Помогите в выборе хорошей пропитки для бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Марина2208, 13.04.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А тут вроде на этом форуме:)], давненько правда, как то человек сруб укрыл сеткой и то он у него зацвёл. Ну а у которых срубов рядом стоят деревья, я сам свидетель, темнеют прямо на глазах, т.к. после дождя плохо сохнет, пусть не он сам мокнет, но земля во круг долго сырая, а потом от этих испарений и темнеет.:hello:
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Весь вопрос в том - как закрывать. По усердию можно и лоб разбить:) А насчёт деревьев я уже писал - деревья листьями испаряют воду, которую качают из земли. Поэтому и влажность поднимается. С северной стороны сруб и без деревьев темнеет. Чтобы влага от земли не шла - надо отмостку делать и сруб поднимать от земли не менее 50 см.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы уверены, на счёт того, что с северной стороны дерево больше темнеет?:)] К тому же я не сказал, что деревья в плотную стоят!
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Видел своими глазами не одну такую стену, даже мох с лишайником вырастает.
    А на каком расстоянии стоят деревья?
    Если сказать точнее, то не темнеет, а сыреет:)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На расстоянии даже 5м., конечно если они не яблони:). Ну а стену северную показать нет:no: проблем. Дощатая постройка устроит?
    К тому же я сказал так, как есть - темнеет. Ну а темнеть начинает конечно же от того, что намокла, а просохнуть быстро мешает что нибудь: деревья, соседнее строение, плёнка:)] и т.д и т.п..
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Насчёт северной стены верю на слово. Всё ведь еще зависит не только от стороны света (она определяет только солнце), но от рельефа, преобладающих ветров, деревьев, кустов - факторов очень много. Поэтому одна северная стена может быть сухая, а другая сырая. Но при прочих равных факторах, на северную сторону всё равно солнца меньше попадает, чем на южную.
    Свод правил СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий" сформулированный Госстроем в развитие СНиП II-3-79, декларирует величину зазора 60 мм - от паровыводящей мембраны до внутренней поверхности облицовки. Однако, как выход, возможен вариант с уменьшением величины зазора до 40 мм при условии обязательного закрытия от попадания влаги стыков наружной облицовки. Максимальная величина зазора тоже регламентируется - значением 100 мм. При более высоких значениях возникает тяга - и такой супервентилируемый фасад может превратить ваши апартаменты в "кошкин дом", который сгорит...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы Вам показал строение на равных условиях::! Наоборот скорее солнечная сторона темнеет от ультрафиолета, т.к. намокают за год по количеству и качеству примерно одинаково, но зато на солнечной влага сохнет слишком быстро, получается по типу пригорания. А вообще то сейчас вспомнил, что с северной стороны летом ветер реже чем с южной, соответственно и дождь больше мочит южную. Может это у нас только так:)], но что реже с севера ветер летом, это точно::!:hello:
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    То есть ещё от свеса крыши зависит, от наличия водостока на крыше. Ну и от преобладающего направления ветра - это очевидно.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вообще то обычно две противоположные стенки находятся примерно в одинаковых условиях. Что я Вам хотел показать, там вообще стороны с фронтонами. К стати уже два лета простояли.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Успехов в делах, я на сегодня заканчиваю:)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И Вам того же::!:hello:
  12. подшефный
    подшефный
    подшефный
    Ачинск
    Антисептики
    требуется опытный совет по выбору антисептической пропитки для пиленого бруса
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Антисептики
    Ну никто не хочет помочь ..
    Мой совет, не мучайся а делай так, как проверено многими:
    1 слой - Тиккурила Валти Похьюста
    2 слой - Тиккурила Валти Колор
    а огнезащиту подберешь сам (Неомид, Сенеж)
    и будет тебе счастье .
    пишу так коротко, потому что всё есть здесь на форуме
    Удачи :hello:
    хотя если будешь снаружи и внутри брус закрывать сайдингом, вагонкой, блокхаусом и прочим покрытием, то Тиккурила Валти Колор тогда не нужна.
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Антисептики
    Антисептик для чего? Внутри, снаружи? Будет зашиваться или отделка делаться? Скрытые конструкции или нет? Для подвала, лаг, обрешетки? Цвет принципиален или нет? Свойства антисептика какие нужны?
    Вопрос ни о чем просто получается! ;)
