу залили. в понедельник планируются плиты перекрытия.
    Плюс завезли еще машину газобетона, который краном подадут на второй этаж после того как смонтируют и скрепят между собой плиты.
  10. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Вот так вот снаружи счас...
    Пенопласт затянули раствором от солнца.
  11. Игора
    Игора
    Игора
    Украина
    Плиты перекрытия подошли стандартные, или заказывали по размеру?
    Покажите, если можна, раскладку.
  12. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Раскладка в Риге, а я нет, поэтому не покажу...а плиты заказывали стандартные, они есть 3 и 6 метровые, вот из них и будут складывать. Плюс кое где будут доливать по месту...
    По факту будут фото:)
  13. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Сегодня все случилось.
    Плиты смонтировали, подали наверх газобетон.
  14. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Сегодня погода должна позволить начать кладку стен второго этажа.
    Появились вопросы, чем отделывать пол на балконах?
    Мысли следующие:
    1. Плитка отлетит через пару лет.
    2. Просто бетон тоже будет крошится.
    3. Полимерное покрытие?Где взять, как будет стоять?
    4. Сделать решетку из импригнированной лиственницы. Дорого
    У соконфетников есть соображения/опыт?
  15. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    стройка двигается
    скоро приступим к крыше.
    выглядит так:)
